183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 11:13 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2025-8-18 10:39
没有基础还年龄不小的,就不建议DIY了,费力不讨好。买个不错的蓝牙音箱,省心省钱。
如果真的有爱好,就 ...
多谢指教!
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 11:28 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2025-8-18 10:48
不光要有电烙铁  手电钻 台钻 万用表
还要懂得分析什么是前级,正负电源类型,稳压电源以及电路架构
还有 ...
高中学的只是直流电的一点最基本知识,大学物理干脆没学好。
而现实生活中都是交流电,所以,才觉得要不要跳这个坑?
219
超级版主 当前在线
5468 点
4877 ¥
发表于 2025-8-18 11:44 | 显示全部楼层
而现实生活中都是交流电,所以,才觉得要 ...
要看你想不想跳
先从最基本的厚膜,集成IC开始DIY吧,然后逐步进阶到850之类的分立元件电路
907 点
863 ¥
发表于 2025-8-18 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
用集成功放,基本不坏,效果也很好。3886最好,耐用
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-18 13:21 | 显示全部楼层
A仪器并学会正确使使用!万用表属于工具.
B音响理论如上世纪的老虎与超低TIM系列.
C元件个别音色.可试着从电阻,焊锡开始.
以上是较容易部分.
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 14:40 | 显示全部楼层
看了另一个帖子,买了一本“晶体管电路设计”,先学习一下。
看看能不能学进去,然后再决定是不是进坑。
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-8-18 16:50 | 显示全部楼层
功放diy是一种修行,如同信仰,没有一定信念毅力不行。
65 点
36 ¥
发表于 2025-8-18 18:23 | 显示全部楼层
直接买一台不就得了吗,,,
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 20:04 | 显示全部楼层
op123op 发表于 2025-8-18 18:23
直接买一台不就得了吗,,,
买了四台了,总坏。
131 点
107 ¥
发表于 2025-8-18 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
用筑明老师分享的TDA7293功放板做。
65 点
36 ¥
发表于 2025-8-19 09:49 | 显示全部楼层
是不是你的操作不当 引起的啊
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-19 15:25 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-8-18 20:04
买了四台了,总坏。
代表你买的都是同级别烂货!请用你会喝好几年稀粥欧美功放试试.之前箱子.线材银子都不可偷!
侠之大者 当前在线
1530 点
1342 ¥
发表于 2025-8-19 16:37 | 显示全部楼层
想DIY功放,有手就行。
需要学习工具的使用、电路原理、熟悉元器件特性、用电安全、装练手套件、动手能力要强......
首先要搞清已坏功放原因,是使用不当如潮湿进水、鼠虫叮咬、超指标使用、散热不良,还是市电问题、音源自激、负载短路等。功放正常使用,寿命少说十年吧。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-19 17:05 | 显示全部楼层
对于我来说,它还真是烂货!
706 点
610 ¥
发表于 2025-8-20 10:54 | 显示全部楼层
自己diy的不会坏,因为还没坏就换别的线路折腾了
446 点
420 ¥
发表于 2025-8-20 16:09 | 显示全部楼层
先去咸鱼淘点二手的玩玩, 也可以低价购买坏的 自己先练手玩玩
811 点
788 ¥
发表于 2025-8-21 10:59 | 显示全部楼层
买了四台了,总坏。
怀疑你输出接短路了,或者输入端碰到高电压,或者其它不当操作造成。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-21 11:36 | 显示全部楼层
那是我租的房子,现在回想,走的时候测量地线好像带点,电笔亮的,不知道是不是这个原因。
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-21 12:09 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-8-19 17:05
对于我来说,它还真是烂货!
如只是想省银子建议ˋ找中古进口厂机.就是要分清楚有声家具,AV,高保真区别,设计思路上有根本差异!别梦想通吃.商人不是搞慈善的白痴.DIY阿宝充斥自主研发名机.抄错名机.简单省钱DIY当发烧机推的.真一赔十发骚元件光辨别这些就够大学开课了.不但本地有售还直销花旗国等让老外享有同样乐趣.
271 点
263 ¥
发表于 2025-8-22 09:22 | 显示全部楼层
电烙铁,螺丝刀,电钻,攻丝扳手和刀片,老虎钳,万用表,应该够了!
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.117634 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
