[DIY制作] 请教射随电子稳压电路问题
[复制链接] 查看: 16899|回复: 128
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 12:20 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-9-7 11:20
好多TO92的管子是越来越难买了。
可以试试BSS129。只是淘宝买元件要看运气
多谢大师,我去看看~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 12:23 | 显示全部楼层
刚又烧了两次,又击穿了一个2SD756, 2SC2240各一个,都是120V耐压,烧了4个27V稳压管,没稳压管子了试不了了~~
真是想不通了,如果不是电压击穿,那只能电流击穿?  但是Q1三极管不热!还击穿!
实际电路如下,是两个整流管,不过跟这个没关系吧
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-7 12:57 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 09:59
您说的有道理,有可能这个Q1管子是以前调试功放拆下的,焊之前用晶体管测试仪测过的正常,但是有暗伤,
射随器电压增益小于1,绝对不会自激。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 13:11 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 12:20
多谢大师明确的回复~
你的电路仅仅是细节少了一点,所以安全性没那么高。
我玩的是95V的稳压值,输入就高达160V.。
虽然才2管2级放大,确包含限流等
高压稳压选2次稳压是最好的。毕竟得考虑+-10%市电的波动。而第2次高精度稳压,给定10V压差就很OK了
作为稳压电源,+-电压必须同步变化,这是安全问题
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-7 13:14 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 12:23
刚又烧了两次,又击穿了一个2SD756, 2SC2240各一个,都是120V耐压,烧了4个27V稳压管,没稳压管子了试不了 ...
你这个稳压电源输出端不能接大滤波电容,你要把输出端滤波电容画出来,给出数据才好分析,你是带载开机还是空载开机都应该说明。
超级贵宾 当前在线
2226 点
2039 ¥
发表于 2025-9-7 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不知楼主按大家提供的方法试过没有,接个电阻接个二极管是很简单的事。我相信解决问题的办法就在大家提供的方法中。楼主是在用自己知晓的某些知识标准对大家的方法进行评判,可能没遇上符合自己的答案,所以还在烧管。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 13:35 | 显示全部楼层
您最后这句 +-电压同步变化有道理,没有负载时我的负电压有漏电很快会清零,正电源基本不变,,但是想不通的是中间有一个地线啊,地线量了阻值没问题,所以我就不懂了,正极这边和负极应该完全没关系啊,,
不管了,还是做个保险的吧,有一点纹波算啥,比没有稳压的强多了~! 帮我看看下面电路够不够稳? 都是耐压几百V的
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 13:41 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-9-7 13:14
你这个稳压电源输出端不能接大滤波电容,你要把输出端滤波电容画出来,给出数据才好分析,你是带载开机还 ...
多谢大师明确的回复,确实不是自激问题,第2次烧管就是有51pf的时候,,
输出端现在是220u*8+120u*8个电容载,负载还是比较大,不过空载不接输出也烧,第一次就是这么烧的
我现在怀疑的还有就是负电源2200uf主滤波那边有漏电,因为关机后负电压降的比较快,但是,中间有地线,而且地线测量没问题,启动时正极这边不可能升到90V以上啊,,
不管了,还是重做一个吧,您看看下面这个够不够稳,应该没啥问题了吧?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 13:45 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-9-7 13:17
不知楼主按大家提供的方法试过没有,接个电阻接个二极管是很简单的事。我相信解决问题的办法就在大家提供 ...
您说的对,大家的方案里肯定有正确的这点我也非常赞同, 但实际情况是已经没有27V稳压管了~ 没法试了,,个人DIY买个零件不光是钱,快递还得等3天~
算了妥协了,不去正面解决问题了,我还是重新做个稳当点的板子吧,帮我看看下面这个够不够稳?
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-7 14:00 | 显示全部楼层
多谢大师,我去看看~
对了,一个重要的问题忘了说了,耗尽型MOSFET接成恒流源有可能栅极要串消振电阻。我试过DMZ1521E,栅极必须串电阻。但CPC5602不串似乎也没问题。
觉得可以先把恒流源换成电阻试试。如果不再出问题了,那么问题就可能出在Q7、Q8耐压不够上。
超级贵宾 当前在线
2226 点
2039 ¥
发表于 2025-9-7 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-7 13:45
您说的对,大家的方案里肯定有正确的这点我也非常赞同, 但实际情况是已经没有27V稳压管了~ 没法试了,, ...
这个电路输入输出电压都比较高,必须要对管子进行保护,无论是开机时还是关机时。开机时,C5充电相当于短路,整流电压加在Q1的BC上,电压稳定前,有可能出现高频的信号干扰,即便管子Vcbo大于120V,烧管也是分分钟的事。所以BC间并一个电容不是坏事,另外在C5与B之间串一个4007,在开机C5充电时,将B与低电平隔开,保护了Q1。仿真一下,也不知对否。
392
4812 点
3570 ¥
发表于 2025-9-7 14:30 | 显示全部楼层
雅马哈调音台的电路,改下阻值耐压,应该没问题
超级贵宾 当前在线
2226 点
2039 ¥
发表于 2025-9-7 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-9-7 14:15
这个电路输入输出电压都比较高,必须要对管子进行保护,无论是开机时还是关机时。开机时,C5充电相当于短 ...
或者不串二极管,将BC并联的电容适当加大。开机时电容充电,拉低BC电压,一样起保护作用
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-9-7 14:39 | 显示全部楼层
输出端现在是220u*8+120u*8 ...
输出端滤波电容较大,通电瞬间等效于短路。加大C5可实现软启动,避免启动电流过大。
另外建议把射随器改为三级达林顿。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 15:37 | 显示全部楼层
又击穿了一个2SD756, 2SC2240各一个""",,这点就证明了问题在稳压电路与负载不匹配。稳压启动过快造成的,需要用到220U,但问题又来了,恒流管会烧,稳压管也会烧,但Q1不会烧。
回到原点,就是负载接的电容负载过大,造成Q3的放大倍数大幅降低,所以Q1输出电流就过大了,而烧,D2D3也烧。
这稳压电路在稳压时,只要输出突然并10U那就有可能烧的。
如果不想改电路,唯一就是更换Q1或Q1和Q3。可选D669,,,Q1Q3都可选D669,如果要求输出大电流,就选好Q3
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 15:39 | 显示全部楼层
这电路应该兼容恒流源,已防止短路
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 15:51 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-9-7 14:00
对了,一个重要的问题忘了说了,耗尽型MOSFET接成恒流源有可能栅极要串消振电阻。我试过DMZ1521E,栅极必 ...
多谢大师热心回复, MOS是G和S都要加电阻是吧,学习了,
不过暂时先不搞恒流了,又得买件重新画,先用电阻吧,简单的开始~
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 15:53 | 显示全部楼层
需要先明确一点,这稳压做什么用?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 15:54 | 显示全部楼层
多谢大师,这个BC加电容行不通,不是安全问题,刚仿真了,BC加0.1uf输出纹波巨大~ C端是电源输入端,把电源输入端的纹波全给带到输出端了,,,,
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-7 15:58 | 显示全部楼层
稳压电源最致命的元件就是K170场效应管,因为开机时被击穿。。改用电阻后,什么事都不会发生了
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.243112 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
