212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-24 20:47 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-9-24 20:37
也初步试听了下音色,安森美的管子和东芝管(目前三极管就做过这两种比较有名的)对比,东芝管的音色温暖柔 ...
那是因为安森美的这款管子放大倍数偏低,且电流一大放大倍数还会下降,东芝的管子则相反。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 20:52 | 显示全部楼层
放大倍数是比5200/1943低,大概一半多点。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-24 20:53 | 显示全部楼层
丝竹之音
作为高保真功放必须达到200KHZ的带宽,100-20K就不测试了没挑战。 ...
技术和快乐并存
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 21:07 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-9-24 20:53
技术和快乐并存
必须有杠杠的技术哈,不过现在就是我手头的仪器跟不上我的技术,仪器落后,技术领先!
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-24 21:15 | 显示全部楼层
会不会像华为手机那样,若隐若现仿佛喇叭一直响着“遥遥领先”
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 21:23 | 显示全部楼层
说句实话,我很反感华为这个遥遥领先,领先个啥啊?目前它的处理器麒麟9020单核1600多,多核5100多。苹果A18单核3600多分,多核9000多分。骁龙单核也超过了3000多分,多核高达11000多分,简直就是遥遥落后啊。当然我的技术也没有这么飘,说句领先勉强,遥遥领先也是没有这么牛逼的哈。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-24 21:30 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-9-24 21:23
说句实话,我很反感华为这个遥遥领先,领先个啥啊?目前它的处理器麒麟9020单核1600多,多核5100多。苹果 ...
没法“遥遥领先”被华为用坏了,好比现在说的“xiao姐”都用坏了,在到处屏蔽词的天下,只能用北印度,契丹国,赵国。。。
马斯克没出火箭时,还有练了几十年的“金手指”“研磨工”隔三差五等榜首 还有遥遥领先的航天材料,马斯克火箭上天,原来做门窗的不锈钢也能用
联发科今年新出的处理器也是吹的天花乱坠,看了测评就是“cpu没升级GPU进步了一丢丢”
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-24 21:43 | 显示全部楼层
一台功放20KHz失真小必定高频特征好,反过来高频特征好的机子20KHz必然低到无,优良合理的设计必然固有失真低,高开环增益必然带来更多的失真纠错能力
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 21:56 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-9-24 21:43
一台功放20KHz失真小必定高频特征好,反过来高频特征好的机子20KHz必然低到无,优良合理的设计必然固有失真 ...
我这个搞了3级电流放大,第二级和第三级都是MJ15024/MJ15025,一对推动6对。应该有足够的开环电流增益。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-24 22:00 | 显示全部楼层
做个仿真直接测量,验证合理性,失真和性能之间做个最优选项,尽量少占用环路增益余量
电压级-电流级最后分开,听腻单独重新设计电压级就可以了,共集共射类似的线路尽量离下一级线路近,避免分散电容把优点搞没(共集共射类输出阻抗大),有时仿真好好的到画板装机环节出入大就是这些小细节没充分考虑
478 点
466 ¥
发表于 2025-9-24 22:05 | 显示全部楼层
电压级啥结构?JFET差分级?电流反馈钻石?
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:07 | 显示全部楼层
参考金嗓子电流反馈。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:10 | 显示全部楼层
本想来个2级电流放大,第一级电流放大采用场效应管,只是合适的场效应管没有找到,需要电压高,电容小,电流适中的MOS.
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:21 | 显示全部楼层
20K只是基本要求,我是以10倍的带宽也就是200K要求我的放大器能达到。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-24 22:29 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于  2025-9-24 22:10
你类似金刚狼电流板EF3 V4.0应该够你用,除非你要推2Ω箱
丝竹之音 发表于  2025-9-24 22:21
20K只是基本要求,我是以10倍的带宽也就是200K要求我的放大器能达到。MOS.
我今年早些时候不是发500KHz吗,不过分呀
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:33 | 显示全部楼层
我今年早些时候不是发500KHz吗,不过分呀: ...
500K当然好啊。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:37 | 显示全部楼层
2欧就没必要了,带4欧必须稳定。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:42 | 显示全部楼层
刚刚试了两种电流偏置的音色,第一种是三级电流静态电流分别12mA,50mA,500mA,第二种是三级电流静态电流分别12mA,100mA,2500mA,感觉音色相差不大,要认真听仔细分辩就是后者音色更温暖柔和听久了也不累的感觉,难道甲类失败了?
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-9-26 14:10 | 显示全部楼层
偷偷告诉你安祖宗摩托罗拉声音更好!两家在M时代就常互通款曲.通常高Ft功率管就是倭寇制改编号.还常N一家P一家情形.如耐压需求低15003/4吼的更好听.
电流偏置当汽车怠速看:转速一千转跟一百转载重会有差吗?甲只是拉到5000转而已.
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-9-27 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-9-24 22:42
刚刚试了两种电流偏置的音色,第一种是三级电流静态电流分别12mA,50mA,500mA,第二种是三级电流静态电流 ...
我也是三级结构,只是采用倒相负反馈结构。三级分别是25mA  300mA   40mA,6管总静态电流565mA。这样的电流分配,有利于改善交越失真。
GMT+8, 2026-11-25 08:02 , Processed in 0.096987 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
