职业侠客 当前在线
921 点
827 ¥
发表于 2025-9-5 23:50 | 显示全部楼层
牛啊!我老爸只会听动次打次
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 00:13 | 显示全部楼层
1472583690 发表于 2025-9-5 23:25
玩胆机我觉得就是视听的味道,楼主的3255就算把声音搞成和胆机一模一样,少了那灯丝的视觉,到时候说不定你 ...
如果好听,又小巧不占地方,也许他会接受。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 00:27 | 显示全部楼层
给我老爸试听的机子,就这3大件:
从左到右:功放板➡辅助电源➡开关电源
左边是以前焊的功放板,只有这个以前买来做前级的小骨头机箱,大板装不下,所以就用这个小的板装起来给他试听。
中间是功放板的+12V电源和运放的±12V电源,金升阳的48V转±15V/30W的隔离降压模块,输入加了滤波,输出加了LM317和LM337,还有电容、电阻等等配件,输出±12V。
右边是明伟300W/48V开关电源,他的音箱最大的是100W喇叭,300W的电源只要不把旋钮调到最右边,不会有问题。我把音量调到三分之一 的位置,声音已经很大、很吵了。
机箱钻孔搞好了,临时设计的导热板也加工好了,开始组装。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 00:34 | 显示全部楼层
装上电源和散热,贴上导热胶锁紧螺丝,功放板和电源就装好了。
电源底下装了4个6mm的塑胶空心柱,与机箱隔离开来,四个螺丝固定在机箱底部。。
导热片四周是通孔,功放板放上去后,四个螺丝将功放板和导热片一起固定在机箱底部。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 00:46 | 显示全部楼层
再接下来就是正负12V的电源,从48V开关电源取电,给功放板+12V和运放±12V供电。
底下同样放置4个塑胶空心柱,与底板间隔6mm,4个螺丝固定。
其实TPA3255的PVDD要求不高,一般普通合格电源,功率充足就能满足他。
但是+12V很关键,直接影响功放的素质。前面做了几次,板载降压都难以达到期望的指标,只能另外供电,最好是线电。
直到今年才解决板载降压电路的问题,前面说过了,大板放不下,只能用小板装机给他试听,线电也装不下,才有了这块单独的降压板。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 08:16 | 显示全部楼层
再接下来就是加工端子线,组装前后板的电源接口、输入输出、电源开关和音量电位器。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 08:21 | 显示全部楼层
全部组装好,通电测试,一切正常。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 08:34 | 显示全部楼层
合上机盖,锁好螺丝。
快递已经打包好,等顺丰快递员上门,然后静候佳音。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-6 10:06 | 显示全部楼层
我有你这么一套试装的小的也足够用了。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 22:40 | 显示全部楼层
小功放早上已经快递回去了,发的顺风特快,没有意外的话明天下午就能收到。
等待的过程我也不能闲着,该干的先准备。
这是信号输入的接口板(USB、同轴、光纤、HDMI)和电位器的安装板,先把能焊的焊上。
先焊电位器。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 22:46 | 显示全部楼层
前板已经加工好了,把上方的电位器安装孔给挖掉,加工一个方孔,安装触摸屏。
另外加工了5个孔,安装手动音量电位器和模式选择开关。
触摸屏安装严丝合缝,仅在屏线位置避空,尺寸设计的刚刚好。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 22:55 | 显示全部楼层
安装好电位器和触摸屏。
触摸屏没办法固定,既不能加工卡扣,也不能螺丝安装,就用黑色电子胶固定,胶水凝固后有一定的硬度,但不全硬,指甲用力能扣动,要拆也可以。调试无问题了以后,把槽里面全部灌满硬胶,保证显示屏不会松动。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 23:06 | 显示全部楼层
安装好触摸屏的驱动、控制板,通电测试一下,基本功能没问题,触摸屏后续要和单片机、解码板通讯,才能实现操控功能。
本来不需要电位器,但是我有又担心他实体旋钮用惯了,不想弄那个手机APP和触摸屏,还是每块板加了一个电位器,使用起来比较直接。
就是不知道这个彩色的旋钮老爸会不会喜欢,反正我喜欢,就买回来了,不喜欢他得慢慢习惯
现在基本万事具备,就剩解码板了。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-9-7 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-9-6 00:27
给我老爸试听的机子,就这3大件:
从左到右:功放板辅助电源开关电源
左边是以前焊的功 ...
---> 我把音量调到三分之一 的位置,声音已经很大、很吵了。
真正好的機器,聲音很大時也不會吵。
手機喇叭音量開最大時,很吵,但音量並不高。
吵,跟大音量,是兩回事。
吵,就是含有不該出現的聲音。這是每一個人音樂鑑賞能力的一部分
寄送二聲道給父親做評估其實是很危險的,因為聆聽二聲道時,每個聲道都含有多種樂器的聲音 :音染很容易遮蔽某一種樂器。
反過來,多聲道的播放,若是動作片,除了對話,像背景雜音,就是爆破,關門,輪胎滋滋聲。
背景雜音也好,爆炸聲也好,若含有音染成分,並不重要。反正多一個物件從耳旁飛過也不礙事,這比播放立體聲要輕鬆多了。
更不要提環繞聲道會負責殘響,主聲道若解析力不佳,無法重播殘響是無所謂的。電影室的牆壁全是吸音物質,而二聲道聆聽室卻不能這麼規劃。
當然,音樂電影片,像 phantom of the opera, 歌聲魅影,仍然考驗器材的性能,這比爆炸聲要難多了。
這時後,中央聲道變得非常重要,所有聲道都要緊密配合。您父親提的要求 :光 XXX 瓦,指標,甚至麥克風自動校音,是不太有幫助的。
2248 点
2182 ¥
发表于 2025-9-7 16:31 | 显示全部楼层
听习惯普通的模拟功放,不一定会喜欢数字功放的声音,除非做得比较好的数字功放,目前还没有听过声音细腻的数字功放
2083 点
2072 ¥
发表于 2025-9-7 17:43 来自手机端 | 显示全部楼层
光加工这几个孔都差不多值这个机箱了吧!
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 00:50 | 显示全部楼层
礼拜天一整天的劳动成果:
胆机效果调整
表头
EQ
频谱
参量均衡
声场定位
现在才发现屏幕太小了,触摸屏手指定位不好把握,应该把前面板所有的旋钮取消,装一块大屏。
是否把前面板推倒重来?
看来做事不能急躁,所有准备工作要做足,考虑完全了再动手。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 01:00 | 显示全部楼层
真正好的機器,聲音很大時也不會吵。
感谢您的提醒。我老家只是个普通家庭,县城里买的房子除了公摊面积实际面积就106个平方,没有专业的放映室,也没有考虑那么多,我相信国内绝大多数的家庭都没有专业的电影室,我想我应该建一个迟早会有的。
还有,您可能曲解我的形容了,我说的很吵,是指的300W的电源已经很大声了,吵只是个大声的形容词,表示一般听300W的电源已经够用了,并不是功放音质的形容词。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 01:03 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2025-9-7 17:43
光加工这几个孔都差不多值这个机箱了吧!
这个加工不贵,我托坛子里“DIY-1989”坛友帮我做的,他上次做了一台,熟人给加工的,推脱了半天,整个机箱的加工只象征性的收了我100。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-9-8 08:43 | 显示全部楼层
真正好的機器,聲音很大時也不會吵。
声音吵不耐听,原因是动态噪音,动态噪音混在音乐里,静态时一点听不到。
GMT+8, 2026-11-25 14:08 , Processed in 0.088431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
