[DIY制作] 请教放大电路基础知识
[复制链接] 查看: 11812|回复: 81
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 12:03 | 显示全部楼层
snjjj7 发表于 2025-8-18 11:31
模拟电路原理有真正基础低也能学得懂的书,只是不知道现在还能不能找得到。那种扉页上有毛主席语录的那种书 ...
谢谢!
非常需要!
有书名或完整一点的信息吗?
266 点
234 ¥
swsw4321 发表于 2025-8-18 11:56
网上下载,晶体管收音机中的新技术,少年晶体管扩音机
谢谢!
122 点
120 ¥
发表于 2025-8-18 12:07 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-18 00:27
这件事的背景是这样的,我的孩子没考上高中,到职中学习了一年家电维修,暑假前班主任对我说小孩文化课还 ...
你如果需要推动喇叭,那么你需要一个功率放大电路
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 12:07 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-8-18 01:35
如果用9013,想要获得最大声,先把供电电压改成3V。
谢谢!
为什么降低电压输出的功率反而更大呢?
188 点
186 ¥
发表于 2025-8-18 12:12 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-18 12:03
谢谢!
非常需要!
不好意思啊,时间太长了,忘记是什么书名了。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 12:27 | 显示全部楼层
谢谢!
任何时候,如果记起相关信息麻烦告知。
291 点
264 ¥
发表于 2025-8-18 12:42 | 显示全部楼层
买一套铃木雅臣的<<晶体管电路设计>>看看吧,这是最基础的入门书。
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-18 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这电路图是最基本的共射极放大电路。学习的过程难道不是先学,再问吗?难道想不学,只问就能学会吗?
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 12:52 | 显示全部楼层
牛骑兵 发表于 2025-8-18 11:57
第一,你这个电路的基极偏置电压好像不对头,应该调整在5V左右,才能保证足够的输出幅度。但是你又量出 ...
非常感谢您的热心指点!您的回贴非常通俗易懂! 几个问题交流如下:
A,
您的这个第二次回贴里说:基极电压应该[size=13.3333px]调整在5V左右,[size=13.3333px]
[size=13.3333px]但是,[size=13.3333px]您的第一次回贴里却说:
问题2:基极到发射极之间的电压总是在0.6-0.7V之间,这个是由三极管特性决定的......
这两处是矛盾的吗?
放大状态,基极电压必须高于0.6V应该是肯定的,那么基极至发射极之间的电压多少伏是最佳的呢?与管子的型号参数相关吗?
B,
网上很多放大电路,看基极的上/下偏置电阻,有上/下都是50K-100K左右的,有上/下都是20K左右的,也有上/下都是10K左右的,这些有什么讲究呢?
是否输入端信号电平越高,基极的上/下偏置电阻宜越小?如果是,那么不能小于多少的阻值呢?
C,
接手机音频输出的情况下,这个单管电路改成共集电极放大会否更好?
(我现在想把这个晶体管换个中功率管TIP41C,管子已到手。)
D,
您的第二次回贴里说:
功率放大器有它特殊的结构,至少需要在这个电路上增加一个输出级。
您方便画个实用的电路看下么?
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-18 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
简单回答一下楼主的问题,1,三极管Vc由R1,R2,Rc,Re决定。2,三极管的Vbe由三级管输入特性曲线决定,输入特性曲线是指数曲线,可以认为不超过0.2V。3,负载不明的情况,是否超载也不明,共射电压放大倍数=β*RL/rbe
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-8-18 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
1:RE、C2。2:Ib及其它不超过极限,Vbe依存於Ic,是已知Vbe求解电路。3:音源串联电阻。4:減少Rc,其它电阻跟着改変。5:音源內阻及其串联电阻。搜索元增民。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-18 13:23 | 显示全部楼层
LZ要求高速进步,这太难了。
建议定向学习,选择一个项目来学,学完再添加。
比如学习前级,需要什么资料?学习功放,又要什么资料?
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-8-18 13:52 来自手机端 | 显示全部楼层
A,
先解答一个疑问A:基极电压指基极到地电压,三极管Vbe 0.6~0.7V指明是基极与射极之间电压,这个电路是带射极负反馈电阻的共射电路,基极对地调到5V,一般是接近电源一半吧,那么减去0.6~0.7V就是射极电阻两端电压了,当输入信号变大时,Vbe依然在0.6~0.7之间波动,剩下的电压大波动由射极负反馈电阻承受了,这就是我说的用负反馈稳定工作点在摆幅中间的意思。
2954 点
2803 ¥
发表于 2025-8-18 14:07 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-17 17:46
书是有的,就是看不明白才求教呢。
诚心求教!
初学者最忌讳一开始就学习过于深奥的东西,先弄懂一些最基础的。首先初中物理电学部分是基础中的基础,这部分没能拿到90分以上的话,就不要再往原理方面深入了,直接去上手实操,从问题中去找为什么,工多艺熟照样能混饭吃。
如果初中物理电学部分能完全吃透、无压力,那么我建议你去看这本书的前三章:北京航空航天大学出版社的《电工基础(第5版)》,特别是第2章,这章对电路直流分析非常有帮助,能搞懂这些再去学习别的。
例如你这个图,输入端阻抗计算(F=1KHz时,放大倍数为100):
三极管E极阻抗:RE//Xc2=560//(1/(2*PI*1000*10*0.000001))=560//15.9=560*15.9/(560+15.9)=15.46欧,在放大倍数为100的情况下,三极管B极输入内阻Ri为15.46*100=1546欧,交流为析中,电源视同短路,电路的输入阻抗为,Xc1+(R1//R2//Ri)。交流分析不等于高频计算,高频的导纳计算是非线性电子范畴。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-8-18 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
A,
解答B:这是个前后耦合,与电压放大倍数和频带有关的问题,要单独画出直流回路和交流回路的2个等效电路来分开计算,直流回路设计摆幅和工作点热漂移稳定性,交流回路设计输入阻抗与偏置电阻并联计算输入频带曲线,输出也是一样将负载阻抗与输出偏置电阻并联计算输出频带曲线,再计算阻抗匹配,输出负载得到的功耗与输出偏置电阻功耗比值。
4037 点
3890 ¥
发表于 2025-8-18 14:25 | 显示全部楼层
7楼倒是很热心,奈何楼主只想走捷径求答案。
捷径只有一条:花钱
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-8-18 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
A,
解答C:共集电路的电压放大倍数小于并且接近1,等于是没有电压放大能力,为何?因为负载就是射极的负反馈电阻,承受了除了0.6~0.7V的Vbe外所有基极电压波动。电流放大了β倍,管子和负载承受的功耗几乎一样对半分,这就是最佳的阻抗匹配,用于功放输出级。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 18:02 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2025-8-18 11:05
这里回答的话可能会受到很多因素影响,而且打字量也大。
建议抖音搜索  李谐宁     一个专门分析模拟电路 ...
谢谢!
找到了,
是李皆宁吧?应该不是”谐“。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 18:04 | 显示全部楼层
Hugo199782 发表于 2025-8-18 12:42
买一套铃木雅臣的看看吧,这是最基础的入门书。
好的,谢谢!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 18:06 | 显示全部楼层
已经焊了电路,见前面的图片,搞来搞去都不行才来请教的。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.090604 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
