81 点
55 ¥
发表于 2025-8-27 03:03 | 显示全部楼层
        潜水一年多,一直看大家做各种音箱,期间也用过很多套音响,有有源和无源,厂箱和作坊出的,换来换去发现音质和调教都不合适,陆陆续续都出二手了。
        于是今天立项做一套音箱,第一次尝试,把目标定的很高,至少比肩银100或者X8,我相信在下猛料的前提下,达不到hifi标准绝不停工,后面实时更新调试和成果进度。
        现在只是把材料在网上下单了,配件如下:惠威s8和s1II各2只,定制38L箱体一对,论坛阻抗测量套件,舒伯乐ecm999麦克风,创新G8声卡(暂定),新日铁0.1mm超薄硅钢片,电感骨架13×19×87,无氧铜1.2mm漆包线,玻纤板和胶水若干,分频电容和电阻参数待定,暂定本尼克。关于调试环境,为了把环境底噪影响降到最低,所有窗户已换成双层隔音玻璃,选择在夜晚12点以后测频响曲线,我用手机粗略测过这时环境噪音只有20左右,后续在墙上贴上隔音棉应该可以更低。
         喇叭为什么选择s8,首先便宜,我主要看重的是s8是单磁体,很多8寸都是双磁体,双磁体灵敏度太高,音圈产生的反电动势也高,太吃功放,一般的功放根本控制不住喇叭,造成低音拖泥带水。虽然s8很早就出了,但是参数放到现在依然很能打,拿来做二分频绰绰有余。高音为什么不选更好的X1III,因为丝膜比较容易出好声,金属高音上限更高但是更不好做,积累经验后后续再换。
1149 点
1059 ¥
发表于 2025-8-27 09:03 | 显示全部楼层
不错。喇叭选择正确,我用这对喇叭+DMA-A帮朋友设计过三分频,我不想买到被人测试挑剩下的,是从官网直接下单的都非常有性价比,听过的都对音效很满意。
81 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 09:21 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-8-27 09:03
不错。喇叭选择正确,我用这对喇叭+DMA-A帮朋友设计过三分频,我不想买到被人测试挑剩下的,是从官网直接下 ...
我也想在官网买着,但是官网没货,我也懒得买一大堆回来最后退邮费比喇叭都贵
77
3579 点
3387 ¥
发表于 2025-8-27 11:56 | 显示全部楼层
先不说设计,X8的低音单元就比你的高级很多,不知道如何超越?
81 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 12:35 | 显示全部楼层
M5A和X8是一样的低音单元,结果还不是有人嫌低音比JBL 真力差很多,x8-w是好,但是一买不到,就算有人拆箱卖,首先惠威是用电子分频功放直推,业余玩家用功率分频出来的效果肯定是不如直推的,而且如果真要上好单元,那比x8w好的也有的是,我拿X8只是举个例子,并没有贬低产品的意思
2770 点
2723 ¥
发表于 2025-8-27 13:54 | 显示全部楼层
音箱声音质量是以喇叭性能为基础,如,首当其冲的指标----喇叭基础失真度。。。。。。
喇叭自身性能就不行,即便是世界第一设计者用黄金做箱体等也不会有好结果,不存在“下猛料的前提下,达不到hifi标准绝不停工”这种事。
HIFI标准也就是你随口一说,全网还没见过谁能把HIFI标准说出个123的。
HIFI标准由以下几个指标(25℃):
1,100赫兹以上频率、1/9oct平滑下的有用带宽:音箱的三次谐波失真小于等于0.5%,总谐波失真小于等于0.6%;
2,音箱灵敏度在86dB/M.W左右,灵敏度偏高的话失真就上去了;
3,100赫兹以上频带加速度系数不小于0.8g/s^2.mA;
4,音箱指向性声音带宽大于2000赫兹;
5,等温环境满足Qmc≈Qms;
6,低频后沿积累量在3--6毫秒之间;
满足第一条指标的喇叭随便2000人民币以上。。。。。。
音箱制作,选择喇叭是最难环节,可不是想的那样简单。
36 点
32 ¥
发表于 2025-8-27 17:57 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-8-27 12:35
M5A和X8是一样的低音单元,结果还不是有人嫌低音比JBL 真力差很多,x8-w是好,但是一买不到,就算有人拆 ...
从逻辑上分析,是不是说X8的低音再好,也不够好,所以你选择了一个比S8还差不少的,也无所谓了。
补充内容 (2025-8-27 18:36):
不过也挺好,支持,看后续做成啥样,设计风格不一样嘛
GMT+8, 2025-8-31 10:06 , Processed in 0.125262 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
