61
2732 点
2601 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-5 01:28 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-10-4 22:03
管子已经到手,10个发9个,还有1个坏的。不懂怎么区分普通场管还是碳化硅,已知是打磨管,两边长方型缺口 ...
假的了。淘宝非常多。我退了很多管
3257 点
3161 ¥
发表于 2025-10-5 06:11 来自手机端 | 显示全部楼层
最后的发烧 发表于 2025-10-5 01:28
假的了。淘宝非常多。我退了很多管
某刀买的,退了1块钱,对比一圈以为是某厂的25n120,它和大众厂的25n120背板都不一样,介绍说是IGBT管,但是和我之前买的10n120电磁炉igbt管测试结果又不一样,10n120,红笔g,黑笔s点一下,再黑红笔测sd脚,根本没变化。这个"25n120"这样测sd脚是由470变000的,一直保持,手摸一下g又变回470,和手上irf250是一样的,说明不是igbt而是mos管,这个方法测K2967管就有意思了,必须得快,点完马上测sd脚,几秒钟会由000慢慢回470。根据电容大小,可以排除小芯片冒充的,6毛一个做音乐蜡烛和电子负载或炮灰管都不亏就没退货。
409 点
328 ¥
发表于 2025-10-5 09:04 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-8-15 01:39
喇叭也是非线性的,在线圈远离磁铁时,推力减弱但震膜阻力增大,正好配合场管,幅度越大推力越大,互相中和 ...
真的吗,那会不会本应该是轰轰声,直接成了绑绑声,你说的感觉像正弦波变成方波了是不是
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2025-10-23 21:32 | 显示全部楼层
事实上是场管低音比BJT更有力度感。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2025-10-24 01:55 来自手机端 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-10-5 06:11
某刀买的,退了1块钱,对比一圈以为是某厂的25n120,它和大众厂的25n120背板都不一样,介绍说是IGBT管, ...
砸开看看,IGBT有两个大小芯。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-10-24 06:49 来自手机端 | 显示全部楼层
当用MOS管做电流放大时 总盯着其线性是不对的
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-24 21:37 | 显示全部楼层
先把你认为的好管的线路提升线性再说吧。。。否则就是误人子弟
完整电路在这贴35#最后一个压缩包 http://bbs.hifidiy.net/thread-1516372-2-1.html
我给出2SK1058 2SJ162的模型方便对比
.MODEL 2SK1058 NMOS (VTO=403.969M KP=20U L=2U W=29.7482M GAMMA=0 PHI=600M LAMBDA=184.988F RD=60.8251M CBD=2.56138N IS=10F CGSO=1.13517N CGDO=1.13517N TPG=1 UO=600 RG=50 RDS=1MEG)
.MODEL 2SJ162 PMOS (VTO=-842.193M KP=20U L=2U W=21.3317M GAMMA=0 PHI=600M LAMBDA=20.7067M RD=837.199M CBD=2.96862N IS=10F CGSO=1.13517N CGDO=1.13517N TPG=1 UO=600 RG=50 RDS=1MEG)
.model 2SJ162C VDMOS(pchan Vto=-0.08 Kp=0.6 Lambda=0.1 Rs=0.55 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=215p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=900p Cjo=1200p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4)
.SUBCKT MSK1058 1 2 3
* TERMINALS: 1=Drain, 2=Gate, 3=Source
M1 9 7 8 8 DMOS L=1U W=1U
RD 1 9 80.4M
RS 3 8 5.28M
RG 2 7 21.4
CGS 7 8 410P
EGD 12 0 7 9 1
VFB 14 0 0
FFB 9 7 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 8 1 DSUB
LS 30 3 7.5N
LD 1 9 4N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
.MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.MODEL DLIM D (IS=100U)
.ENDS
.SUBCKT MSJ162 1 2 3
RD 9 1 110.4M
RS 8 3 25.28M
RG 7 2 17.4
CGS 7 8 760P
EGD 12 0 1 2 1
VFB 14 0 0
FFB 9 7 VFB 1
CGD 13 14 467P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 9 8 DSUB
LS 8 3 7.5N
LD 1 9 4N
.MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
.MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.ENDS
SPICE模型来自Bob Cordell的《Designing Audio Power Amplifiers》(第455页提供改进模型)。这些是工程师基于实测和数据手册逆向工程的子电路模型,选择了社区验证过的版本的
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-25 02:05 | 显示全部楼层
上楼仿真的IRFP9240 IRFP240模型Ian Victor Hegglun工程师还基于实测和数据手册逆向工程的子电路模型,模型数据还温度依赖性(通过 dTj 参数模拟结温变化),这让它们在热效应模拟(如高温下的阈值电压 Vto、跨导 Kp、电阻 Rs/Rd 等参数随温度漂移)上更精细。(高功率/高温模拟 热失真/可靠性)ps:你测试温度变化了吗?
Vto = {4.0 - (6m - 1m)*dTj}(IRFP240):模拟阈值电压随温度降低(典型 MOSFET 行为,约 -2mV/°C 到 -6mV/°C)。
Kp = {6 * ((dTj + 300)/300)^-(2.3 - 1.5)}:跨导随温度幂律衰减,符合实际硅器件。
Rs/Rd/Ksubthres 等也引入了 dTj 系数,模拟热电阻增加和亚阈值导电变化。
其他参数如 Cgdmax=1.3n、Qg=45nC 接近 Vishay 数据手册典型值(Qg 实际为 70nC max,但模型用 45nC 作为典型)。
.model IRFP240_ VDMOS (Rg=17 Vto={4.0-(6m-1m)*dTj} Lambda=3m
+ Rs={40m*(1+3.5m*dTj)} Kp={6*((dTj+300)/300)**-(2.3-1.5) }
+ Ksubthres={0.15*(1+4m*dTj)} Mtriode={0.35} Rd={0.15*(1+5m*dTj) }
+ Cgdmax=1.3n Cgdmin=10p a=0.35 Cgs=1.2n Cjo=1n m=0.4 VJ=0.75
+  Is=10n N=1.5 Eg=1.1 Rb={0.01*(1+3m*dTj) }
+ Vds=200 Ron=0.15 Qg=45nC mfg=VishIH2501)
.model IRFP9240_ VDMOS (pchan Rg=9 Vto={(-4+(6m-1m)*dTj)} Lambda=4m
+ Rs={64m*(1+3.5m*dTj)} Kp={9*((dTj+300)/300)**-(2.3-1.5) }
+ Ksubthres={0.15*(1+4m*dTj)} Mtriode=0.2 Rd={0.25*(1+5m*dTj) }
+ Cgdmax=1.6n Cgdmin=30p a=0.5 Cgs=1.4n Cjo=1n m=0.4 Vj=0.75
+  Is=10u N=7 Eg=3.15 Rb={0.05*(1+0m*dTj) }
+ Vds=-200 Ron=0.5 Qg=44nC mfg=VishIH2501)
718 点
686 ¥
发表于 2025-11-27 13:07 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-8-26 02:12
现在,设计的是甲乙类功放,
下面那一个大功率管的声音更加幼细,失真度更低呢?
1A以下线性不好九挺废吧,静态电流不可能设置在几安培。
718 点
686 ¥
发表于 2025-11-27 13:12 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-8-30 14:56
跨导曲线怎么,要看这个ID-vgs
1058开启电压是1V左右,你测2-4V范围的VGS有P用!!  你日常使用时,都 ...
难道工作在开关状态,一般总是将静态电流设置在最佳线性区,那稳定工作时Vgs就不可能在开启电压区。
718 点
686 ¥
发表于 2025-11-27 13:20 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-8-31 12:58
低音弹性,低音清晰,低音准确,低音逼真都是正面的。
低音厚重,是下潜很深吧,那这个三极管频 ...
长电的真实吗?怎么看它所有三极管数据手册上的Hfe图线性都非常好,如果是真的就好了,便宜好买。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2025-11-27 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
长电的只有2N5401/5551,有豆沙喉味道,其他的管子不堪一听,尤其是BC系列。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-12-3 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
德国的audionet功放就是用这对功放管
1313 点
1057 ¥
发表于 2025-12-6 21:16 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-8-20 23:03
1.看线性,就是要看输入特性(也叫转移特性),就是Vbe-Ic/Vgs-Id。
2.即使是BJT做输出级,并不是电流驱动 ...
VMOS线性是看转移特新曲线,超过一定的VGS,ID会随着VG的增加逐渐对应增大
很抱歉我给你发了消息,一直没收到回复,只好在这里跟您说一下
现在图示仪测试不了PNP的放大倍数,其余的都可以,请指导下如何检修呢
1313 点
1057 ¥
发表于 2025-12-6 21:18 | 显示全部楼层
实测240的转移特性比1058要好得多
271
1348 点
866 ¥
发表于 2025-12-6 22:29 | 显示全部楼层
不同Vbe下的Vce-Ic曲线簇,但间距会差到目不忍睹。
先生有这样的示意图吗?能否展示
271
1348 点
866 ¥
发表于 2025-12-6 22:39 | 显示全部楼层
跨导曲线怎么,要看这个ID-vgs
你真是瞎抬杠,开启电压1v就几ma电流有什么意义?当然要测实际工作电流范围的VGS-ID曲线
992 点
934 ¥
发表于 2025-12-7 01:12 | 显示全部楼层
正温与负温管完全不是一个味道,电路也完全不同
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-12-7 13:03 | 显示全部楼层
先生有这样的示意图吗?能否展示
图示仪没法直接测量Vbe下的Vce-IC曲线,因为BJT是电流输入,输入内阻极低,很难用电压驱动。但你可以在excle中后处理一下。
例如你可以测出多条固定Ib下的Vce-IC曲线,测量时也勾选上Vbe这个选项,然后得到很多组数据,其中每组数据中都有Vbe这个值。
然后你将所有组数据都合在一个表中,再按Vbe排序。相同Vbe的那个区间的数据就是一条Vce-IC曲线。
但实际上,仪器分辨Vbe的分辨率也就是5mV左右,而Vbe实际的变化也可能很小。很难保证数据准确性。
271
1348 点
866 ¥
发表于 2025-12-8 12:02 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-12-7 13:03
图示仪没法直接测量Vbe下的Vce-IC曲线,因为BJT是电流输入,输入内阻极低,很难用电压驱动。但你可以在ex ...
好的,回头用multisim试试,那个可以测电子管的特性曲线,晶体管应该也行
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.086174 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
