170 点
148 ¥
发表于 2025-8-16 12:25 | 显示全部楼层
本人纯属小白,因为之前买了进口高端功放几个月就坏了(产品换总代,不给保修),后来买了国产品牌的还是坏,钱损失还在其次,彻底对成品功放失望了,而且,维修我也不知道哪里的问题,要我多少钱完全看心情。
所以干脆自己组装,先把线路和元器件搞明白,大不了以后再坏自己修。
我想问,一般都需要哪些必须的设备啊?
我只知道万用表,别的不会用,甚至没摸过。
多谢!
323
5069 点
4395 ¥
发表于 2025-8-16 12:35 | 显示全部楼层
模拟功放电路最简单,业余有万用表,烙铁,焊锡松香足够了。现在万用表大小的示波器都有了
243
什么都懂一点的杂家
9345 点
8601 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-8-16 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
电烙铁  手电钻 台钻 万用表
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-16 12:51 | 显示全部楼层
示波器电表。
3595 点
3474 ¥
发表于 2025-8-16 13:03 | 显示全部楼层
"先把线路和元器件搞明白",没有基础不是那么好搞明白的,有基础应该不会问这种问题。再说成品功放有那么容易坏么?所以此坑勿跳
137
海纳百川
4609 点
4224 ¥
发表于 2025-8-16 13:19 | 显示全部楼层
建议先动手修坏的进口高端损坏功放,如果修都修不了,要自己装一个更好的那就太难了!除非你装集成电路的,那玩意有个烙铁就能装是,啥都不用,运气好万用表都用不到!
用一个坏一个还建议检查下是不是用的有问题。比如长时间大功率输出,高温,高湿度,高粉尘等环境下使用。
2881 点
2808 ¥
发表于 2025-8-16 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2025-8-16 12:43
电烙铁  手电钻 台钻 万用表
手工钢锯也得备一把。
694 点
631 ¥
发表于 2025-8-16 13:28 | 显示全部楼层
什么品牌这么屌?换代理就不保修?12315啊
设备就先别买了,估计你只是单纯的想满足自己的购买欲望。
拿出你的手机,搜索电子基础,电子精通,电子进阶,等等,看懂了再说吧。
如果你买了很多设备,处理的时候记得通知下,我想升级下装备。
134 点
132 ¥
发表于 2025-8-16 14:17 | 显示全部楼层
按理功放没那么易坏,而且是连续2台,有没有检查音箱的分频是否合理,有的DIY敢把两个4欧喇叭并连,而好多人会把2个8欧喇叭并连,对一般功放已经很吃力了
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 15:00 | 显示全部楼层
第一个功放是力士509X,诺歌音响那个败类!维修点说他那里一堆我这个机器,只有我这个是电流声音极大,可能变压器坏了。我心凉了,咋这么多坏的,原来想买大菠萝300,但是好像都反应自己的机器坏过,不坏的少,没敢买。
第二个国内的不点名了。
真心说,我也在考虑要不要跳手搓功放的坑,眼睛开始花了,知识得从头开始学。
134 点
132 ¥
发表于 2025-8-16 15:20 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-8-16 15:00
第一个功放是力士509X,诺歌音响那个败类!维修点说他那里一堆我这个机器,只有我这个是电流声音极大,可能 ...
我也是步入中老年了,文科生小白一个,年老记忆力差,好多以前看过的知识都忘记了,现在也不怎样去深学,知识不好学,而且我好快会忘记,也是老花眼了,就组装一下论坛工程师的开源功放,只要是筑明老师的,一般只要会焊,会用点电钻,知道变压器和功放板的关系和连接就可以了,注意用电安全,就算失败过,经过实验一般会成功,而且筑明的功放适合新手组装,音质也有一定素质。
1847 点
1821 ¥
发表于 2025-8-16 15:47 | 显示全部楼层
电烙铁  手电钻 台钻 万用表
还有剪钳,零件脚总该剪了
66
908 点
839 ¥
发表于 2025-8-16 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
想做好的必要设备,电桥仪,示波器,万用表,信号发生器可以手机软件代替,其它就一般工具
107
595 点
478 ¥
发表于 2025-8-16 15:51 | 显示全部楼层
必须的:电烙铁 万用表  手电钻(家用小台钻 )   双路30V稳压电源...
进阶后再备 信号源 示波器
134 点
132 ¥
发表于 2025-8-16 15:52 | 显示全部楼层
功放维修还是找有良心的师傅,我以前也是买过一台北京产的功放,3个月就坏了,找本地维修,回来后发现发热严重,自己打开看,发现是前级接线不好,掉线造成短路把前级供电滤波电路烧了,师傅换个整流加个电容就直通前级,这样没几下就会坏。后来发现这个品牌的工艺,网上投诉是一大堆。也买过四川某宇的机器,唱着就跳闸,功放板短路,造成变压器烧毁,那情形把家人都吓一跳。反而刚工作时买的唱K的鸡机,几十年还好好的
137
海纳百川
4609 点
4224 ¥
发表于 2025-8-16 15:58 | 显示全部楼层
要是维修点给你说电流声极大,是变压器坏了,那可是高手!建议换家看看吧,论坛里有很多修机高手。此高手非彼高手!现在的力士与原本的力士早就不是一个东西了!
1364 点
1250 ¥
发表于 2025-8-16 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
一把电烙铁,1台福禄万用表,可以开工了
427
又双叒叕
19199 点
18098 ¥
发表于 2025-8-16 18:25 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2025-8-16 14:17
按理功放没那么易坏,而且是连续2台,有没有检查音箱的分频是否合理,有的DIY敢把两个4欧喇叭并连,而好多 ...
认同,要么音箱问题要么使用环境问题才二台功放损坏的
2881 点
2808 ¥
发表于 2025-8-16 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2025-8-16 15:47
还有剪钳,零件脚总该剪了
不锈钢空心针,或者吸锡器,玩dac最好配上热风焊台。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-8-16 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我的第一台功放是STK465,是集成电路,没有多少参数可调整,折腾一年多,就烧了。是因为放大倍数120倍,太大而线路自激而损坏。第二台是在广州解放中路买的成品板,输入单差分,电压级恒流源,输出级绝缘栅场效应管,放大倍数33倍,反复折腾了五六年。第三台,自己设计全对称电路,放大倍数18倍。之后,两三年升级一次。现在的,也是全对称电路,放大倍数6倍,电源电压双73V。娄主完全可以折腾那个“成品功放”,一边动一边学。
GMT+8, 2025-9-22 05:53 , Processed in 0.160014 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
