129 点
117 ¥
发表于 2025-9-23 18:36 | 显示全部楼层
我只有4Ω的音箱,所以只考虑二次4Ω
151 点
137 ¥
发表于 2025-10-1 08:42 | 显示全部楼层
用96X50片,初级用0.25线够120mA了,或114X50片初级用0.27线电流够140mA了。
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-2 16:38 | 显示全部楼层
就是按漆包线2.5A/mm2选线嘛。匝数,分几段、铁芯?
292 点
260 ¥
发表于 2025-10-3 22:00 | 显示全部楼层
屏耗这样高,没错吗?
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-3 22:51 | 显示全部楼层
Ooh 发表于 2025-10-3 22:00
屏耗这样高,没错吗?
KT120工作在A1类的官方文本:400A,135~165mA,3K负载。  有朋友咨询J版3.5k是否可行,J版有解释。我个人对J版解释的理解大概是大电流的输出牛有困难或者即便做出了牛的性能也不佳,增加阻抗例如5k减小电流例如120mA也可在输出曲线找到合适的线性区间,保证足够功率和较小失真。
补充内容 (2025-10-5 08:48):
400A是笔误。正确的是400V,135~165mA,3K负载
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-3 22:59 | 显示全部楼层
但是很明显,在相同功率下,3k输出牛肯定要比5k的更容易做好,性能指标更高。这静态电流对输出牛制作的影响我是一片空白,请各位前辈扫盲、解惑。
742 点
625 ¥
发表于 2025-10-4 07:59 | 显示全部楼层
    我刚才查了一下手册,没有找到KT120这只管的资料,根据现有数据计算,管子屏耗应在57w以上,输出功率可以达到25w,真是一只大功率的管子。这变压器还真不容易绕好,简单计算了一下,用96×50铁心初级需要绕4300匝,磁隙需要0.65mm。这里还没有验算电感量不知是否合适。减少初级匝数只有升高低频下限频率,如果下限频率升至50Hz,初级匝数可望降到1720匝。磁隙可以降到0.26mm。
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 09:03 | 显示全部楼层
以前论坛有朋友给了官网下载链接,现在好像打不开,这是我保存在电脑里面的
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 09:04 | 显示全部楼层
一共5页
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 09:05 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-10-4 07:59
我刚才查了一下手册,没有找到KT120这只管的资料,根据现有数据计算,管子屏耗应在57w以上,输出功率可 ...
谢谢!已上传官网下载的资料,请您参考
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 09:17 | 显示全部楼层
假设4000多匝,高频衰减必定很厉害。可否加大铁芯,频率下限30~40,把匝数控制在3000以内?
742 点
625 ¥
发表于 2025-10-5 11:00 | 显示全部楼层
    用EI96×50铁芯就很好,低频下限30Hz,初级5k,2860匝,线径0.25mm。次级8欧,124匝,线径0.67mm×2双线并绕。磁隙0.42mm,电感量19.6H。效率按85%计算。
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 17:06 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-10-5 11:00
用EI96×50铁芯就很好,低频下限30Hz,初级5k,2860匝,线径0.25mm。次级8欧,124匝,线径0.67mm× ...
非常感谢! 再咨询如果改用96X60的铁芯呢?匝数、气隙该多少?我有现成的9660ED铁芯
742 点
625 ¥
发表于 2025-10-5 19:14 | 显示全部楼层
    ED铁芯的尺寸标注不清楚,请将你的ED铁芯拍照,标注尺寸后发上论坛。
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 20:51 | 显示全部楼层
某宝网买的,按标准EI尺寸。二者线包骨架都一致。 您也可某宝网搜索”ED铁芯“,商品页面有说明。感谢感谢!
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 20:57 | 显示全部楼层
我曾用这家EI尺寸的ED铁芯做过电源变压器,B值取的1.09T,就电源变压器而言偏保守了,114X70的空载电流24mA。不知道对您设计输出牛是否有帮助
742 点
625 ¥
发表于 2025-10-6 07:26 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-10-5 20:57
我曾用这家EI尺寸的ED铁芯做过电源变压器,B值取的1.09T,就电源变压器而言偏保守了,114X70的空载电流24 ...
    手机拍照片有多难啦,没有铁芯具体尺寸怎么进行计算?
742 点
625 ¥
发表于 2025-10-6 08:09 | 显示全部楼层
    既是EI的标准尺寸,计算结果如下:初级1695n次级74n,磁隙0.18mm,低频下限频率30Hz,电感量19H。次级一定要双线并绕。
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-6 15:47 | 显示全部楼层
昨天在外地,今天回来马上拍照
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-6 15:48 | 显示全部楼层
与EI96X60的变压器线包骨架通用
GMT+8, 2026-3-10 02:05 , Processed in 0.166573 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
