829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 23:18 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-9-18 22:53
这对不是达灵顿吧,大电流半桥开关驱动里有用这对管子的。
不是达林顿,单管。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 23:29 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-18 22:28
我买的是是MJ21193/94,不同的大管声音差异很大,你用晶体管图示仪查看就知道了,而且,前面的电路不变, ...
请问下日本德士(健伍)VA-2230A这个音频分析仪怎么样?想买个。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 23:38 | 显示全部楼层
我感觉我更能听得出电路不同带来的音色不同。我的仪器精度有限,我的音频信号发生器失真就0.03%,经过放大器还是0.03%,不管输出多大功率只要不削波都是这样。
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-19 08:17 | 显示全部楼层
我买这个仪器用了两年,现在在吃灰中,diy大部分功放都够用,失真在0.006%以上的可以分辨,就是没有FFT分析。
118
2719 点
2091 ¥
发表于 2025-9-19 08:34 | 显示全部楼层
双端推挽甲类就没有以前那效果了
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 08:36 | 显示全部楼层
伦音 发表于 2025-9-19 08:34
双端推挽甲类就没有以前那效果了
为了功率,只能有所取舍了。
118
2719 点
2091 ¥
发表于 2025-9-19 08:39 | 显示全部楼层
以前的单端电路发上来瞧瞧可以?
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 09:00 | 显示全部楼层
伦音 发表于 2025-9-19 08:39
以前的单端电路发上来瞧瞧可以?
由于可以理解的原因,站内短信把你的联系方式发我,我加你后单独发你。
48 点
46 ¥
发表于 2025-9-19 09:47 | 显示全部楼层
ON的大管大部分还是印MEX,只是这个印刷太过于整齐,线条粗细一致,和很久前ON的风格不太一致,不知道是不是更新了设备
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-19 16:22 | 显示全部楼层
楼主用的MJ15024/25也不是达林顿管,估计你看岔眼以为是11032/33
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-9-19 18:46 | 显示全部楼层
知道11024不是达林顿,但你回楼主的是达林顿应用,我以为你把这对当达林顿了,或者现在这对有了高放大倍数管.
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 20:16 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-19 08:17
我买这个仪器用了两年,现在在吃灰中,diy大部分功放都够用,失真在0.006%以上的可以分辨,就是没有FFT ...
你的AP就是日本德士(健伍)VA-2230A?这么巧被我说中了?
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-19 22:24 | 显示全部楼层
第一台音频测试仪是VA-2230,因为测试精度及FFT不能测量,后来升级成APX-515。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 10:48 | 显示全部楼层
物料都准备的差不多了,给大家过目一下:
散热器是手头现有的,有一块短点,几年前做电源的时候剩下的:
功放板是去年设计制作的,当时是安装的TO-247封装的2SC5200/2SA1943做的甲乙类,带宽达到
200k以上现在图省事不想改TO-3的了,就焊线吧。然后各级电流调到甲类工作。
角铝是近期闲鱼收的,5块80元,能装8个管:
我想角铝就这么放在大散热器上吧,散热器稍微短了点,有点难看:
散热器角铝功放板就这么放置吧,然后把功放管的各引脚用线焊接到功放板。
重要的就是功放管,前几天淘宝买的,35一对,买了20对,简单搭建了个电路测试了下,Ib=0.5A,Ic=8A时候
NPN管VCE=0.8几V,PNP管=VCE=1.1几V
优于手册描述的Ib=0.8A,Ic=8A时候
VCE<1.4V,
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-20 11:44 | 显示全部楼层
用那么多15024做300W,浪费,看了一下这管子耐压200V,杀一半感觉都能做
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 15:20 | 显示全部楼层
理论计算是够的不要说8欧300W就是4欧500W也才最大16A不到的峰值电流。最大功耗250W,2对管都够。5对管搞它也是够的。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 20:22 | 显示全部楼层
今天又前进了一点点,把功放板角铝和散热器安装好了,因为不是统一设计的,拼拼凑凑的,这三者的长度不一致,有点难看。
下一步装上大管就可以调试了。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 18:05 | 显示全部楼层
今天花了九牛二虎之力把功放管装上去了,TO-3的管子安装起来很费手脚啊,特别是焊这几十条线。下次绝对要画PCB安装了,不能这么蛮干了。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 20:28 | 显示全部楼层
加了一个+-30多V的电压测试了下波形,作为高保真功放必须达到200KHZ的带宽,100-20K就不测试了没挑战。
失真度:限于音频信号发生器的精度,只能进多少失真出多少失真,关于带负载是带4欧纯阻性负载测试的,关于方波是因为信号发生器出来的方波就这样失真,只能做个参考。
10HZ:
20K:
50k:
100K:
150K:
200K
底噪也测试了下,刚好200uV。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 20:37 | 显示全部楼层
也初步试听了下音色,安森美的管子和东芝管(目前三极管就做过这两种比较有名的)对比,东芝管的音色温暖柔和细腻,安森美的管子纯净明亮似乎又有些略带沙哑,还原度高,很纯粹的声音。使用过程中发现如果用东芝管比较适合做2级电流放大,如果做三级比较容易有轻微的自激,补偿电路要加强才能稳定。如果用安森美的管子做电流放大可以放心用3级电流放大,丝毫不会自激简直是稳定如狗,我这个功放就是用了3级电流放大,第2级和第三级是用同样的管子,一个推动6个。
GMT+8, 2026-11-25 08:02 , Processed in 0.093180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
