[胆机制作] 独孤求败系列-300B推挽
[复制链接] 查看: 16522|回复: 73
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-9-22 22:17 | 显示全部楼层
zping3886 发表于 2025-9-22 21:55
肯定是有的,抱歉,我手里也没有。
只是很早以前看过一篇文章,KT88/6550的功率管之间有个最小间距,好 ...
我在想这么大功率每天开机8小时,一套管子能用多长时间?一套5-6千的管子如果时间短的就有点心疼了
238
小仙
2050 点
1498 ¥
发表于 2025-9-22 22:28 | 显示全部楼层
deepseek上回复我,中心间距大于12cm。
378 点
374 ¥
发表于 2025-9-23 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
zping3886 发表于 2025-9-22 21:23
只提一个肤浅的问题,4只300B靠得太近,和官方data sheet不符。
时间长了以后,是否发热会出现问题?
DeepSeek给我的答复
实际间距是80mm  发表于 2025-9-23 13:31
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-9-23 11:12 | 显示全部楼层
LWM670211 发表于 2025-9-23 10:59
DeepSeek给我的答复
不管靠得太近了有没有害处,离得稍微开点插拔的时候也安全,靠得太近了一不小心碰坏了,我都把一个管子玻璃和管座拔松动了一个,300B的价钱实在有点高
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 20:23 来自手机端 | 显示全部楼层
ChatGPT建议2cm就可以了。因此这个我认为没啥问题。
2537 点
2479 ¥
发表于 2025-9-24 22:44 | 显示全部楼层
你这个是两管的管身之间的距离吧。。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-9-24 22:56 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2025-9-24 22:44
你这个是两管的管身之间的距离吧。。
嘿嘿,你认为还有可能是神马距离?
老哥说的是,多此一问。  发表于 2025-9-24 23:02
322 点
312 ¥
发表于 2025-9-25 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
有做过的朋友们,上帖顶一顶啊!
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-25 09:29 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-23 11:12
不管靠得太近了有没有害处,离得稍微开点插拔的时候也安全,靠得太近了一不小心碰坏了,我都把一个管子 ...
皇帝不急 急死太监。
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-9-25 10:09 | 显示全部楼层
推到A2了
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 21:58 | 显示全部楼层
以下测的性能,基于国产6J9,6N6,林赖300B-98.
简单解读一下,这是1W的扫频,频率 vs THD,高频从20hz-80khz,几乎没衰减,100k-1.1db.  失真1k在0.01%多点,各次谐波在图上有清楚显示。
这是功率 vs THD, 1khz。 可以读出失真2%下,得到60W的功率,如果放宽到4%,就是接近80W。
原谅从总孤陋寡闻,从总目前没看到指标和功率比这台机器更好的存在(有的话请 告诉我,我收回)。 这就是为啥这么一个题目的原因。
而更难于置信的是,这么一台大功率高性能的机器,仅仅用一块180x280mm的pcb就搞掂了,并且除了电源,都是两个声道全独立,二个声道均是全对称的全平衡300B推挽。
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 22:46 | 显示全部楼层
换了个示波器,下图是20hz,1k,10k的方波:
20hz方波显示低频完全没有相移,也没衰减,实际10hz方波也一样是标准方波。
10khz方波略微有点振铃,但看下面黄色的信号发生器的原始波形,本身就带一点过冲,应该是信号发生到功放的输入线的原因。实际10k方波应该是完全没有振铃的。
因此,基本来说来,方波测试可以说完美。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-10-9 23:10 | 显示全部楼层
简单解读一下,这是1W的扫频,频率 vs THD,高频从20hz- ...
从总看频响用的象是乐潘的牛,频响100k下降了-1.1db,20hz下降的比100K位置还要多,应该超过-1.1db了,20hz方波这么方正确实完美
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-10-10 09:14 | 显示全部楼层
从总厉害
10 点
6 ¥
发表于 2025-10-16 16:46 | 显示全部楼层
请教从总,这套PCB在哪里能买到?
5 点
3 ¥
发表于 2025-10-17 11:58 | 显示全部楼层
拯救论坛的强贴
顶从总
442 点
419 ¥
发表于 2025-10-17 22:09 | 显示全部楼层
从总电路新颖,向您学习。
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-20 21:41 | 显示全部楼层
呆在国内的时间不多,9月底还抽空开车去了西藏,回来后紧锣密鼓的赶紧把这机器做出来,
幸亏勇敢勤劳的中国人民,国庆呆在拉萨的几天,没地方可去,把图纸整理了一下,多轮讨论下,定了机箱,全套牛,还在嘉立创买了一些元件。
回到广州,就把地摊收拾好安装到机箱里,因为涉及到平衡 / 单端输入以及切换,以及四联电位器音量控制,虽然一张pcb已经集成了所有元器件,但接线还是非常繁重,特别是驳屏蔽线,烦死了
当然,本人不是搭棚高手,仅仅连接3个牛,xlr和rca端口,以及电位器,机箱又变的像个鸡窝。。好吧,反正里面看不到。
经过一整天的忙碌,下午终于通电开机,本来以为绝对不会出问题,毕竟地摊已经正常工作10多天,但立刻被打脸,300B不停的红屏,查了2个小时,拨了反馈之后,一切正常,这才才怀疑相位错了,变为正反馈了,把P1, P2调转,终于一切正常。
新的输出牛,也立刻重新测试了一番,乐潘质控确实还可以,跟2023年买的牛,方波,频响完全一样,而且20hz更好,跟1k持平。
拧上最后最后一刻螺丝,通电把屏流调整到72ma,大功告成,扫频显示失真在0.02%, 在4%THD下,输出60W,谐波分布也非常理想,只有接近最大功率三次谐波才超过2次。
全部交流灯丝,推挽能抵消灯丝噪声,最终得到1.2mv的噪声水平,贴着喇叭还是能听到哼声,但也可以接受了,毕竟要再搞个直流灯丝板,就太烦了。
把机器搬出来放到厅子里,把logo贴上去,大功告成。
1821 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-20 21:43 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2025-10-17 22:09
从总电路新颖,向您学习。
过奖
692 点
671 ¥
发表于 2025-10-21 01:55 | 显示全部楼层
AB 2推挽,牛,功率大。但电路图什么也看不清楚。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.088014 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
