[DIY制作] 请教射随电子稳压电路问题
[复制链接] 查看: 16897|回复: 128
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-6 21:22 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-6 19:56
多谢大师热心回复
Q7 Q8确实耐压不够,我实际用的2SK246/J103,耐压50V,启动瞬间Vds应该达到80多V,
估计是C5、C6容量较小,不足以烧毁Q7、Q8。
要注意的是恒流源的管子完全没必要互补对称,全部可以用N管。而N沟耗尽型MOSFET耐压一般比JFET高得多,用在电压较高的场合做恒流源非常合适。
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-6 21:29 | 显示全部楼层
317/337电流都不够的话,那负载电流就比较大了,或许Q1可以考虑改用2SD669。
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-6 22:49 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-6 20:02
多谢大师回复,
我觉得这么多回复里您说的最合理,,但是这个Q1用的是2SD756,CB耐压是120V啊,而且lh ...
如果Q1耐压足够,其他地方无论出什么故障,Q1的的CB结都没有击穿的理由。
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-6 23:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-9-6 20:48
10uf电容短路接地时,当然会烧机了。
多动动脑筋,10uf电容短路接地只会烧场效应管,不会烧电源调整管和稳压二级管。
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-6 23:26 | 显示全部楼层
多谢大师热心回复
Q7Q8是接成恒流源组态的,上电后不容易出现雪崩击穿,不过这样应用还是不安全。建议用我的方案,用高反压的晶体管结成恒流源。
451 点
418 ¥
发表于 2025-9-7 00:29 | 显示全部楼层
要烧应该先烧下面那个2SA952,它的耐压才25V, Q7Q8风险次之,2SC2240根本不应该先烧,是否本身问题。Q7Q8耐压不够可以漏极串电阻啊,串了合适电阻基本还是原来的恒流啊。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-9-7 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-6 20:04
多谢大师,您这个是防止负载端短路吗?  我负载端功放板已经调试好几天了,今天下午其实已经都完成测试了 ...
大林顿会放大漏电流,因此必须吸收掉漏电流,否則輸出无法限压。不过你这个只要斉納二极管不过流,可以不要大林顿。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-9-7 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
某天一业务说如何待机电流几乎为零,我说用晶体管当成开关,业务说晶休管会有漏电流,我说B、E并联电阻。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 09:36 | 显示全部楼层
不信,叫LZ再试试短路10U,看看是不是烧大脑了。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 09:39 | 显示全部楼层
稳压电路是很脆弱的,所以设计最好多考虑保护。包括单边故障是不是也能保护前置。有电解电容的地方,就有可能会出问题的
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 09:46 | 显示全部楼层
做个认为是标准电路,标准负载,一定不会出问题。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 09:53 | 显示全部楼层
要注意的是恒流源的管子完全没必要互补对称,全部可以用N管 ...
多谢大师涨知识了,
我用N P JFET对管是因为手里的N管不够用~ 另外您说的高压用MOS这个挺好,但是MOS好像没有TO92吧?
317、337不是电流不够,应该是耐压问题,669我考虑一下,不行我把几个管子都换成to220的就足够强壮了~哈
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 09:59 | 显示全部楼层
您说的有道理,有可能这个Q1管子是以前调试功放拆下的,焊之前用晶体管测试仪测过的正常,但是有暗伤,
另外请教一个问题,2级射随有没有可能自激?  Q1的hfe差不多350,和他串接的Q3 MJE15032是hfe才78,hfe差异大了会不会自激?我在Q1的CB端焊的51p电容没啥用是吗?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 10:01 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-9-6 23:26
Q7Q8是接成恒流源组态的,上电后不容易出现雪崩击穿,不过这样应用还是不安全。建议用我的方案,用高反压 ...
多谢大师,下次用晶体管做恒流源~  主要是手里的几个jfet怕浪费了,另外用jfet做横流电路简单~  下次重新做吧
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 10:02 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2025-9-7 00:29
要烧应该先烧下面那个2SA952,它的耐压才25V, Q7Q8风险次之,2SC2240根本不应该先烧,是否本身问题。Q7Q8耐 ...
多谢大师,学习了,原来漏极也可以串电阻~ 学习了
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 10:17 | 显示全部楼层
多谢大师~   学习了,只要这个电阻两端电压小于0.65v三极管彻底关闭,是这个意思吧?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 10:49 | 显示全部楼层
变压器是50W 双55v的,测了一下输出线圈内阻,一个8.1欧姆,重新仿真了一下启动时场管Vds和三极管Vcb,应该都安全, 目前看可能是Q1管子个体问题的概率大一些(有可能之前我用过的有暗伤)
Q1击穿时我记得很清楚,空载启动,当时市电240多V,空载变压器整流后90多V。
另外这个恒流源是2.5ma,给10uf充电0.2秒,输出端0.2秒就稳定了,速度还可以
不过上面这个电路对于高压稳压还是不够强壮,有很多隐患风险是事实,谢谢各位大师热心指导~
我现在就一个疑惑,2级射随在空载时会不会自激?
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-7 11:20 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 09:53
多谢大师涨知识了,
我用N P JFET对管是因为手里的N管不够用~ 另外您说的高压用MOS这个挺好,但是MOS ...
好多TO92的管子是越来越难买了。
可以试试BSS129。只是淘宝买元件要看运气
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 11:55 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 10:49
变压器是50W 双55v的,测了一下输出线圈内阻,一个8.1欧姆,重新仿真了一下启动时场管Vds和三极管Vcb,应该 ...
你这个电路属于稳压(D2/D3)+缓冲(Q1/Q3),没必要顾虑的。没有反馈,就没有自激
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 12:20 | 显示全部楼层
多谢大师明确的回复~
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.098723 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
