[胆机制作] 【重发】6P3P的几种玩法
[复制链接] 查看: 25911|回复: 132
2390 点
1900 ¥
发表于 2025-8-25 18:04 | 显示全部楼层
6P3P作为一个国内产量极高的功率束射管,技术成熟,质量稳定,音色迷人,经久不衰。经常被当做胆机制作爱好者的入门第二个机型。(第一个我不说你也知道)。流行这么多年,电路图在网上俯拾皆是,缘于各人认识不同,理念不一。这两年画了不少电路,但主要是依个人喜好搞的都是一些冷门管子。6P3P这么流行和普及,电路水平又长短不齐,觉得不画一张融入个人理念的电路,也可能将来是个遗憾。所以不揣冒昧,也整几张,供同好们参考。
我用功率管做单端,一般喜欢用尽其屏耗,若果将6P3P做出6P1 水平,那是真不值当。所以6P3P的官方屏耗20.5W,我基本上是按照20W来设计。参照历史资料,所配的输出牛基本上也就是2.5K,3.5K和5K,其中也有4.2K的用法,不太流行。不论用多大阻抗的牛,一般来说,对应的最佳工作点只存在于一个很小的范围,屏压上下不超过5V。超过的多了,也能响,小音量下听不出差异,但是最大输出功率就可能达不到设计值。所以这点先声明一下,避免抬杠。
束射管(包括五级管)有这样一个特点,驱动信号正半周时幅度并不大,负半周时需要很大,例如6P3P的栅负压是14V时,正半周驱动信号的峰值超过14V就有可能出现栅流而削波,负半周则需要20V以上才能满足输出幅度的要求。如果整机以输入信号电压峰值0.6V计,需要推动级的放大倍数起码是35倍,这还没有考虑负反馈的余地,所以,配合6P3P标准接法的推动管,需要在高U的三极管如6N2,6N9P,6G2,6G2P或者低跨导的五级管如6J8P里面选择。
管子所需的推动电压不对称,就希望得到一个不对称的推动电压,或者是一个可以自动调节的驱动级来跟他匹配,这就需要传说中的负反馈。也就是说,要想充分发挥管子的效能,功率做上去,失真降下来,离不开负反馈。同时,改善内阻较高的束射管或五级管对喇叭的阻尼,也需要负反馈来助力一把。
应坛里一些烧友的呼声,先画了6G2P-6P3P-3.5K的图,仅供参考。我手里的图多机器多,不可能一个个都装机一遍,做出来没地儿放。暂时不可能有实测值。图上关键点的数据只是设计值,供制作时参考。实作出来和这个一致就说明选材用料达到了设计的要求。要是差的太多,先找装机的毛病,其次再回来反馈问题。
本贴中的电阻功率选择:除末级电子管阴极电阻用3W-5W以外,其余电阻均可用2W,栅极电阻1W以内也行。
参与人数 6经验 +8 魅力 +12 收起 理由
344ms + 2 + 2 很给力!
tipware + 2 很给力!
初烧小子 + 2 赞一个!
juanlin + 2 + 2 赞一个!
甩毛飞 + 2 很给力!
132 点
122 ¥
发表于 2025-8-25 18:43 | 显示全部楼层
感谢j版奉献
132 点
122 ¥
发表于 2025-8-25 18:52 | 显示全部楼层
赶快收藏
95
侠之大者 当前在线
1562 点
1356 ¥
发表于 2025-8-25 19:46 | 显示全部楼层
为朱老师点赞!
220 点
216 ¥
发表于 2025-8-25 20:05 | 显示全部楼层
院长老师出品必属精品
63
侠之大者 当前在线
1852 点
1722 ¥
发表于 2025-8-25 20:33 | 显示全部楼层
菜鸟提问:6P3P单端可以实现超线性或阴极负反馈吗?
252
3052 点
2164 ¥
发表于 2025-8-25 21:07 来自手机端 | 显示全部楼层
可以的,有绕组和抽头就行,一样的
58 点
58 ¥
发表于 2025-8-25 21:32 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,手里有现成的材料,马上就能试验。
2390 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 22:12 | 显示全部楼层
你说的功能都能实现,但是得烧友重新设计,需要具备这个能力。
717 点
608 ¥
发表于 2025-8-26 16:07 | 显示全部楼层
6P3P 乃国产 经典 管。应该说 是我听过是 最具胆味的胆管。也做了 其中一个线路的机器 。做了诸多朱院长的机器,给我的总体感受是 没有垃圾管,只有垃圾电路。只要用心设计好用好每种管都是好声音。
85 点
79 ¥
发表于 2025-8-26 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下,6A7P-6P3P,用的是3.5K牛,若是改2.5K牛是不是降低电压就行了,和6N9P那款移花接木。
85 点
79 ¥
发表于 2025-8-26 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
记得以前探讨过,6P3P用2.5K输出牛偶次谐波多一点,胆味浓一点
49
1246 点
1008 ¥
发表于 2025-8-26 20:21 | 显示全部楼层
学习并膜拜
845 点
761 ¥
发表于 2025-8-26 21:59 | 显示全部楼层
受最大屏耗影响,低阻抗牛要配低压大电流,高阻抗牛用高压小电流。晶体管就是工作在低压大电流状态,电子管是高压小电流状态……所以推测应该是用3.5K牛更有胆味吧——猜的。
164 点
150 ¥
发表于 2025-8-26 23:29 | 显示全部楼层
朱老师线路都是精心设计的,回头把这几个线路都复印几份备存,非常感谢!
855 点
688 ¥
发表于 2025-8-27 09:58 | 显示全部楼层
学习并膜拜
1042 点
1048 ¥
发表于 2025-8-27 11:52 | 显示全部楼层
要好好收藏
52 点
48 ¥
发表于 2025-8-31 18:51 | 显示全部楼层
63 点
59 ¥
发表于 2025-9-3 17:56 | 显示全部楼层
老师来张4.2K牛的图
407
548 点
178 ¥
发表于 2025-9-3 18:27 | 显示全部楼层
赶快收藏!
GMT+8, 2026-8-8 20:54 , Processed in 0.154083 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
