[胆机制作] 独孤求败系列-300B推挽
[复制链接] 查看: 16524|回复: 73
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-21 07:54 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2025-10-21 01:55
AB 2推挽,牛,功率大。但电路图什么也看不清楚。
什么也看不清楚这就对了。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-10-21 20:12 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-10-21 07:54
什么也看不清楚这就对了。
嘿嘿,试着上传个二百来k的图片,在本地看着没有问题,但上传之后就又被压缩了100k。完全看不清了
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 22:07 | 显示全部楼层
963105278 发表于 2025-10-17 11:58
拯救论坛的强贴
顶从总
多谢多谢
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 22:10 | 显示全部楼层
这个真不干我事。论坛限定300k以内,但上传之后继续压缩,就难于看清楚了。
把图片格式换成png gif  发表于 2025-10-21 23:16
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 22:16 | 显示全部楼层
这是用新的牛,装机之后测试的Frequency vs THD:
频率相应从10hz-80khz,几乎是一条直线,仅仅100k 跌落-1.2db。
失真在0.03%左右,二次远大于三次。其他 多次谐波分量也很小。
方波相应完全一样,不再重发。
因为这台机器将会运到新西兰,当地电压230V,因此我把屏流设置到68ma,因此失真略微 增加了0.01%。 (在屏流75ma下,失真为0.02%)。
49
2194 点
2026 ¥
发表于 2025-11-15 21:18 | 显示全部楼层
全胆版KT66,都是普通材料,机内信号线就用一段双绞线,完全没有噪音,一如既往的好,动态凌厉。
KT66
KT66
KT66
KT66
KT66
KT66
KT66
KT66
KT66
KT66
462 点
382 ¥
发表于 2025-11-16 09:09 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-9-22 14:24
谢谢上面的哥们。
成年人都很贪心,既要又要。。从总那么辛苦弄了个电路,当然不满足于仅仅只能用300B来 ...
从总,哪有现成的印版?就更好了!
要是FD422(T)还有1619(T)也能用这电路,就更好了!
462 点
382 ¥
发表于 2025-11-16 09:10 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-9-22 21:49
很好的问题,但官方data sheet有这个数据吗?
就在300B管周边,加工几个通风孔,不就行了!
1368 点
1297 ¥
发表于 2025-11-16 15:43 | 显示全部楼层
什么也看不清楚这就对了。
想给你们看的都会很清楚,比如机箱造型图、测试曲线图等等
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-16 23:57 | 显示全部楼层
大老蔡 发表于 2025-11-16 09:09
从总,哪有现成的印版?就更好了!
你提到这个两个管子我都不熟悉。但我的电路上设置了几个跳线,可以满足300V的B+,或者450V的B+两种电压,直接短路跳线就适用300V。如果功率管适合这两个电压,那就没问题。性能也会很好。但功率管都必须三接。或者三极管。
唯一会有变化的就是,功率管以及配套的牛的变比,会导致增益不同,负反馈的深度也会不同。比如,末级用300B,负反馈就很浅,大概10db左右,但用到KT66等增益高的管子,负反馈深度可能大概15db。
pcb上功率管特意留了灵活的安装空位,适合EIZZ的四脚管座以及八角管座,甚至我还预留了FU50的管座安装空位,因此基本可以通杀大部分的功率管。
末级管的不同,负反馈深度不同,会造成听感微妙的变化,但这正是这个线路的好玩之处。
目前一起制作的同学里,300B和2A3是最多人制作的的,也有用kt150,kt66等五极管三接,刚一个同学做了FU50三接,看方波测试有也非常不错,但功率只有50W,这个似乎距离设计目标有点差距。
等他们上图吧。
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-16 23:58 | 显示全部楼层
这机器做的漂亮。你的顶上的那个小板,是单独制作再拧到机箱上?也是不锈钢材质?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-17 06:01 | 显示全部楼层
能看的就看看,当作消遣。不能看的也无所谓,300B推挽性价比实在不高
49
2194 点
2026 ¥
发表于 2025-11-17 08:44 | 显示全部楼层
是的
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:52 | 显示全部楼层
独立的那个不锈钢小坂,也是同一家做的?没看到固定pcb的螺丝孔,是在背面种了六角螺帽?
378 点
374 ¥
发表于 2025-11-17 09:16 | 显示全部楼层
终于有时间,利用几个月前从总的青春版贴片PCB,做了台FU50推挽,声音虽然不如2A3推挽,但绝对的高性价比。
49
2194 点
2026 ¥
发表于 2025-11-17 09:46 | 显示全部楼层
固定PCB的螺丝拧在机箱上了,加这个小板就是要遮一下这些螺丝这样就不用看到太多螺丝头了
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-11-17 15:11 | 显示全部楼层
好看
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-11-17 15:12 | 显示全部楼层
LWM670211 发表于 2025-11-17 09:16
终于有时间,利用几个月前从总的青春版贴片PCB,做了台FU50推挽,声音虽然不如2A3推挽,但绝对的高性价比。 ...
虽然不会看指标,但好像很牛逼的样子
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-18 09:09 | 显示全部楼层
这可能是全网最容易制作的高性能大功率推挽机了,pcb拿到,焊几个高压电容等,接上三个牛。略微调一下平衡和屏流,就立刻得到一台高性能机器。
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-9 05:11 | 显示全部楼层
2025应该算是AI元年,之前一直用ChatGPT,听说google新出的Gemimi 3pro非常强,试用了一下,果然惊为天人,竟然连古老的胆机,都非常了解。Gemini 告诉我,它记忆了有史以来所有的胆机线路,以及胆机的资料和规格书,我尝试问了几个问题,都得到满分的回复。并且你丢个线路给它,立刻能得到非常中肯的建议,我认为,Gemini的胆机知识,已经超过论坛所有的大师们。
举个例子,我把重新设计的300B的推动电源给了Gemini,里面用二极管整流再用5AR4缓冲输出,AI给我的建议如下:
既然是作为推动级电源,需要的电流不大,可以直接用5AR4整流,同样可以缓起,但可以省下2个二极管。
毫无疑问,这个建议说明Gemini已经可以看懂电路的同时,给你做出优化建议,具有很牛的推理能力。
我相信最快明年,各位将不需要自己设计胆机,只要提出你的要求,AI将会帮你设计线路,元件选型,生成电路图,PCB,并且设计机箱,渲染出如同照片一样真实的机器图片。因此,我们该好好珍惜一下今年还可以自己设计,计算的胆机的好时光。
既然Gemini那么牛逼,我就把我的300B测试数据喂给了Gemini,让它评价一下,第一次我随便丢了一张20W下的Freguensy vs THD给它。 得到如下结果:(希望看的清楚)。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.076152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
