- 2393
- 4383 小时
- 2026-8-13
- 100
- 24327
- 1942
- 2393 点
- 1903 ¥
- 2007-7-5
首先郑重鸣谢ypsubasy先生!!!!多亏他的细心,保留整理了在下前几年发的帖子,使我有机会回味一下老帖。这里择其一二,供同好者参考。
6P1这只小功率管,作为国民电子管的代表,流行了数十年。它的诞生,兴盛与衰落,无不与红灯牌收音机紧密相连。紧俏时与战备挂钩,凭票供应。衰落时被弃若敝屣,乏人问津。胆机制作爱好者,自从入门开始,怀着对在困难时期听到红灯牌收音机的声音的怀恋,往往装制最最廉价普及的胆管组合6N2推6P1小功放做为练手组合,即响即扔,无人重视。导致至今,除了在提到收音机时有人怀念其风光,真正做小胆机时能玩出好声,玩到极致者,鲜矣!市面上流行数十张6P1的电路图,虽都能响,细究其工作状态,则五花八门,不一而足,个别属胡品乱凑,设计精良者极少。随着近年来玩胆者日益消失,这一行已经有日薄西山、气息奄奄之像,作为产量最大的小功率管,可能达到上亿支,就此沉沦下去,实在是要冤枉一生。
很多人口口声声说胆机技术已经非常成熟,前人已经把很多问题搞得很清楚,我们只要拿着现成的电路焊接就成了,这种说法在我看来,其实,这往往就是给自己不深入细致学习,搞精搞透技术实质而寻找的懒汉借口。你不认真学习与研究,前人留下的宝贵经验无法传承,遗憾也没法弥补,甚至无意中掉坑也浑然不觉。经常有人提出自己的6N2-6P1装置以后这样那样的问题,例如灵敏度不够的问题,竟然有人要建议配置一个胆前级才能推满,这简直有违常理!6N2推6P1的标准接法,增益是很大很大的,如果出现灵敏度不足的问题,一定是线路设计有毛病。其实很多东拼西凑的电路,包括已经变铅成篇的,是耐不得仔细推敲的。
既然仍有很多人非常推崇红灯牌收音机的电路,就抽时间对其音频电路做了一个细致的解剖。详见:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1486308&extra=。可惜原机的设计功率才2W左右,6P1的功效没能被完全发挥出来。所以今天首先发表一个能够满负荷运转的6P1功放电路。经过对高压供电、6P1的工作点、输出牛的阻抗、负反馈回路、电源供电等进行全面的改进与提升、修改与打摩,今日推出供各位赏玩。正巧我的一个6N2-6P1练手之作也需要重新翻修
如果有兴趣,让我们一起把这个纸面的设计变为现实。
【第一款】4W红灯风6N2-6P1小功放。
这个电路尽量尊重红灯收音机的设计思想,不是必要绝不瞎改,
尽量满足红灯爱好者的怀旧夙念。现在做一简要介绍。
功放级,6P1的屏压和帘栅压提升到标准的状态:双250V,让生而为功率管的它能够尽情释放潜力。配合5K的输出牛,大约可以释放4.5W的功力。至于喇叭能够获得多少,取决于输出牛的品质。用76的牛,大概能达到85%的效率。如果用58的牛,估计也就70%。配合上述电压,阴极电阻改为220欧。阴极电压11V,这一点很重要,不要私自篡改为240欧。为展宽低频下延,耦合电容取0.1U,截止频率低于10HZ,够了吧?再大也没用,显不出多少富来。
电压级,尊重红灯机的选择,6N2屏极电阻保持220K,确保管子的增益和线性。阴极电阻从2K变为1K,因为原机有两级电压放大,而我们只有一级,实力不允许我们浪费这点增益。这个电阻的减小,既减轻了本级负反馈,同时又减小了环路负反馈,避免用流行的俩电阻一个电容的那种方式,节约了元件,简化了搭棚难度。一举数得。这里可能会有人一个疑问,这么高的屏阻,会不会影响高频频响?这个我计算了,确实影响200KHz以上的高频,你会介意么?一般有这个疑问的人,已经表明自己不会算,需要看书。还可能会有疑问,阴极电压这么低,现在的音源CD的输出都要接近峰值2V了,会不会过载?实际是多虑了,因为我们设计的输入灵敏度是0.48V,就是说输入的信号经过音量电位器的衰减,只要给输入端栅极0.46V的电压,输出端就达到满功率了,大多数情况下你会不由自主地旋小电位器,根本不会有过大的信号进入栅极。第一级实际增益为41倍,第二级19倍,整机开环31倍,负反馈深度2.7,约8.5db.
电源部分:由于双声道总体的高压电流已经接近100mA,这时候如果沿用原机的胆管整流,用一支6Z4明显不足,用两支有些浪费,用5Z4P则相当难看。这里尝试用一支国产高压阻尼二极胆管6Z19作为缓冲,让各胆管的高压缓慢上升,对管子的寿命有一定的益处,至于好不好声则全凭各位自己鉴赏。比红灯机舍得下本的地方是增加了滤波电感,我总觉得胆机在台面上摆上一个电感显得高大上一些。当然为了尊重原著,你尽可以换成5W,100欧的电阻以减小成本。1A全桥肩负整流重任,让我们避免了第一级电容的大小取舍难题。顺便说一句,当初设计红灯时,如果1N4007像今天这样烂大街,根据节约实用的设计风格推断,当时的技术员们应该不会选择6Z4。
最后再预先回答另外一个经常出现的疑问:功率管的帘栅压会变动,需要稳压,跟前级共用电源会不会不好。这里已经考虑到了,稳压的措施就是尽量用小的退偶电阻R7,让帘栅流波动时出现的电压波动很小。其次是跟前级共用电源可以合并用一个较大的退偶电解,也从另一方面减小了这种波动。还有,这种波动实际只出现在音量超级大的阶段,那时的奇次谐波失真已经很明显了,你会不由自主地关小电位器的,所以这个问题不用多虑。这样设计的直接效果就是电路简洁了许多,多余的元件都舍弃了。还会有什么问题呢?欢迎留言区跟帖,喜欢的老铁请一圈三连。
