[胆机制作] 【重发】6P3P的几种玩法
[复制链接] 查看: 41952|回复: 152
2523 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 11:24 | 显示全部楼层
dalong56888 发表于 2025-10-19 11:13
以前看不起的6N2在您这个电路上面表现超出想象,再煲几天 然后试着改并联 。感觉现在就很好了
我的观点就是不要迷信厂牌,不要迷信管子,唯一可信的就是管子曲线,这是其DNA。用在正确的地方,都能发挥其潜质。
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2025-10-19 12:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-9-18 11:45
6P3P的推挽电路当然早就成型,且做好的成机也有,听感效果据说不错。之前已经在论坛发布了6P1(6V6)、6P ...
6P3P哪个厂出的好?
14 点
12 ¥
发表于 2025-10-24 14:23 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-10-18 14:02
做的很好,颇有复古西电风。6N2只利用了一半?有点浪费,可以考虑并管,将另一半也用上。并管后屏极和阴 ...
想啥来啥,刚还在想用一个6N2不好看,接着就看到院长的回应。我现在用的是6J8P一直听着,就是一个问题就是不时伴随这高频的滴滴声,准备换成6N2试试。
2523 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 20:22 | 显示全部楼层
sdwfyzz 发表于 2025-10-24 14:23
想啥来啥,刚还在想用一个6N2不好看,接着就看到院长的回应。我现在用的是6J8P一直听着,就是一个问题 ...
注意增加防自激措施,例如栅极增加1K电阻等。
14 点
12 ¥
发表于 2025-10-24 20:52 | 显示全部楼层
院长,能明确告知如何加这个电阻吗?
2523 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 21:06 | 显示全部楼层
在末级管子的栅极上串1K电阻。
14 点
12 ¥
发表于 2025-10-24 21:14 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-10-24 21:06
在末级管子的栅极上串1K电阻。
OK,我现在就加上试试。
41 点
41 ¥
发表于 2025-11-6 11:05 | 显示全部楼层
好人,高人
112 点
91 ¥
发表于 2025-12-15 16:16 | 显示全部楼层
相对6P3P,我认为6J8P是最绝配的了。
1458 点
1484 ¥
发表于 2025-12-15 19:02 | 显示全部楼层
老师来张4.2K牛的图,我的4.2K输出牛单端调试了好久都不好听,声音尖细,想换个线路了。
2523 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 20:29 | 显示全部楼层
你的牛可以先试试现有的3.5K的或5K的线路,顶多是最大功率受些影响,正常功率下应该没啥明显问题的。所以你说的声音尖细,倒是应该怀疑电路是否正常,或者输出牛是否合格。
875 点
791 ¥
发表于 2025-12-15 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
4.2K也是常规线路,手册就有推荐,屏压350,帘栅250,栅-18V,屏流54~66ma(60?66超屏耗多了),输出10.8W,谐波失真15%。跟2.5或3.5K牛相比要注意的是铁芯要相对大一些,电感要高一些,不然低频下潜会受限。
1458 点
1484 ¥
发表于 2025-12-15 22:48 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-12-15 20:29
你的牛可以先试试现有的3.5K的或5K的线路,顶多是最大功率受些影响,正常功率下应该没啥明显问题的。所以 ...
是啊,我想起来了,十五年前,我就是用的这个牛做的6p6p单端,觉得不好听,然后长期插着6p3p来听,电路也没改,觉得还过得去。时间长忘记了,这次拆了后重焊,用的下图,竟然又是用于6p6p,调试了有一个多月了,声音就是不好听,看来还是得按朱院长的图重新焊制6p3p,决定放弃用这个牛做6p6p了,可能跟输出变压器有关系。
1458 点
1484 ¥
HD711 发表于 2025-12-15 20:58
4.2K也是常规线路,手册就有推荐,屏压350,帘栅250,栅-18V,屏流54~66ma(60?66超屏耗多了),输出10.8W ...
谢谢。
4 点
2 ¥
发表于 2025-12-16 10:13 | 显示全部楼层
收藏学习
6 点
4 ¥
发表于 2026-1-10 11:46 | 显示全部楼层
我以前在矿坛就经常拜读院长的作品,院长出品必属精品!
500 点
478 ¥
发表于 2026-1-11 11:31 | 显示全部楼层
朱老师有EL34的电路吗
2523 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 12:02 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2026-1-11 11:31
朱老师有EL34的电路吗
可能有,没打算发出来的都印象淡了。
500 点
478 ¥
发表于 2026-1-11 16:36 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-11 12:02
可能有,没打算发出来的都印象淡了。
老师得空翻出来再发一贴
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
发表于 2026-1-12 10:53 | 显示全部楼层
好像这里面还有几个图我还没有做过,一定要抽时间 做一下!再次感谢朱院长!
GMT+8, 2026-11-16 14:14 , Processed in 0.088128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
