100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 20:08 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-8-31 20:02
试试这里面打钟的余音
把歌传过来,我己准备好了。
106
5066 点
4841 ¥
发表于 2025-8-31 20:11 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-8-31 20:08
把歌传过来,我己准备好了。
老师自己网上搜一下,我也是网上的,歌手凰
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 20:18 | 显示全部楼层
试试这里面打钟的余音,这盘专辑里面的声音如果高频不好就不好听了
在酷狗里找到了
106
5066 点
4841 ¥
发表于 2025-8-31 20:24 | 显示全部楼层
我这个每个月要花钱的
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 20:29 | 显示全部楼层
乖乖,这种钟声余音听不到的话,就别玩了。关键是要象在你面前敲的那样真实才算过关,特别是力度。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 20:37 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-8-31 20:24
我这个每个月要花钱的
我是坚决不化钱,一般以抖音的无损和酷狗好听点的收藏为主,近百首歌够听了。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 20:42 | 显示全部楼层
我这个每个月要花钱的
   高频好听仅是一部分,中频畅亮,延伸足+力足也是关键,特别是低频必须要听得出低音不间断拐弯,那才叫享受呢。
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-9-1 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱单元开口位置正确吗?乱抠个孔就是音箱了
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-1 17:18 | 显示全部楼层
仿网上惠威尺寸的,对不对天知道了。不过日前情况随便开哪里都无谓了,空了要重换面板的。、
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-2 11:24 | 显示全部楼层
高音喇叭不装,也就是一个中低音箱(4000HZ左右)会好听,有高音怎么发声,除非挑没高音的音源。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 12:14 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-2 11:24
高音喇叭不装,也就是一个中低音箱(4000HZ左右)会好听,有高音怎么发声,除非挑音源。
   这个就是我想不通的方面,怎么会?啥道理?然而我试过两次确认,两只高音用3.3uf串起来后,(因为试听,所以中低音喇叭先没接电感线圈,可能是这缘故,过几天还会试接电感后听听),高音反而不及用一只中低音直接的丰富和飘逸。所以发帖请教大家了。
  接电感决定要试的,不过我觉得二分频銜接肯定没有一只全频喇叭的完美,到时候实听了再说吧。
106
5066 点
4841 ¥
发表于 2025-9-2 12:45 | 显示全部楼层
没有要求纯粹是弄个喇叭发出声音玩玩没什么,没有测试设备没有喇叭参数想要做音箱就是浪费钱,象高音喇叭或者中低音喇叭一般都有自己一段平坦的频响曲线,就算西雅士喇叭也不可能都是平坦的频响曲线也有峰谷,不知道怎么去搭配,还有一般小口径中低音喇叭会随着频率变化会发生阻抗变化,没有测试设备怎么知道哪个频段发生了阻抗变化怎么去补偿?
106
5066 点
4841 ¥
发表于 2025-9-2 18:22 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-2 12:14
这个就是我想不通的方面,怎么会?啥道理?然而我试过两次确认,两只高音用3.3uf串起来后,(因为试听 ...
我没有测试设备买的是厂家的套装,原厂搭配的喇叭,原厂的分频器参数,原厂指定的箱体,就这样也调试不好,所以没有测试设备最好不要玩音箱,靠耳朵最简单的箱体里的吸音棉和导向管长短都调不好
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:28 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-2 18:22
我没有测试设备买的是厂家的套装,原厂搭配的喇叭,原厂的分频器参数,原厂指定的箱体,就这样也调试 ...
坚决不淌这混水!
106
5066 点
4841 ¥
发表于 2025-9-2 22:09 | 显示全部楼层
一个中低音喇叭,没有高音喇叭,能听出打击乐器的余音?没有当场听过只能说怀疑,
我
2535 点
2477 ¥
发表于 2025-9-2 22:21 | 显示全部楼层
抖音上的歌能下载下来吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-3 06:21 | 显示全部楼层
那有全频喇叭的,高音和中低音的振膜都不一样,物理性质摆在那里的,二分频就是这么来的。
你把二分频箱与所谓的全频箱放一起放音比较,声音优劣,缺失什么立马判断出来了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-3 06:34 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-8-31 19:56
一般中低音喇叭最高频响不会超过5khz,高音喇叭频响一般是20K,如果不用高音喇叭一般声音会有点闷,打击乐 ...
是这么一回事,音场没有了,层次感没有了,干吧吧的。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 07:47 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2025-9-2 22:21
抖音上的歌能下载下来吗?
不能下载。  我的办法是拣顺耳歌收藏后再听,就是麻烦点,不能连续播放,只能手动。连续播放的无损也有,主页搜索后即可,就象一张CD片一样,缺点是顺耳歌只有1-2只,有点浪费时间。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 08:47 | 显示全部楼层
  说实在的,如果别人发这帖,我也不一定会相信,有点玄!
  不要求大伙儿一定要相信,相信了又会怎么样?瞎喷的话意义又何在?又是图什么?如果想误导别人我又得不到什么利益。是为惠威做推销唱赞歌吧,不可能有广告收入。当然胆友们怀疑是必然的,也就是我想弄明白的所以然。听说过人耳随着年龄增大有衰退现象,出现音量大小的感知,没听到说同时还有频率变化的个体表现,况且对一个不连续玩音响近半个世纪的人来说,基本的判断还是有一点点的,顺耳与否能听出来。发帖仅仅是表达疑问,同时提议手头有此同型号喇叭的胆友不妨一试。
  物理定律是死的不假。有可能与我没接低频线圈而导致高音喇叭不能充分发挥有关,也许没这可能,因为我机换机,箱换箱交叉试听过。表现就是单只喇叭好些。非但不干巴巴,而且还是要啥有啥,“有润有余”呢。下午来加低频线圈再试试看有没有变化。
  不是说给你听的!无事干瞎说说而己。继续考虑4P1S並管的事才是真的。
GMT+8, 2026-11-6 22:07 , Processed in 0.081250 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
