61
2725 点
2594 ¥
发表于 2025-8-14 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
今晚实测了这个管的线性 在不同栅压下 出来的d极电流和栅压不成比例 失真很大 不是线性的增长。最后拿出k1058老管 线性非常好 难怪高文也喜欢用这个 反而是240这类管论坛还有人吹说这个管做功放多么牛逼。实测是非常差的
侠之大者 当前在线
1428 点
1316 ¥
发表于 2025-8-14 21:39 | 显示全部楼层
非常想得到2对k1058J62,可是假货一大推,不敢轻易下手
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
发表于 2025-8-14 22:07 | 显示全部楼层
建议楼主看一下国半LME49830的应用案例AN-1850,里面有场管的推荐,还有三种场管的详细测试数据。
215 点
189 ¥
发表于 2025-8-14 22:09 | 显示全部楼层
有没有人用图示仪测试一下?有图才有说服力,毕竟PASS在大量使用
215 点
207 ¥
发表于 2025-8-14 22:21 | 显示全部楼层
我有图示仪,要测试哪些参数?
我上面只看到一条曲线
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-8-14 22:22 | 显示全部楼层
k1058是低频管,所以才会 线性
1356 点
1242 ¥
发表于 2025-8-14 22:53 来自手机端 | 显示全部楼层
K1058/k1530古董之流,假货横行,又停产玩它干什么。时代在进步不要总在原地上停留
贵宾 当前在线
3909 点
2549 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-8-14 22:54 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-8-14 22:22
k1058是低频管,所以才会 线性
用于高频放大的功率管,外壳一般是发射极/源极
K1058开发出来是射频用途,源极是外壳。
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我就是刚买了图示仪测的。手机不好上图。明天我电脑上传测试图
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
我找不到 你可以发上来大家看看
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-8-15 00:27 | 显示全部楼层
开启电压低,所以是低频管。
我买的是高压版,做驱动三极管用。
1052 点
984 ¥
发表于 2025-8-15 01:01 | 显示全部楼层
FET管Id-Vgs曲线都是平方关系,不知楼主的线性如何定义
Id ≈ (1/2) * μ * Cox * (W/L) * (Vgs - Vth)^2
音响杀手
3462 点
3362 ¥
发表于 2025-8-15 01:28 来自手机端 | 显示全部楼层
没关系的,线性好的管子用于差分和电压放大,线性差的用于共漏功率放大,有深度负反馈可以抹平曲线。
音响杀手
3462 点
3362 ¥
发表于 2025-8-15 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭也是非线性的,在线圈远离磁铁时,推力减弱但震膜阻力增大,正好配合场管,幅度越大推力越大,互相中和,听起来低音特别厚实有力的。不象BJT大力出脚软β跪了。
2857 点
2784 ¥
发表于 2025-8-15 11:21 来自手机端 | 显示全部楼层
换厂家,德萨还是什么在产,就是价格比之前贵1倍以上。
2857 点
2784 ¥
发表于 2025-8-15 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
以前买错4对k1058j162,想搞个耳放。
2857 点
2784 ¥
发表于 2025-8-15 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
对的,官方推荐用管,应该烂不到那去。
贵宾 当前在线
3909 点
2549 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-8-15 11:55 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-8-15 00:27
开启电压低,所以是低频管。
我买的是高压版,做驱动三极管用。
开启电压肯定不能作为判断低频高频管。
例如现在的射频放大器IC、Wifi功率放大IC等,很多也是MOS管,5V下工作。
2278 点
2087 ¥
发表于 2025-8-15 12:18 | 显示全部楼层
井底之蛙!
注册会员 当前在线
9 点
7 ¥
发表于 2025-8-15 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
怪不得我的pass am总感觉低音不足,不知道是不是这个原因?
