[DIY制作] 我做LM3886
[复制链接] 查看: 17764|回复: 59
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 16:46 | 显示全部楼层
虽然第一版My Ref和第二版规格书版大致正常了,可以正常听歌听音乐了,但总想做的更好一点,所以前段时间还是一直在翻看My Ref 3886的资料。注意到了LM318补偿电容位置后面有更改,原来是在2、6脚之间跨接100pF电容,后来的电路是在6、8脚之间串接电阻+电容,而3886的9、10脚之间原来的没有220pF电容的,后来的电路在3886的9、10之间也串接了电阻电容。我看了当时筑明老师的电路,也是这样的。而我第一版却不是这样的,所以觉得有必要做更新。我的第一版按第一张图片的补偿做的。注意看318和3886的补偿部分:
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-8-24 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
都在就一起说,输出抑振的RC位置是贴近输出脚,选型是电容能过大电流电阻无所谓,抑振嘛,电容没烧坏就不会起振电阻烧不坏,要坏也是电容介质先烧坏。如果还要加LR,加在远端,继电器之后或者直接焊到输出端子上。  ,安装位置原理输出脚  ,可以
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 15:54 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-8-24 19:54
都在就一起说,输出抑振的RC位置是贴近输出脚,选型是电容能过大电流电阻无所谓,抑振嘛,电容没烧坏就不会 ...
       LM3886 My Ref 版,我查阅了很多电路,输出抑振的RC是没有的。输出LR也是没有的。
       前两版基本成功后,想着再做好点,就再查资料,心心念念的重画PCB,就有了第三版LM3886 My Ref(见1、2楼)。有几个改变:1、增加6、8脚之间的电阻+电容补偿;2、增加LM3886 9~10脚间电阻+电容补偿;3、R3、R26的0.33~0.47Ω/7W功率电阻使用2个0.2Ω/3W的2512贴片电阻串联代替;4、除电解电容、耦合电容以外的阻容器件全部采用1206贴片封装,电阻精度1%,电容精度5%~10%;5、每路退耦电容移至3886左边,保证最短路径;6、弃用原电路的三极管扬声器保护电路,采用简单可靠的C1237电路,而喇叭通断则是采用原电路的控制喇叭地线的通断的方式,增加了继电器的控制的通断电流,一个继电器足矣。
      意想不到的是更换了LM318的补偿方式后,UTC的318居然上机就能使用,而LM3886输出中点电压就在1MV左右。可见第三版确实自激最小或者基本没有自激了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2025-8-26 16:17 | 显示全部楼层
       前两版 ...
恭喜恭喜,终于不自激了,成功了一大半,布局真的很重要。
那几个47K和22K电阻我买的是0.1%的薄膜电阻,回来再用电桥筛选配对,误差低于0.01%,这样可以减少失真。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 16:42 | 显示全部楼层
那几个47K和22K电阻我买的是0.1%的薄膜电阻 ...
47K和22K电阻我就是用台湾厚生的1206  1%的筛选出来的。立创买的台湾厚生1206 1%的电阻一致性非常好!稍加筛选我的4位半万用表就选出4颗46.92K和4颗21.96K的,基本也达标了。这也是这次电阻电容选用1206贴片的原因之一。当然能达到0.01%更好了。。
268 点
256 ¥
发表于 2025-11-22 11:30 | 显示全部楼层
第三版用的是21楼的电路吗?
60
923 点
812 ¥
发表于 2025-11-22 12:13 | 显示全部楼层
我也做3886
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-22 12:51 | 显示全部楼层
y764930672 发表于 2025-11-22 11:30
第三版用的是21楼的电路吗?
是的。其实第3版主要区别是LM318补偿不一样,原来是2、6脚之间接100P电容,第3版补偿是在8、6脚之间串阻容。第3版用UTC的LM318 完全正常。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-22 12:59 | 显示全部楼层
LM3886确实皮实耐用,中点电压很稳定。我用过新版LM3886TF 10多片了,中点电压没有超过+-0.4MV的。
480 点
380 ¥
发表于 2025-11-22 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路很好,声音具有感染力。它的大架构就是功率级是恒流环,在放到运放的恒压环里,结合二者优点。我已经把这个结果用到了UCD D类上,最近又用在7293上获得了成功
1728 点
1678 ¥
发表于 2025-11-22 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上把7293电路板图片放出来看看?
480 点
380 ¥
发表于 2025-11-22 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
blsxmz 发表于 2025-11-22 18:59
楼上把7293电路板图片放出来看看?
这是实验板,少了个电容,不然会有MHZ级别的小幅度自激,加了就没有了。7293主从并联。重新画板子了,还没回来
Screenshot_20251122_201528_com_hihonor_photos_SlotAlbumActivity_edit_1996131498115878.jpg
Screenshot_20251122_201525_com_hihonor_photos_SlotAlbumActivity_edit_1996159556284409.jpg
480 点
380 ¥
发表于 2025-11-22 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上把7293电路板图片放出来看看?
运放用lm318,AD847都没问题。电路大架构跟DIYAUDIO 3886相同,但不是照搬电路,我的7293是在同相输入,DIYAUDIO3886是反相输入
268 点
256 ¥
发表于 2025-11-23 21:05 | 显示全部楼层
稳压二极管并联电容没有问题吗?仿真上电容大了不对劲
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2025-11-23 21:45 | 显示全部楼层
我非常讨厌3886,7293/7294那种双排引脚,那么大厂子就差那点塑料吗,做成单排的不好吗,洞洞板除非旋转45度放,要不引脚和洞洞根本对不上
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-23 22:12 | 显示全部楼层
坛友很认真啊!我没做过仿真,实际使用10uF~22uF没有什么问题,这个电容确实不需要很大。看版主3886的电源电路,用到了47uF,另外坛友仿真的Q2不应该是用BC640吗?
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-23 22:38 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-11-23 21:45
我非常讨厌3886,7293/7294那种双排引脚,那么大厂子就差那点塑料吗,做成单排的不好吗,洞洞板除非旋转45度 ...
        我也喜欢单排引脚的功放芯片,像TDA1521、1514A等。LM3886双排11脚,其实有三个脚是NC空脚,做成单排8脚就够了,PCB布线却方便很多。TDA7293、7294就更不用说了,双排15脚,确实更不友好。但是说非常讨厌倒也不至于。
268 点
256 ¥
发表于 2025-11-24 23:09 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-11-23 22:12
坛友很认真啊!我没做过仿真,实际使用10uF~22uF没有什么问题,这个电容确实不需要很大。看版主3886的电 ...
买了稳压二极管回来试试,仿真软件没有640选项,换了几个都差不多。
107
151 点
45 ¥
发表于 2025-11-24 23:45 | 显示全部楼层
高手在这里。
107
151 点
45 ¥
发表于 2025-11-24 23:46 | 显示全部楼层
真心实意佩服楼主。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.063164 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
