99
1602 点
1388 ¥
发表于 2025-8-30 16:52 | 显示全部楼层
    玩这灯泡十年有余,始终在追求频响高低两头及听感,装过不下近20台机子,单端推挽都有,买进口0.35的Z11矽钢片,从57片到96片都有,包括变换各种叠厚,釆用过不下6-7种的绕法,垫纸试过十几种。但都是小把戏胆机,6P1,6P3P,6P14,6P15,6V6,4P1S,PCL86,KT66,5881九种。拆了装,装了拆,利用蹩脚二手三套件,测了听,听了调,调了听,再测再调再听再绕.....留下了自认为过关的5台(2推挽3单端)镇宅,----PCL86和6P15推挽,----PCL86,4P1S,KT66单端。
   月初百米内一个安徽老板开了个废木料收购场,平时只见骑电瓶三轮车来来往往的老头老太很多,怀着好奇心去看一看,各种废板材堆积如山,顺手拣了几块层夹板准备再DIY一对6.5寸二分频箱,以前用11层板DIY过一对6.5寸的,一对8寸的,手头不缺箱子,但看见这么好的材料真的不忍心浪费。无非自己化点时间和精力,再整一对又何妨!家里有看见就发愁的中档惠威5寸16Ω40W的皮边中音喇叭多只,当作中低音来用,听听什么味道也未尝不可。
   按网上惠威二分频箱设计的尺寸开工,买胶水,买高音喇叭,买倒相管,买吸音材料,买木螺丝,DIY分频器化费了约十天时间箱子完工。美观不谈,扎实是我的初衷,前后11层夹板,其它的是7层板,中间加加强筋。
   由于家里机子都是4Ω和8Ω输出,没有16Ω的,所以只能用3A5推4P1S单端8Ω输出的试听,效果平平,气馁一大半!反正玩,既有时间又不侈望能有多好的效果,何不乱搞一下?高音不用,仅一只中低音听听又如何?“啪”  通电开机,哇塞!!这不就是我追求了十几年的声音吗?太震撼太糯了!高音的清亮层次从未听见过,低音的夯实及下沉和8寸的二分频有得一拼。心有不甘,多次用2只8Ω高音串联听,证实:明显串了不及单只喇叭的两头舒展好听!激动...再激动......
   化了三天时间,重新绕了对有16Ω输出的牛,声音好象又上了10%,这几天沉浸在音乐声中简直不可自拔。
   美中不足的是面板已开好高音孔了,只好用高音喇叭先堵上,以后再换面板了。
   问题来了:假如这现象是符合逻辑的,那么是喇叭的质量还是喇叭的高阻抗所决定的?为什么?路过的师傅请赐教个一二三,谢谢了!
   补充说明一下,所有胆机,只要用这16Ω箱,高低声音都会明显出来,就是比8Ω二分频的好听多了。
4 点
2 ¥
发表于 2025-8-30 17:22 | 显示全部楼层
无心插柳柳成荫
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-8-30 17:27 | 显示全部楼层
玩音箱十几年各种牌子的喇叭都装过,最后得出结论音箱个人难做好,因为一是没有测试设备,二是没有测试坏境,三是没有技术
85 点
79 ¥
发表于 2025-8-30 18:47 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下,,,釆用过不下6-7种的绕法,垫纸试过十几种。,,,就这个方面,能不能谈下心得,谢谢
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-30 19:36 | 显示全部楼层
     一言难尽那.....下次专门开帖聊。海版曾说过“厂家试一个牛,不知要化费几十,甚至上百公斤的漆包线”,这话不假,我们DIY的不现实,所以我的策略是:摒弃横向比较,坚挺纵向路线,只要这个绕得比上一个好那么一点点,就是进步和胜利,值得高兴。方式方法是采用以牛养牛的方案。
3641 点
3522 ¥
发表于 2025-8-30 23:48 | 显示全部楼层
阻抗高电流小,牛不容易磁饱和?
874 点
790 ¥
发表于 2025-8-30 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
是说单端吗?通常磁隙大小是按电流计算的,所以不存在这一说。
540 点
526 ¥
发表于 2025-8-31 02:42 | 显示全部楼层
好听就行,每次哪怕好听1%,用不了多久就圆满了。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 08:29 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2025-8-30 23:48
阻抗高电流小,牛不容易磁饱和?
您好!
  我真的不明白,更不要说懂了。反正从我看见的所有帖子来说,仅只有胆艺轩一个人一句带过此话,“16Ω的喇叭比8Ω的喇叭好听”这么一句,这是我在前几天看到的唯一佐证。
  刚才找到了,是胆艺轩EL34XP(可能是版主)说的,原话是“建议网友们使用管机时, 应选用一个能正好配合喇叭阻抗的OPT且务必将所有的线圈纳入工作回路, 以求得最佳音质, 这也就是 为何常常发现接上 16 OHM 抽头时,, 音乐特别迷人好听.”。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 09:14 | 显示全部楼层
茹师好!
  最近很忙吧?基本不见您冒泡。
谢谢能理解我的蜗牛方式! “圆满”=共产主义理想吧?.....其实我发此帖的初衷是:当我们小白(不包括您)在埋头DIY功放的时候,不妨转身抬头关注一下:"前源后箱",不包括手握尖高端音源重器和名箱及有皇牌名机的人,尧幸的话,有可能有功倍事半之效果。比如我上述的,这个4P1S单端牛无论裸测或在线的频响均不是理想,在机频响(不接反馈)-1db只有80Hz---9.5KHz,漏感5.5mH,电容3.4nF(300Hz)属低档能响参数,想要好声音,一个字“难”!然而在8Ω负载时确实如此,但在16Ω负载时却可以听听了,说明了有的时候东边不亮西边亮是存在的,至于西边为啥亮就不得而知了。哈哈哈哈,有论坛吹牛就是爽!
818 点
808 ¥
发表于 2025-8-31 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
输出牛初次级匝数比更适合16 欧而已吧
874 点
790 ¥
发表于 2025-8-31 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
说到“好听”,真没道理可言,但从理论计算来说,如果其它因素不变,8欧抽头接到16欧喇叭,相当于阻抗、低频下限增大一倍,这样反而好听就要从其它方面去找原因了。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 11:06 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-8-31 10:22
说到“好听”,真没道理可言,但从理论计算来说,如果其它因素不变,8欧抽头接到16欧喇叭,相当于阻抗、低 ...
七师好!
  所谓“好听”,我指自己手上的东西相比较而言,没有普遍性,仅是个人感受的主观表达。
  你解释的只有低频部分的,况且还是8Ω接16Ω时,但实际情况我是16Ω接16Ω,而高频部分有二个显著点,①是金属声明显增强了许多外,层次感,清晰度,上延感,声域也提升了不少。②是背景的细小声音似乎也增加了不少。而且加了高音喇叭后高频反而不及它单干来得听感好,这又说不清了。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 11:19 | 显示全部楼层
木哥 发表于 2025-8-31 10:06
输出牛初次级匝数比更适合16 欧而已吧
    我也搞不明白,我用另外4台8Ω的分別接16Ω的试,听感就是都有大幅度提升,特别是高频部分好多了,再回听8Ω二分频箱,把胆机拆光的心都有,难道是高音喇叭实在太差了,干不过中低音喇叭的缘故?用的是银笛早期YDQ65-18的高音,想想也不至于,因为我装箱时曾单独试听4只喇叭,挑选2只满意的才装上去的。
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-8-31 14:07 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-8-31 11:19
我也搞不明白,我用另外4台8Ω的分別接16Ω的试,听感就是都有大幅度提升,特别是高频部分好多了,再 ...
我把音箱阻抗弄错了,音箱4欧的记错成8欧了,所以接在机子8欧输出端子上,听感上高频差了,反过来想如果把16欧的音箱接在机子8欧端子上听感上高频会不会会变好?
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 14:36 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-8-31 14:07
我把音箱阻抗弄错了,音箱4欧的记错成8欧了,所以接在机子8欧输出端子上,听感上高频差了,反过来想如果 ...
    我上面说的没有必然性和指导意义,仅可能是个特例而已。倒底是阻抗匹配还是喇叭质量的功劳,实在无从知晓。至于4接8,8接4玩过多次,总体我的感觉是只有量的变化,没有质的差异,16Ω的也只有这次才尝试,因为以往不可能去绕一个无用的16Ω输出头的。这次当我听到8接16好听后才重绕的一组16Ω输出。至于16箱接8Ω输出是什么效果就不得而知了。
52 点
48 ¥
发表于 2025-8-31 14:54 | 显示全部楼层
每一位DIY 玩家的系统都是独一无二的,调音也是因人而已的。
楼主做了那么多机器~敬佩敬佩
有时候得遵循一个逻辑,如果机器多那就得有对好箱子,让机器去迎合音箱。
如何喜欢做箱子,那就反之,~
合适的机器遇到合适的箱子,那就是相对完美的声音~~~正确的时间遇到正确的事往往也没有那么多为什么
个人感觉胆机还是比较挑音箱
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 16:00 | 显示全部楼层
楼主做了那么多机器~敬佩敬佩
你好!
  说得非常实在,没有一个字多余。作为抠门的DIY者来说,都是想少化钱听自己认為的好声音,如果走正规路线,买好声源+好功放+好箱子组合固然是捷径,但那不叫DIY了,也没了DIY的乐趣。有学习不完的知识,有始㚵追求的矢的,还有问不完的为什么+少许倔强的个性,我认为这才是折腾的动力所在,也就是乐趣源泉。
  胆配箱,箱配胆固然是良方,说是容易,但怎么胆配箱,箱配胆却是何其难哟,任何单相思的操作都是徒劳无益和蛮干。这和中医的好药要配好引子是一个道理,缺一不可。再者“好听”两字千人千面,没有定论,更何况没有人能够说什么胆配什么箱什么喇叭肯定好听的DIY者,所以道理我虽也懂,但实践的理想结果却不是轻易举手可得的。必须有扎实的理论基础+实践经验才能实现,我就只能望而却步了。
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-8-31 19:56 | 显示全部楼层
一般中低音喇叭最高频响不会超过5khz,高音喇叭频响一般是20K,如果不用高音喇叭一般声音会有点闷,打击乐器的余音放不出来,声音听上去缺口气会突然断掉的感觉,特别压抑,听久了会特别累,试一下有打钟的音乐,能不能听出余音环绕
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-8-31 20:02 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-8-31 16:00
你好!
  说得非常实在,没有一个字多余。作为抠门的DIY者来说,都是想少化钱听自己认為的好声音,如果 ...
试试这里面打钟的余音,这盘专辑里面的声音如果高频不好就不好听了
GMT+8, 2026-10-17 00:13 , Processed in 0.159733 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
