20 点
18 ¥
发表于 2025-8-22 23:47 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-8-22 23:19
51楼的四个仿真,按图片的先后顺序排列,场效应管Q7的静态电流分别为204mA、214mA、214mA、207mA。因为我 ...
其实我更关心的是顺序排列的2和3的比较,还好的是静态电流都是214mA,对比结果更有可比的意义,THD 0.248/0.034=7.29,由此可以看出C1C2发挥的作用。
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-8-23 00:12 | 显示全部楼层
hnwgvi 发表于 2025-8-22 23:47
其实我更关心的是顺序排列的2和3的比较,还好的是静态电流都是214mA,对比结果更有可比的意义,THD 0.248 ...
那二只电容肯定重要。在这个电路中,有这二只电容,才有足够多的负反馈。
194 点
189 ¥
发表于 2025-8-23 12:04 | 显示全部楼层
hnwgvi 发表于 2025-8-22 23:31
请问,R24和C3有具体数值吗?很好奇将这个负反馈回路加到模拟电路中去模拟会有什么结果。
应该是预留空焊盘,数值未定
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-23 13:00 | 显示全部楼层
降低IC高频低阻,而低频内阻是很高的。
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-8-23 14:02 | 显示全部楼层
仿真完才知道是电容负反馈吧,是不是很失望?
我也是,~~~~
关注著名运放的内部设计,那些都是名师图纸,这些名师在DIYAUDIO论坛都是众星捧月。
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-24 10:23 | 显示全部楼层
加一级反向·电压驱动而已。
如果Q4/Q7的E级接到输出端,可以大幅增加总增益,更进一步降低失真。
100
闲云野鹤
2853 点
2436 ¥
发表于 2025-9-5 23:05 | 显示全部楼层
请问各位大神,这个电路末极电流输出,温度补偿怎么实现?
106 点
78 ¥
发表于 2025-9-8 20:56 | 显示全部楼层
哈哈,居然能遇到对这个电路感兴趣的同好。
完整的电路是这样的。
PM-AB2,免调试,非常适合初哥练手。
如此简洁的电路,能有不俗的性能,还要什么自行车啊。
实测性能见这里:
https://www.audiosciencereview.c ... r-correction.37144/
我非常佩服PMA,把简洁至上做到极致。
106 点
78 ¥
发表于 2025-9-8 21:16 | 显示全部楼层
PM-AB2 电路的精髓是简化图中的 Q4、Q7。对于运放过来的信号,它是共基放大电路,对于输出端过来的信号,它是共射放大器,在 Q1、Q5组成的恒流源上合成纠错后的信号。甚是巧妙。
PM-AB2 的设计是原创,与鲍勃·科德尔没有关系,他是受到 Hawksford 的启发,同时也参考了 Nelson Pass 的主动偏置电路专利。
要更好的性能,上A类,PMA 早就设计好了。
同样非常简洁,自动偏置,不需热补偿,不需调试。
106 点
78 ¥
发表于 2025-9-8 21:19 | 显示全部楼层
Description
2-channel class A amplifier with idle current 1.5A per channel. Class A operation is fulfilled up to 3A output current. Strong local feedback in the output stage (Q1 and Q2) minimizes output stage nonlinear distortion to less than 0.001% THD.
Specifications
Output power 2 x 20W/4 ohm, 2 x 12W/8 ohm (2016 version)
Output power 2 x 35W/4 ohm, 2 x 20W/8 ohm (2022 version)
Input impedance 47kohm
Frequency range 2Hz - 270kHz (-3dB)
Amplitude response drop at 20Hz: -0.02dB/4ohm
Amplitude response drop at 20kHz: -0.01dB/4ohm
Output noise voltage for bandwidth 22kHz: 32uV (2022 version)
S/N ratio for bandwidth 22kHz: 99dB/2.83Vef, 112dB full output voltage (2022 version)
THD+N at 1kHz for output power10W/8ohm, bandwidth 22kHz: 0.00036% (2022 version)
Square wave response 10kHz
Gain 27.01dB (22.41 x)
1874 点
1344 ¥
发表于 2025-9-9 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
和瑟顿,和mbl,哪个好听就得了,年纪大了,就想知道结果,说一堆,起号吗
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-9-9 01:26 | 显示全部楼层
唉,就喜欢创造新名词什么“纠错功能”?我还以为使用了电脑程序。这个电路不知道有没有人实验过,没有一点优势。首先运放的动态决定了功放的动态,运放的低失真动态只有10V,能有多少输出功率?后面用27V还增加了发热量。这个电路还不如运放后再加一级共基放大器的形式好。
106 点
78 ¥
发表于 2025-9-9 15:04 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-8-19 20:39
晶体管的基极和发射极可以等效于1个运放的反相/同相输入端,集电极是运放输出端,
这个电路的后级部分可以 ...
牛!!!
一下子就转换成了等效运放电路。对分析工作原理很有帮助。
100
3957 点
2953 ¥
发表于 2025-9-9 16:56 | 显示全部楼层
打算玩一下这个电路,感觉能不错
335 点
259 ¥
发表于 2025-9-11 13:36 | 显示全部楼层
电路有大环路负反馈的,仿真的话如果加上这个负反馈失真也不会大,但是这种就是依靠运放去纠正失真,而这个电路就是增加了局部负反馈,这样运放就较少的承担纠错功能,整个电路的瞬态误调失真就会小一些。
100
3957 点
2953 ¥
发表于 2025-9-15 12:28 | 显示全部楼层
我做了这个电路,稍加改动。运放用的OPA445BM,输出管子IRFP240/9240,68#的Q1Q2用的D669/B649,在这里我将其看作是末级偏执管,和输出管要热耦合。
简单测试确实有热补偿作用,而且过补偿,调到100mA,听了一会儿音乐后变为50mA左右。
还没仔细测,昨晚刚刚调通听起来还行,高频貌似有些不够亮。
这个电路不可以不上OP就通电,烧了两对功率管后才注意到这个问题。
603 点
467 ¥
发表于 2025-9-15 12:53 | 显示全部楼层
K413/J118的结电容非常大,和发烧名对管差的较远。
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-15 13:13 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2025-9-15 12:28
我做了这个电路,稍加改动。运放用的OPA445BM,输出管子IRFP240/9240,68#的Q1Q2用的D669/B649,在这里我将 ...
因为C1C2没起到负反馈作用
838 点
318 ¥
发表于 2025-9-15 17:40 | 显示全部楼层
温补只用Q1热耦合就可以了,Q1和Q2同时热耦合过补偿了。
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-9-15 18:17 | 显示全部楼层
试试直接反馈。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.099362 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
