[DIY制作] 想做一个三分频音箱求指点
[复制链接] 查看: 26140|回复: 99
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2026-1-16 11:03 | 显示全部楼层
中高音不错。歌曲没低音,无法判断低频。
2312 点
2206 ¥
发表于 2026-1-16 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
说一点很多人不爱听的,业余条件下测试喇叭阻抗频响等参数基本不靠谱,因此最好去买口碑好,能提供准确参数的大品牌喇叭,直接用厂家提供的数据设计音箱、分频器,相对来说容易得多。。
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 12:12 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2026-1-16 11:13
说一点很多人不爱听的,业余条件下测试喇叭阻抗频响等参数基本不靠谱,因此最好去买口碑好,能提供准确参数 ...
说的没错,测量是一切的基础。比如说测量TS参数的重物,必须要非常准确,有些电子秤误差大,便宜的不行的,得个百八十。称准了,测量的TS参数就很接近官方数值。另一个就是温度,温度不同参数也不同,我经量在实际环境的全年,中间温度 测参数,箱体容积用QL7计算。给温度的上下摆动留点余地!
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-1-16 13:10 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2026-1-16 10:01
您说的靠谱。那个喇叭确实太差劲
倒不是说差劲的意思。
碳纤盆,大多数的印象可能来自于伟达808和钻石钛膜。而且很可能听到的是1/4波长反射式箱子,低频量感充足中高音的密度和分离度都很好。
和伟达相比,ST8的倒相箱就各方面拉出很大差距,特别是他的曲线,是恒流曲线不是恒压驱动曲线,分频的时候不考虑这个情况,做出来就是显得很low了。
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-17 12:48 | 显示全部楼层
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-17 12:50 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-16 11:03
中高音不错。歌曲没低音,无法判断低频。
华为手机录音很难听,也录不出低频。这款皮亚力士8寸低音效果还是不错的。看了下网上大神录音设备投入好几千。想想还是算了,自娱自乐挺好玩的。
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 09:47 | 显示全部楼层
分频器进一步调整了一下,用朋友的旧苹果手机录了一下,能还原音箱的基本音色,比华为的还原性高  【时间是一片沉默的海  苹果6录音】 https://www.bilibili.com/video/B ... ad44d32617436ba244e。  基本上满意了。 接下来可以刷漆完工了
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2026-2-10 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
声音不错
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-2-10 13:13 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2026-2-10 09:47
分频器进一步调整了一下,用朋友的旧苹果手机录了一下,能还原音箱的基本音色,比华为的还原性高  【时间 ...
扬声器设计者的目标是发出好声音,这很难,但把声音弄坏很容易。为此,纯中音、高音扬声器的衰减器要保证不改变扬声器性能是分频器设计中的要点之一。
分频器图看不太清,中音衰减器若是10欧和2.7欧的话,就属于设计错误。
10和2.7欧组成的L型衰减器是喇叭直流电阻Re=12.2欧,衰减14.9分贝的电阻值。
网上看中音Re是4.1欧,衰减14.9dB的话,把原来电阻换为串联电阻是3.36欧,并联电阻是5.9欧。
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 15:27 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-2-10 13:13
扬声器设计者的目标是发出好声音,这很难,但把声音弄坏很容易。为此,纯中音、高音扬声器的衰减器要保证 ...
我在模拟中用L型衰减的组件降到大致,然后解开组件限制 自由调整了一下, 确实没有按照计算值设计,我按您说的试试看
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 09:45 | 显示全部楼层
回去仿真了下,惠威7600这个款喇叭,在我这套面板上,严格按照L型衰减,中频凸出来一点, 用自由调整的办法,稍微可以修正一下曲线。目前从听感上来讲,基本发挥了这个喇叭的效果,轻松自然,温暖而不失清晰。满足了预期要求。  所以综合考虑,不在修改设计了。 谢谢老师的提醒!
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-2-12 15:51 | 显示全部楼层
听了一下录音,一般般。可能手机录制不好吧
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 16:30 | 显示全部楼层
一个是录音问题,另一个是喇叭档次,毕竟全套喇叭加分频器也就是5000元打住。学了一年多,能做这么个玩意对我来说很满意了。
36 点
32 ¥
发表于 2026-2-21 12:08 来自手机端 | 显示全部楼层
直接买全套惠威然后用
36 点
32 ¥
发表于 2026-2-21 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
直接买全套惠威然后用dsp分频+测量套件校准,我就是这样做的,比较容易成功。
36 点
32 ¥
发表于 2026-2-21 12:11 来自手机端 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2026-1-16 10:45
惠威喇叭的箱子做出来不好听,已经放弃!后来把低音换成 皮亚力士的8寸纯低音, 中音继续使用惠威7600,高 ...
你的低音分频点是多少?
9 点
5 ¥
发表于 2026-2-21 17:58 | 显示全部楼层
但你要先测试喇叭的TS参数把
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 12:59 | 显示全部楼层
li3233 发表于 2026-2-21 12:08
直接买全套惠威然后用
惠威 ,怎么说呢, 公平来说,性价比不错的。但是低端的惠威喇叭不建议做,不是说音质不好(音质值那个价),只是它的相位旋转特性 不好,DIY起来比较费劲,  我这只7600比上次用的DMA-A贵一些,音质和相位就好很多。综合考虑,惠威喇叭可以用,得挑着用,得选好的用。不用嫌弃也不迷信。用得当就好。
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 13:01 | 显示全部楼层
直接买全套惠威然后用
今年也打算买个DPS 尝试一下电子分频,电分有独特的优势,比功分方便很多,必须要尝试
253 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 13:07 | 显示全部楼层
li3233 发表于 2026-2-21 12:11
你的低音分频点是多少?
这个威发的低音喇叭 有效频率厂家公布建议是25-500  分频点选择500,中音惠威7600,谐振频率300  厂家建议分400以上,我选了500,其实分到300多也没事 威发.jpg
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.091647 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
