123
[经验心得] 国产A970 C2240-----PK-----东芝A970 C2240
[复制链接] 查看: 16256|回复: 52
725 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 11:13 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-7-30 20:44
我有个疑问,管子音质可能材质占大部分,特性曲线影响占少部分。
应该是这样,不过特性曲线有很多,我只测了输出曲线,样本也是不够的
451 点
418 ¥
发表于 2025-8-1 20:21 | 显示全部楼层
没有比较,估计单独换一对管子我也听不出区别,大师你有机会试一下,从参数和曲线看与C2240 A970几乎一致。
10 点
6 ¥
发表于 2025-9-29 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
雅马哈板上970和1815做对管的。照拆去装别的板能响
478 点
466 ¥
发表于 2025-9-29 20:14 | 显示全部楼层
mi是凯哥 发表于 2025-8-1 11:06
谢谢,我的东芝管都是拆机的,其实曲线应该是没啥问题,因为我测试的电流比原厂手册大得多,原厂不到4ma ...
曲线平直=内阻高,不是内阻低
664 点
636 ¥
发表于 2025-9-30 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
老款东芝A970/C2240手上有一堆,但我更喜欢NEC的A992/C1845、A988/CC1841、A1376/C3478,这几对管子解析度更好一些。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2025-10-1 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
mi是凯哥 发表于 2025-7-30 17:32
感谢分享,如果有射极电阻是可以消除部分不对称的影响的,
差分管的射极电阻就是局部负反馈,对放大倍数不同的管子电路改善明显,如果这对管子放大倍数相同,这个射极电阻取值就可以取低一点。
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-2 13:51 | 显示全部楼层
不要怀疑!我试过西门子BC546/556就比菲律普好大一截!NHG更差.美帝最喜欢RCA.次之Motorola.仙童卖NS前相当好!被NS卖出后以阿富汗水平来说不差.ON拣去后不想浪费银子.
箱子是老天朗与老KEF.听古典与硬式摇滚.
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-3 12:53 | 显示全部楼层
2240/970只要不是东芝的就是电器特性上可用的代用管.就像83英国盾.德国平板.美帝光头83编号同但吼起来完全不一样!
101 点
97 ¥
发表于 2026-11-11 07:45 来自手机端 | 显示全部楼层
mi是凯哥 发表于 2025-7-30 16:57
最近看了很多厂家pdf,发现韩国KEC的KTA1268\KTC3200和a970、c2240手册参数一模一样,不知道这两个是啥关 ...
这个型号我有三百多对
63
1620 点
1549 ¥
发表于 2026-11-11 14:18 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-7-29 21:30
我实验过,拿2只hfe差异巨大的东芝A970BL做差分,对比hfe相同的,音质听起来几乎一样没有区别,不信可以试 ...
不配对影响的是直流,中点电压,对于交流来说,是两管叠加,hfe有差别是不影响。
类似的,对于推挽输出管,如果是甲类,根本不需要异极性配对,反而是多管并联时的同极性配对比较重要,免得电流不平衡某一管烧了。
393 点
358 ¥
发表于 2026-11-14 13:17 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-7-29 21:27
我测试过,东芝A970,C2240,做差分输入,虽然曲线不同,但音质几乎一样,使我觉得曲线对音质的影响可能不 ...
赞一个!最信服经过实验的人发言!
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-11-21 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
还可以用差分调音,正端用A970,负端用A92,或KTA1381,2N5401,组成不同管差分对,别有韵味。
830 点
796 ¥
发表于 2026-11-21 22:21 | 显示全部楼层
你这个杂交就太有味道了,一千零一个人和夜都掰不过来。
GMT+8, 2026-11-25 12:41 , Processed in 0.068466 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
