[DIY制作] 请教放大电路基础知识
[复制链接] 查看: 11813|回复: 81
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-8-22 03:54 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-19 20:52
谢谢!
能麻烦您画个电路么?接手机输出,我手上有小功率管9013,大功率也有TIP41C,能比手 ...
就你原来的电路图,电压 =3V ,R1=30,R2=24,  Rc=3 ,Re=1,电容=220uF就可以比手机大声一点了。如果用TIPC41C就电压用5V。电阻值我估算的,不太精确,但大差不差。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 21:46 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-8-22 03:54
就你原来的电路图,电压 =3V ,R1=30,R2=24,  Rc=3 ,Re=1,电容=220uF就可以比手机大声一点了。如果用TIPC ...
您好!
R1=30,R2=24 单位是千欧吗?
Rc=3 ,Re=1 这单位感觉是欧对吧?
谢谢!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 22:57 | 显示全部楼层
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 22:59 | 显示全部楼层
刚买了两本基础书。
409 点
328 ¥
发表于 2025-8-24 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-24 22:59
刚买了两本基础书。
哇,我们看看
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 22:45 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-8-18 20:13
共射单管放大既能放大电压又能放大电流
能否做到这点就看共射管静态工作点设置是否利于驱动低阻负 ...
这个电路刚才焊好了,声音很小,和没经过此电路差不多。用的是一个电视喇叭,8欧。
三极管用的是TIP41C,输出电容用1000UF35伏,其它完全按电路。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 22:57 | 显示全部楼层
共射单管放大既能放大电压又能放大电流
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 23:55 | 显示全部楼层
刚才把集电极电阻换成50欧,基极上偏置电阻改成10K,集电极电压9V(电源20V),基极电压1V,声音很多!
266 点
234 ¥
声音大很多!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 23:57 | 显示全部楼层
其实共发射极电路也可以实·现功率放大!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 00:10 | 显示全部楼层
原来滤波电容用5000UF在这电路不够,声音一开大就断续了,加到10000U后变好很多,但是还不够,我估15000差不多!
409 点
328 ¥
发表于 2025-8-26 04:41 来自手机端 | 显示全部楼层
三极管用的是TIP41 ...
试一下我这电路,元件少
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-8-26 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-8-26 04:41
试一下我这电路,元件少
偏置中间串一只1N4148和快恢复二极管。可减少交越失真。或2只1N4148,电流稍大
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-26 12:24 | 显示全部楼层
电源12V就限制了输出摆幅.9013在无限散热时也没多大Pd.
输出功率还要看附载是纯阻或阻加容!阻加容加感.过载魔术数字是12V(假设电流无限).
2请参考工作点设置.单晶体肯定是甲类放大.请乘上甲类效率25%.
3肯定会过载!串一电阻没鸟用!可加AGC或输入加衰减器.最简单是加VR.
4请参考中学物理上"能量不变".有梦最美.
电阻DC上是阻挡.AC又加反馈功能.
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-26 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
既然你都看书了,应该学到这个公式:Au(电压放大倍数)=(1+β)RL/[rbe+(1+β)RE]。你共射电路的RL=RC//8欧姆=约8欧姆。电压放大倍数大约2~10倍,根据你三级管β值确定。输出功率可以由静态电流估计,比如你说的,RC=50,VC=9V,估计IC=10/50=200ma.最大输出功率8欧姆喇叭是:0.2*0.2*8=320mW
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-26 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
至于你说的滤波电容容量,2200uF足够了,不知道你哪里出错了
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-26 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
刚才问了一下DS,最大输出功率320毫瓦放大器,接灵敏度90DB喇叭,能有85DB/1米的音量。恭喜楼主设计了一款单端纯甲类发烧功放
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 21:56 | 显示全部楼层
试一下我这电路,元件少
您好!
这个管子可以改成SS8050 SS8550对管吗?
如改,外围电路要改变吗?谢谢!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 21:57 | 显示全部楼层
明白!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 22:02 | 显示全部楼层
输出功率还要看附载是纯阻或阻加容!阻加容加感.过 ...
您没有看齐贴子的信息,我上面用的是46#楼的电路啦!管子改成了TIP41C了,电源是20V的。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.095192 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
