[DIY制作] 请教射随电子稳压电路问题
[复制链接] 查看: 16901|回复: 128
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-9-7 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 21:35
之前就是电容直接并联在稳压二极管两端,之后的图是参考了楼上那个yamaha电路,就是稳压二极管和电容之间 ...
并联这小电容,为了消除一下稳压二极管的热噪声。不是为了减少纹波。也能滤除一些恒流源的噪声
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-9-7 22:09 来自手机端 | 显示全部楼层
要想纹波少,可以考虑用tl431替代稳压二极管做电压参考
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 23:20 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2025-9-7 19:46
C1和C2之间再串联个200欧或500欧电阻,滤波效果应该会有提升
我重新想了一下,您这个方法简单且有效!
其实大部分这种简单的稳压电路都是电源内阻和纹波的取舍问题
经过反复仿真,C1和C2之间加电阻能明显改善输出纹波,速度用启动时间做了对比~
下面这个图是C1和C2之间串0Ω,20Ω,100Ω,200Ω的启动时间,依次变慢,200欧基本就是启动需要1秒,而20欧~100欧,启动速度与不加电阻相比差异不大
下面这个图是0Ω和20Ω输出纹波对比,0欧是200uv左右,20欧是10uv左右!!!
所以这个电阻取10Ω~100Ω速度不会太慢,纹波改善几十倍~ 非常有意义!感谢大师的指点!!
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-7 23:38 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2025-9-7 16:32
射极跟随器用达林顿管也可能发生自激震荡。射极跟随器就是一个深度负反馈电路。用达林顿管的话,相当于有很 ...
不要乱下结论,射随器的电压增益永远小于1,而满足震荡的条件是正反馈电压大于1才会震荡。
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-9-8 06:54 来自手机端 | 显示全部楼层
判断震荡的条件是环路反馈AF。射极跟随器是反馈系数F为1的负反馈,闭环增益约等于1,不是开环增益是1。达林顿做射极跟随器,可以认为是2级放大,开环增益A的相移最大180度,AF的相位满足反相条件。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-8 08:25 | 显示全部楼层
可以参考一下253楼的这个稳压电路,综合表现很好,如果需要提高输出电压,可以加两个电阻把TL431的基础电压调高,整个电路的噪声和纹波都很优秀:http://bbs.hifidiy.net/thread-1514666-1-1.html
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24701 点
23156 ¥
发表于 2025-9-8 08:55 | 显示全部楼层
楼主的电路是自己创的?
成熟稳定的稳压电路仅供参考。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:20 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2025-9-8 06:54
判断震荡的条件是环路反馈AF。射极跟随器是反馈系数F为1的负反馈,闭环增益约等于1,不是开环增益是1。达 ...
多谢菠萝大师~ 又涨知识了
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:21 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-9-8 08:55
楼主的电路是自己创的?
成熟稳定的稳压电路仅供参考。
感谢版主大师~ 看来正经电路每个脚上基本都有电阻,学习了~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:27 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-8 08:25
可以参考一下253楼的这个稳压电路,综合表现很好,如果需要提高输出电压,可以加两个电阻把TL431的基础电压 ...
感谢筑明大师! 仿真了一下果然牛! uv级稳压
这个电路C7,C8重要,1uf和10uf启动时间对比
1uf和10uf纹波对比
这就去画PCB加工~
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-8 10:34 | 显示全部楼层
1uF容易找到好的无极性的电容,平常够用了,10uF体积太大。
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2025-9-8 11:54 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 18:05
您这个仿真了,纹波太高~
80V这边加个MOS管的电子滤波,纹波可以大幅下降。
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-8 12:27 | 显示全部楼层
我再说一遍,射随器的电压增益永远小于1,而不是等于1。即使有180度相移,因反馈电压小于1,不满足自激震荡幅度条件,因此不会自激
补充一点。一个单级放大器的最大相移是60度,两级放大器最大相移也才120度,也不满足自激震荡条件。
392
4812 点
3570 ¥
发表于 2025-9-8 12:48 | 显示全部楼层
这个电路还有优化的潜力,关注下Q5,Q6 基极位置的纹波电压。处理的好,不用C7,C8 输出端的纹波也可以低到 UV 级别(带宽100KHZ)。
1026 点
955 ¥
发表于 2025-9-8 12:50 | 显示全部楼层
1uF、10uF用X7R陶瓷贴片行吗?LED对压降有要求吗?
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-9-8 12:51 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-6 20:05
多谢大师,确定不是关机时烧坏的,,是开机时烧坏的,
您这个是三端稳压常用的关机保护吧? 我这个 ...
不一定的。
10uF电容动态负载电流是微安级,建议0.1
还有个不确定的 输出的两个220uF放电的时间常数。
如果输入端还有负载导致掉电速度比输出端快,当电压跌落到稳压二极管截止后会有短时间的Q1反向导通或BE反向击穿。
还有一个可能的低级失误,就是 大管C级接触不良,或者表面上没问题实际芯壳半分离状态。如果再出问题,那就建议换大管。但压差比较大卸电时间长的时候,比如压差从25V到5时间10来秒,那么芯的功耗降到20%,这么长时间核心温度下降应该是很陡的曲线,芯壳本来就不良的管子链接状态大概率会变化。(这个概率不高。但F封装的大功率管用铜材料,优等品例试后能筛出千分之2)。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-8 13:33 | 显示全部楼层
可以,X7R电容选耐压高的那种,至少要比实际工作电压高几倍,LED选那种小电流红色雾面的,不要选择高亮型的,最好是买有datesheep文件的,比方说这种,工作电流从2mA起电压就很稳定,根据电源电压调整R13、R14让这个LED工作在2-5mA。
1026 点
955 ¥
发表于 2025-9-8 13:34 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-8 13:33
可以,X7R电容选耐压高的那种,至少要比实际工作电压高几倍,LED选那种小电流红色雾面的,不要选择高亮型 ...
谢谢筑明!
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 15:33 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-9-8 12:51
不一定的。
多谢大师细心回复,您说的对,N大管15032怎么看都不对劲,hfe才78,重新画的电路我打算用15034/15035了~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 15:34 | 显示全部楼层
好的,已下单wima 1.5uf/100v
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.122752 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
