372 点
328 ¥
发表于 2026-4-25 14:16 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-2-6 09:41
朱院长,如果末级用8K输出牛,该调整哪些原件参数?因为手里有对老蔡的8K输出牛,想用起来。谢谢。
还有, ...
你在 8 欧端接入 5 欧的音箱,惠威那种,输出变压器的初级阻抗就变成 5K 的了,可以适配 5K 的一众功放管了,输出变压器其实就是阻抗变换器,后端变了,前端初级也跟着变!
1475 点
1499 ¥
发表于 2026-4-25 15:21 | 显示全部楼层
2hai 发表于 2026-4-25 14:16
你在 8 欧端接入 5 欧的音箱,惠威那种,输出变压器的初级阻抗就变成 5K 的了,可以适配 5K 的一众功放管 ...
好的,你的提议很好,回头换对5欧的音箱。
1475 点
1499 ¥
发表于 2026-4-25 15:27 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2025-8-26 15:21
早期 看到朱院长的电路图 我也做了一个小机器,小机箱网上就有点卖,很便宜。声音也很不错,我没有做 6J5之 ...
这小机箱多大尺寸了?挺漂亮的。机器内部整洁,制作功力很高,👍
76 点
70 ¥
发表于 2026-4-26 06:53 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢了院长大人
532 点
454 ¥
发表于 2026-4-26 10:01 | 显示全部楼层
论坛有院长更精彩
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-26 10:51 | 显示全部楼层
如果输出牛有16欧的,把8欧音箱接16欧,初级阻抗便是4K
120 点
108 ¥
发表于 2026-6-3 15:41 | 显示全部楼层
慧洋胆艺 发表于 2025-8-25 18:54
所以说院长新血没有白费
院长这是献血了吗?
571 点
569 ¥
发表于 2026-6-4 20:01 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 2025-8-26 16:32
慢慢来,感觉后面陆续会有的,还会有6P13P,6N7P,6P6P,6P12P,甚至6C19和6N5P,院长也在酝酿,个人瞎猜的 ...
有6N5P8电路推崭吗?
473 点
396 ¥
发表于 2026-7-23 11:07 | 显示全部楼层
电路二三用硅整流,了解到硅整 流无延时作用,会不会对胆有伤害,实际使用比如天天使用两小时,胆整 流可用两年,硅整 流用一年胆就挂了?
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-23 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
所谓延时作用就是开机的那一瞬间起作用,跟每天开几个小时无关,每天开一次,一年就挂了这是中彩票的概率。
40 点
38 ¥
发表于 2026-7-24 10:36 | 显示全部楼层
小白请教个问题,看电路图电源牛输出是使用220V,手头只有0-230-250的,如果用230V的电源牛,后边需要改动吗?
170
3237 点
2890 ¥
发表于 2026-7-24 11:20 | 显示全部楼层
有没有PCB啊  搭棚实在水平不行
164 点
104 ¥
发表于 2026-7-28 14:44 | 显示全部楼层
好好学习!!感谢楼主!!
276 点
274 ¥
发表于 2026-8-17 17:17 | 显示全部楼层
xiaom1991 发表于 2026-7-24 10:36
小白请教个问题,看电路图电源牛输出是使用220V,手头只有0-230-250的,如果用230V的电源牛,后边需要改动 ...
这是DIY中经常碰到的事情,比如原图用胆整流,但是机箱不合用,改成1N4007之类的硅整流,那电压必然高了.我的做法是.加入多层 RC..RC..RC,这样就可以把电压压下来了,实际听感,觉得并没什么问题. 可以大概通过电压,电阻值推算出大概的电流.从而计算出R的值来.当然还要注意功率.比如,6N2+6P1的整机电流在100mA.然后大概就是加入一个RC取100欧功率1W,取3~5倍余量,3~5W的电阻, 电容47UF就可以了.这样就比原线路上的压下来10V左右,如果还不够再来一层.如此就可以做到各个点位电压值完美符合要求. 另外,还有个相对好的解决办法,原电源电路不变把G2的电压人为的调低一些比如加入一个电阻,这样也可以把功率管的阴极电压调到合适的值.最后还有个比较不好的办法,其它不变,直接把阴极电阻加大,但当然不推荐,音质上会有些不对味.但最后这办法倒是可以在调试时这么用.必竟我们的管子并不真的是全新而是N手货了.
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-17 18:03 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,新手刚开始烧,最近学习也略有感悟,再结合老师说的感觉有点明白了。已入手各类原件准备边动手边学习
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.077007 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
