[胆机制作] 独孤求败系列-300B推挽
[复制链接] 查看: 606|回复: 23
1688 点
1231 ¥
发表于 2025-9-21 18:33 | 显示全部楼层
口气有点狂妄,但无所谓,说不定论坛再一次升级之后,又消失了(本人的帖子全灭 ,只剩标题),因此必须起个牛逼点的标题。
胆机圈有很多人喜欢用直热三极管做单端,但用来做推挽的人较少,从总猜想是因为直热三极管推挽不容易做好的原因,毕竟高增益旁热五极管,随便搭个电路,因为旁热自然没噪音,而高增益容易加高反馈,也能得到很高性能,并且标接或者超线性,也很容易得到大功率。
但从总认为,鉴于直热管低内阻,更加线性,认真设计个线路,可以用很少的反馈就得到合适的DF以及很高性能,而在合适DF下用较浅反馈,往往被认为好听的一个重要原因。
去年弄了个2A3全平衡推挽,经过众多烧油制作,只要好评没有差评。40W的功率也已经完全足够家用(可以见我的只有标题的帖子)。
那个2A3线路调整好时,非常的好,但要调好需要一些技巧,并且需要失真仪,而且整个线路有4个PCB(输入模组,模组,推动和末级),虽然比纯搭棚已经简单很多,但依然比较复杂,不适合初学者玩。
再加上一些朋友鼓动说要更大功率。。于是,80W的300B推挽就慢慢设计出来了。
从去年底到现在,已经迭代4次,每一次都开了几十片pcb,都有烧油们制作并反馈意见,8月底的终极版本出来,宣告这个300B已经完成成熟。这里奉上一些特性:
1,第一代的确认了线路框架,采用长尾倒相五极管单管推动+缓冲+300B推挽。出了第一版PCB,全贴片
2,第二代根据烧油的反馈,纠正了一些问题,以及功率裕量不够的元件,除了第二版贴片PCB
3,第三代应一些喜欢全蛋的烧油要求,加了平衡输入/单端输入的继电器切换。所有组件只有一个贴片PCB,尺寸,螺丝孔都保持不变。便于升级。
4,再应烧油要求,改为全胆。并且调整了一些布局。功率降低到60W,但性能没变。这是第四版。也就是最终版本了。
拿到这个pcb之后,只要焊接几个高压电容,几个耦合电容(可以根据自己喜欢选择, 特意不贴片),连接电牛,输出牛,简单调整两个电位器,调好推动级和末级的直流工作点,就大功告成,并且直接指标就爆棚,整个过程只需要一个万用表。即使再没电子基础的人,都能轻易做出高性能大功率的300B推挽机器。
先贴上仿真模型(实做的图纸用来开pcb的工程图纸,贴上来被压缩后完全看不清。)接着就会上非常详细的测试图(强烈感谢论坛的V总(Vosrock),他专为松下7722音频分析仪开发了一套硬件和软件,令7722可以自动扫频,扫功率,变成一个堪比AP515的牛逼音分)。
1688 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-21 18:58 | 显示全部楼层
从一个概念仿真图变为一个实用的甚至可以大规模生产的线路,其实也是很不容易的。这里多谢一起开发制作反馈的众多小伙伴。
几个版本的贴片PCB:
最初的2A3推挽,好几个 PCB,也算复杂了,制作和调试难度都不小,但调好了非常强悍:
中间几个版本的300B推挽,所有元件都集中在一块180x280的pcb,只要连接几个牛,简单调整直流工作点,就大功告成\:
终极版本的全胆版本300B推挽,这个已经基本无缺陷。喜欢全胆的高性能推挽的烧油来说,几个小时就能做好一台胆机。这个是从总焊好用来测试和试听的地摊版本。机箱还在制作,这必然是一个高性能高逼格的300B推挽胆机:
2155 点
1999 ¥
发表于 2025-9-21 19:10 | 显示全部楼层
4个版本的PCB都有,一如既往的好。
下图是场管版的,这个机器是我造价最便宜功率最大但是声音效果最好的。
88
3764 点
3577 ¥
发表于 2025-9-21 22:35 | 显示全部楼层
要用失真仪调试也太难了,问题是失真仪不会使用,有没有不用调试,装好就可以出好声的?正在打算做2A3推挽在找线路图
我就是一支电烙铁和一个万用表,也能把从总的这个板做好。  发表于 2025-9-22 09:50
2025 点
1700 ¥
发表于 2025-9-21 23:53 | 显示全部楼层
电路图压缩太严重了
5661 点
5371 ¥
发表于 2025-9-22 05:24 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-21 22:35
要用失真仪调试也太难了,问题是失真仪不会使用,有没有不用调试,装好就可以出好声的?正在打算做2A3推挽 ...
网上搜一搜40W的推挽图应该有,为什么不用示波器调试呢?最基础的仪器筒单明了,一学就会,而且又不贵。
职业侠客 当前在线
529 点
544 ¥
发表于 2025-9-22 05:41 来自手机端 | 显示全部楼层
从总强贴,进来学习一下。
96 点
80 ¥
发表于 2025-9-22 10:06 | 显示全部楼层
从总,以前的很多帖子都看不到了,恭喜重新开贴
2155 点
1999 ¥
发表于 2025-9-22 10:07 | 显示全部楼层
全胆版搞起来
355 点
291 ¥
发表于 2025-9-22 10:42 | 显示全部楼层
座定定,听讲课。谢谢!
1688 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2025-9-21 19:10
4个版本的PCB都有,一如既往的好。
下图是场管版的,这个机器是我造价最便宜功率最大但是声音效果最好的。 ...
谢谢哥们和其他烧油的信任,这线路才越来越成熟。
感谢从总的无偿奉献!  发表于 2025-9-22 12:25
1020 点
1026 ¥
发表于 2025-9-22 11:47 | 显示全部楼层
哈哈,从总辛苦了
376 点
372 ¥
发表于 2025-9-22 12:01 | 显示全部楼层
本人有幸做了一台平衡版2A3推挽,贴片二版PCB还没来得及做。非常感谢丛总这么好的电路
1688 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 14:24 | 显示全部楼层
谢谢上面的哥们。
成年人都很贪心,既要又要。。从总那么辛苦弄了个电路,当然不满足于仅仅只能用300B来做推挽末级,实际在精心设计下,通过跳线,这个pcb适应:、
1,2A3,高压改为320V,短路4个跳线,输出牛用3.5k即可,性能跟最初的平衡板一样甚至更好。
2,300B。就是这个主体说的。
3, EL34/6L6GC/Fu50,都三接,用8脚管座,(FU50的管座的安装孔已经在pcb预留),仅仅是改变2个偏压电阻的阻值。(有时间我会用这些管做出来做个详细测试)
4,KT66/88/120,807等,都三接,用8脚也仅仅是改变2个偏压电阻
5,RS1003 三接, 这个是从总未来的要做出来的,机箱也在路上,电压改为500V,大概能出120W。
实际一起玩的几个烧油,有红kt66的,也有kt88的都已经做出来并且停了很长时间,反映也是不错的。
一个牛逼的电路,除了性能优秀,还必须好玩,这个线路就是很好玩的线路,说不定你丢在床底的遗忘的管子,捡起来,插上pcb,会有惊喜。
怎么切换,以及预计能达到的性能,都直接写在pcb上。
1688 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 14:40 | 显示全部楼层
9月份之前,从总一直不在国内,没法焊机,心里痒痒实在难受。、
9月回来的第一件事,就是把被老婆到处收藏起来的元器件又找出来,这个足足花费了几天,而且目测少了很多东西,甚至一些电子管也可能被丢弃了,这个真没办法。
然后花了一个上午焊好并且通电测试,正好手里有好几对输出牛,因为pcb上都是便捷的接插件,也把几个牛接上也做了各种测试。大概的结论是:
1,开环时,所有牛的10k方波都很像,上升沿略斜并有圆角。频响有的开环直冲100k,有的35k-3db。
2,闭环后,(大概11db)负反馈,频响都能到100k -3db,但10k方波则各自精彩,有标准方波的,有过冲的,有振铃的。这里强调一下,方波与音质并没实际的对应关系,自然界没有方波。大家喜欢看方波,仅仅是因为大部分人都没音分。但示波器很多人有,所以就用方波这种既不定量,也不定性的模糊概念来评价一台机器。
从总出去差不多一年,示波器的屏幕竟然都坏了,凑合看一下10k的方波,这么牛逼的10k方波显示在已经坏了的屏幕上,没法装逼,这令从总心里很难受。
10k方波,开环和闭环的两个照片,我想在看的各位,应该知道那个是开环,哪个是闭环了
1020 点
1026 ¥
发表于 2025-9-22 16:47 | 显示全部楼层
9月回来的第一件事,就是把被老婆到处收 ...
从总,你的示波器要换了
236
小仙
2024 点
1475 ¥
发表于 2025-9-22 21:23 | 显示全部楼层
只提一个肤浅的问题,4只300B靠得太近,和官方data sheet不符。
时间长了以后,是否发热会出现问题?
1688 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 21:48 | 显示全部楼层
juanlin 发表于 2025-9-22 16:47
从总,你的示波器要换了
是的 ,新的在路上了。
1688 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 21:49 | 显示全部楼层
时间长了以后,是否发热会出现问题?
很好的问题,但官方data sheet有这个数据吗?
236
小仙
2024 点
1475 ¥
发表于 2025-9-22 21:55 | 显示全部楼层
肯定是有的,抱歉,我手里也没有。
只是很早以前看过一篇文章,KT88/6550的功率管之间有个最小间距,好像是6CM以上。否则过热会影响工作点,甚至管子寿命。
GMT+8, 2025-9-24 05:49 , Processed in 0.193975 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
