[DIY制作] 【未完待续】diy日记之8寸书架箱
[复制链接] 查看: 22824|回复: 83
175
1265 点
957 ¥
发表于 2025-9-9 19:22 | 显示全部楼层
厂家给的参数基本用不上,我觉得还是从实测ts参数开始,软件模拟箱体和分频器,先准备个实验箱体,等最终确定下来再定制正式箱体,想出好声音得下一番功夫的。
356 点
348 ¥
发表于 2025-9-14 21:15 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-9-8 00:16
中途计划有变,原定的s1II高音没货,店家给免费换成了stx250nb,这个型号官网已经停产了。然后买得测量套件 ...
低音带衰减?少见啊
3553 点
3526 ¥
发表于 2025-9-14 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-8-27 13:54
音箱声音质量是以喇叭性能为基础,如,首当其冲的指标----喇叭基础失真度。。。。。。
喇叭自身性能就不行 ...
说得非常好,很赞成。首要的是低谐波失真,其次是被压缩。
3553 点
3526 ¥
发表于 2025-9-14 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
低音串联电阻,是嫌阻尼系数太高?降低一点,让低音喇叭谐振峰更高,是吧?这不是变成了低音炮的声音?
103
4194 点
4009 ¥
发表于 2025-9-14 22:19 | 显示全部楼层
gmhp 发表于 2025-9-9 03:05
8寸二分频能听?
"8寸二分频能听?”,能听!还不错呢!耳机分辨,惠威S8一个喇叭内的分频 即在一个喇叭内无形多出一个中音喇叭,而且还要和在一个喇叭之内和低频部分相平衡!https://www.bilibili.com/video/B ... 7e8bcc179bd002d9ba0
914 点
874 ¥
发表于 2025-10-8 08:10 | 显示全部楼层
进来学习一下,期待续集
266 点
216 ¥
发表于 2025-10-8 20:28 | 显示全部楼层
请继续!加油
910 点
865 ¥
发表于 2025-10-12 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
高音电感0.19mH?小了吧?
207
2859 点
2341 ¥
发表于 2025-10-12 17:40 | 显示全部楼层
赞。
侠之大者 当前在线
1257 点
1182 ¥
发表于 2025-10-14 18:13 | 显示全部楼层
8寸二分频,楼主打算分频点分在多少?
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 13:09 | 显示全部楼层
回来了,先放测试结果
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 13:14 | 显示全部楼层
以上数据都是上箱后测量,分频器模拟结果如下,费了老半天曲线才能在±3DB以内,这个高音和这个低音天生不搭,低音二阶3100hz,高音三阶2500hz
低通
高通
总频响
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 13:18 | 显示全部楼层
我现在用的惠威DN-A2分频器,把它的元件参数填进去一看,在500-3000hz区间有两个-60DB的深谷,根本没法看,难怪我听起来不对劲,好多细节都听不到
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 13:19 | 显示全部楼层
更新了,请看楼下
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 13:21 | 显示全部楼层
aibtel 发表于 2025-10-8 08:10
进来学习一下,期待续集
续集更新了看楼下
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-10-24 21:12 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-10-24 13:18
我现在用的惠威DN-A2分频器,把它的元件参数填进去一看,在500-3000hz区间有两个-60DB的深谷,根本没法看, ...
是否代入真实喇叭阻抗曲线看到的呢。感容分频要将喇叭阻抗曲线代入去才能看到真实响应,单独拿任何一个已经配合好喇叭的分频器来看没有一个是平的,反之单独来看是平的代入喇叭后一定不平。
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 21:26 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-10-24 21:12
是否代入真实喇叭阻抗曲线看到的呢。感容分频要将喇叭阻抗曲线代入去才能看到真实响应,单独拿任何一个已 ...
肯定是真实阻抗啊,惠威这个分频器就不是给stx250nb设计的,官网介绍适配的高音只有ss1ii和K1,低音喇叭1000hz那个凹坑是先天残疾,不加分频器和加上惠威分频器测量在1000hz处都有这个凹坑
82
3885 点
3678 ¥
发表于 2025-10-25 01:58 | 显示全部楼层
高音分的太低了吧,看测试这两个喇叭不太搭配,随便玩玩吧
3074 点
3021 ¥
发表于 2025-10-25 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
从8寸标称阻抗5欧,灵敏度90dB/2.83.m,表示用1.6瓦驱动,1米处得到90dB的声压级;
高音标称阻抗4欧,灵敏度90dB/2.83.m,表示用2瓦驱动,1米处得到90dB的声压级;
统一单位:
8寸单元灵敏度是90+10log(5÷8)=88dB/w.m;
高音单元灵敏度是87dB/w.m;
从8寸单元频响曲线看,需要通过分频器进行障板跌落补偿,所以,8寸单元的灵敏度至少要减掉3分贝,因此高音要衰减。
障板跌落曲线斜率与一阶滤波器斜率近似,通常用一阶低通滤波器压低中频进行障板跌落补偿,由于跌落临界频率(-2dB处)与障板宽度(W)相关,在无电脑时代,低通电感值用L=1.1N*Z*W计算,(N是补偿分贝数对应的频程数,
如,补偿6分贝,N=2^1=2;Z是喇叭阻抗);
电脑时代,通过实测把喇叭在箱体上的阻抗曲线和频响曲线载入分频器设计软件来设计分频器。
从障板跌落补偿角度看,使用三阶低通滤波器是不合适的(当然也不是不能用三阶滤波器,需要插入LR轮廓电路),因为衰减斜率大,中高频跌落严重。
三阶滤波器特点是截止频率在-6dB处,而且带外有波纹。使用三阶滤波器的目的利用带外波纹这一特性对频响曲线做适当的增益处理(也就是填坑);其二,相邻单元音色差异大的情况下,会使用高阶滤波器来减小混合发声带宽;除此之外,滤波器越简单越好。
175
1265 点
957 ¥
发表于 2025-10-25 08:48 | 显示全部楼层
喇叭素质不行,就当练手玩。
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.088059 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
