举报
100
侠之大者 当前在线
HD711 发表于 2025-10-8 10:00 假如你的输出牛可以下潜到20Hz,而你的8欧喇叭只能40Hz,这个时候你把它接到4欧的端子上,真有可能高频变得更 ...
106
五柳堂主 发表于 2025-10-8 21:55 我这帖子是在4P1S单端上的感受,将PCL86推挽8Ω输出也接16Ω尝试过,有提升但不及单端明显,不搞不死 ...
超人胆 发表于 2025-10-9 07:56 上机上电,示波器,信号发生器,实测整机输出8欧电阻负载和16欧电阻负载的数据和波形图,16欧电阻负载 ...
五柳堂主 发表于 2025-10-9 12:11 超师好! 刚才试了,你说16Ω的波形要好于8Ω的,我粗看差不多。缺撼的是上机试听,新绕的16Ω牛不及 ...
YUJUNH 发表于 2025-10-9 12:56 16欧的喇叭接在8欧的输出端子上高频变好了,看频响到4.5K,16欧的喇叭接在16欧的输出端子上高频变差了 ...
HD711 发表于 2025-10-9 13:57 方波、频响只是众多指标之二,若偏离了最佳负载工作点,某些指标可能变化更大,比如功率和总谐波失真,这是 ...
五柳堂主 发表于 2025-10-9 16:01 兄弟我没单独测16Ω接8Ω的频响,上一个是16Ω裸测,下一个是16Ω在机。不过测试时我是8接16和16接16 ...
YUJUNH 发表于 2025-10-9 16:17 输出8欧接喇叭16欧高频变强,输出16欧接喇叭16欧高频正常,相比之下16欧接16欧声音就变暗了,我在自己 ...
五柳堂主 发表于 2025-10-9 17:17 我没这方面体会,仅仅凭感觉说话。如果成立的话,那4Ω端接16Ω喇叭不就行了,还要什么三分频二分频 ...
YUJUNH 发表于 2025-10-9 17:48 我在50机上用乐潘和左氏输出牛作过比较,频响都是一样的,正弦波也看不出不同,声音听上去是不一样的, ...
HD711 发表于 2025-10-10 08:17 如果把805输出功率设计为1W,我想波形一定很好看
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-6 22:07 , Processed in 0.082755 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
