[DIY制作] 我做LM3886
[复制链接] 查看: 667|回复: 12
697 点
658 ¥
发表于 2025-8-21 14:07 | 显示全部楼层
闲话少说,先放线路图。
从电路图可以看出,其实就是DIYAUDIO上的LM3886REF电路,去年筑明老师曾经有过介绍和具体制作,可惜的是论坛好多有营养的帖子都不能打开了。我现在在一块板子上做成了两个声道,便于装机接线,目前来看还算成功。但是在过程中也碰到过一些问题,故和大家一起探讨。
697 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-21 14:35 | 显示全部楼层
PCB尺寸14*11㎝,2层板。运放按原作者的电路使用LM318,运放电源也使用原作者的三极管稳压电路。原作者电源是两声道分别整流滤波,我因为是一块板两声道,所以简化为一套整流滤波,但滤波电容还是用了4*10000uF。运放电源也只用一套,这个前级稳压电路我在M版的平衡3886中也见到运用。喇叭保护电路本来也是用的原作者的电路,不过最后我还是用了简单可靠的UPC1237电路。
244
2609 点
1744 ¥
发表于 2025-8-21 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
装好散热再焊大电容
697 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-21 18:19 | 显示全部楼层
现在有多种方法安装散热器。再说大电容直径30MM,高度也是30MM,不影响安装。
其实LM3886PCB我画过3次。第一次是按照毛罗的RevA的原理图画的,就是下图这个。主要就是318的补偿是接在6、2脚之间的100pF电容,而不是现在的RevC(3)补偿。当时用的LM318是在立创商城买的台湾友顺的UTC的贴片LM318。板子装好后,继电器正常吸合,喇叭有音乐声,但伴随很多杂音,测各电源电压正常,测输出直流在50~200MV之间不断跳动,散热器发热严重,心肯定自激了。但反复对照图纸检查没有错误,心想肯定PCB没画好,当时就扔到一边不管了。
321
5042 点
4372 ¥
发表于 2025-8-21 20:09 | 显示全部楼层
这电路我认为很糟糕
384
4665 点
3449 ¥
发表于 2025-8-21 21:51 | 显示全部楼层
这种靠提高增益,提高反馈量达成的性能指标,实际听感会好吗? 看老毛子做过类似的板,调试时候很费事。
296
18692 点
16481 ¥
发表于 2025-8-22 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
有自激可以分段检查,功放输入短路到地看看输出有没有异常
100
1689 点
1491 ¥
发表于 2025-8-22 12:54 | 显示全部楼层
原理图不怎么会看,但会看PCB走线,你这种布线不太行啊很容易有噪声杂音啊,这么小块的PCB最好是底层全铺铜做地的。并且用继电器延迟输出的都是低档机器啊,人家高档机器直接用IC控制输出的。完全不用继电器的啊
49
3532 点
3415 ¥
发表于 2025-8-22 15:11 | 显示全部楼层
断开喇叭保护供电试试
315 点
294 ¥
发表于 2025-8-22 15:45 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-8-21 16:20
装好散热再焊大电容
搞内六角螺丝那就没有烦心事了,将来拆卸也方便
697 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-22 15:46 | 显示全部楼层
        感谢楼上各位回复!也许你们说的都对!LM3886 REF 线路发帖人毛罗从2005年3月31日在DIYAUDIO论坛上发帖到2025年1月10日,共计回帖4721条,237页,其热门程度可见一斑。并且从去年到今年本坛筑明老师也实际制作测试过该线路,线路本身应该是没什么问题的。至于我在实际制作过程中遇到的问题,不应该是线路问题。我们慢慢讨论。             规格书的经典版LM3886我在90年代末就用覆铜板自己画板做过,一直在家客厅里用到2014年搬新家后就没有带走。所以静下心来仔细想想,REF版的3886我征服不了,我可以重做规格书上面的经典版啊!何况我已经买了10个3886和20个贴片LM318。不能总让它们置于抽屉里吧!于是就有了第二版的LM3886。(1楼是第3版原理图,2楼是第3版PCB。第1版原理图和PCB被我冲动的画第二版时覆盖掉了)
348
2897 点
2426 ¥
发表于 2025-8-22 16:00 | 显示全部楼层
这个电路没有问题,做好了声音还是由特色的
697 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:16 | 显示全部楼层
是的。其实我在一楼说过,我现在做的还算成功。我现在只是记录一下当时做的过程和碰到的一些问题,并把电路放出来和大家共同探讨一下。(筑明老师他们以前的制作帖子都打不开了)
