- 3741
- 13475 小时
- 2026-11-25
- 120
- 61271
- 5658
- 3741 点
- 5429 ¥
- 2008-11-1
发表于 2026-7-21 16:27
来自手机端
显示全部楼层
Jet 发表于 2026-7-11 11:52
不要按照对待HiFi的要求对待影院,各有用途各有特点。既然玩到7.1,何不尝试增加天空声道,这可是影院系 ...
最近讀到一篇關於喇叭設置的文章,說明了同樣的校正能力,為何逼真的感受度會不同 :
首先,外星人不會把太空船降落在你家後院。而影片中的降落行動是幻覺,就像魔術師把人浮在天空一樣 ---> 明明知道是假的,但只要不漏破綻,就能以假換真。
關鍵是不能有破綻,從環繞音響的角度,就是所有聲道要和諧。
和諧的關鍵,除了每聲道單體一樣,共振的基座一樣,線材和擴大機一樣外,環繞擴大機能做的,或說能察覺的,只有延遲和音壓。校音中的 EQ 就別談了。EQ 若能讓頻率響應完美的話,那廉價機器和高價機器,甚至不同器材的音色,都不存在了。
至於每個聲道是否會互相干擾,也就是角度,擴大機無法察覺,除非每兩聲道輪流一起動作,看是否互相干擾,
這很重要,光是立體聲,toe-in 就決定了音像的好壞。更別談五個,七個,或九個喇叭之間的相關位置和角度了。
我看到的文章建議,左右聲道與中央聲道的距離,是中央聲道到皇帝位的 0.58 倍。
每個環繞聲道從皇帝位向後退的距離,是皇帝位到牆壁的 0.36 倍,注意,因為房間未必對稱,因此兩個環繞的退後距離未必一致。
然後在 5.1.2 的設置中,天空聲道往皇帝位前推的距離,是耳朵到天花板的 0.18 倍。而兩個天空聲道之間的距離,是 1.4 倍。
所有喇叭都是對準皇帝位的耳朵位置。
以上會彌補環繞擴大機無法偵測的音源位置誤差。
衛星喇叭單體若不一樣,理論上,靠分頻給超低音就能完美銜接,但事實上,不同的衛星喇叭,線性度未必和超低音喇叭一樣,因此除了在測試音的音量外,其他音壓都會有誤差,因此衛星喇叭相同很重要。
還有, 根據 THX 要求, 80 Hz 以上的分頻會有方向性,因此若把分頻點定在好比 120 Hz, 也許衛星喇叭震動的噪音較小,但方向感損失了都會不知道,逼真就是這樣失去的。
環繞跟立體聲不一樣,立體聲的樂手很少一邊演奏一邊快速移動,因此聲音若不對稱,過一兩分鐘,腦筋跟的上,人耳會自動平衡。
但動作片就不一樣了,快速移動的物體是讓電影中的圖像,透過聲音的變化,達成逼真的要素,每個喇叭的接力都必需緊密配合。否則子彈從前方往後射時,子彈出膛感覺威力大,飛行時若音場不連貫造成子彈縮小,撞擊時又變大的話,說服力,也就是逼真的程度,就變差了,
當然,若只追求乒乒乓乓的重低音,那要求就低多了。
