123
[DIY制作] 我做LM3886
[复制链接] 查看: 17765|回复: 59
268 点
256 ¥
发表于 2025-11-30 21:12 | 显示全部楼层
这个电路是不是最新的?其中D1、D2、D3目的是什么?你的电路中没有采用它
72 点
52 ¥
发表于 2025-11-30 21:56 | 显示全部楼层
3886在一块板子上集成左右声道并加上前级和保护电路对电路布局来说是场灾难
输出60w20v电源情况下有3a电流,这个3a电流产生的电磁场对附近输入端产生的干扰很难抑制,
55
633 点
502 ¥
发表于 2025-11-30 22:30 | 显示全部楼层
看起来10CM*10CM的PCB尺寸完全够用了,画成四层板去JLC打样多好
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 11:12 | 显示全部楼层
这个电路在筑明老师原帖中出现过的。我的基本就是这个电路,没有用中间的5个二极管(含稳压管))
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 11:20 | 显示全部楼层
10*10四层板我画过,放不下4个直径30MM的大电容,只能放下22MM的4700uF/50V的电容,我喜欢整流滤波+喇叭保护电路一体板,简洁清爽、比较容易拒绝交流声,把底噪做的很低。10*10的板子局促了一点。不要省几个打板钱。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 11:28 | 显示全部楼层
输出60w20v电源情况下有3a电流 ...
原作者就是在一块板上集成了左右声道、整流滤波和喇叭保护电路。
72 点
52 ¥
发表于 2025-12-1 19:59 | 显示全部楼层
不好意思,我没有找到喇叭保护继电器位置和普通保护电路交流供电取电位置。能够提供电路图吗学习一下
72 点
52 ¥
发表于 2025-12-1 20:02 | 显示全部楼层
供电找到了
60
923 点
812 ¥
发表于 2025-12-2 13:56 | 显示全部楼层
刚竣工了一板
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2025-12-7 13:47 来自手机端 | 显示全部楼层
赶紧把我的也拿来炫耀一下
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2025-12-7 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
按这个是完全独立的单声道板。声音柔和的听啥都像女儿情
462
2077 点
1558 ¥
发表于 2025-12-22 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的3886是拆机板,国办pdf线路,小小的一块,音质就挺好,
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 12:47 | 显示全部楼层
空间很大,可以再紧凑一点!
80 点
78 ¥
发表于 2026-4-12 21:07 | 显示全部楼层
问个题外话,某宝的2并3并3886一般都用数个反相放大并在一起,功率放大不能正相并联吗?有没人做过正相的2并3并lm3886
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-4-12 21:42 | 显示全部楼层
我做了,正相放大并联式可以的。
5 点
3 ¥
发表于 2026-4-13 10:07 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-8-22 16:16
是的。其实我在一楼说过,我现在做的还算成功。我现在只是记录一下当时做的过程和碰到的一些问题,并把电 ...
交流入来的G空了? 两个大电容的就连起来没有连到GND,整流出来正极做参考大面积铺铜?这是什么新思路吗?
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-14 11:58 | 显示全部楼层
       观察的够仔细,给你点赞!事实上我在焊板的时候就发现忘记在中心孔到铺地连线问题了。我当时是刮开一点铺地的铜箔用焊锡连接的。现在的板子已没有这个问题。
73 点
59 ¥
发表于 2026-4-14 15:46 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-4-14 11:58
观察的够仔细,给你点赞!事实上我在焊板的时候就发现忘记在中心孔到铺地连线问题了。我当时是刮开 ...
大师兄,我可以对你的作品AP测试?
我出来回运费。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 15:54 | 显示全部楼层
yxlb@126.com 发表于 2026-4-14 15:46
大师兄,我可以对你的作品AP测试?
我出来回运费。
       DIY 都喜欢折腾,我也不例外。做了3次3886,规格书版1次,My-ref 2次,从失败到成功,内心充满了喜悦,但折腾是不变的主题。我在My-ref 插件版完成后,又画板做阻容为1206贴片的版本,并不小心在原来的版面上修改,致使我的插件版PCB已不复存在。而原来的成品已被我拆解。现手上只有一个做好的贴片版的My-ref的成品。自己觉得做的还算成功,无底噪,常规音量下散热器不是很热。当然能用AP测一下指标更好,但考虑过后觉得太麻烦了!不过还是要感谢坛友的热心帮助!
       我可以免费给你一张PCB(1206阻容版),你可以自己装一下再用AP测试。需要的话留下地址我发给你。
1564 点
1213 ¥
发表于 2026-4-15 20:51 | 显示全部楼层
不错!
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.086924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
