[DIY制作] 鬼佬称最牛低音,大家研究下
[复制链接] 查看: 4458|回复: 26
248
2783 点
1910 ¥
发表于 2025-7-21 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
西门子有声电影KL-L405
14寸
特点QMS很高,MMS很轻,灵敏度很高,很难配高音
EBAY常年2000多刀一对
个人认为比AE15寸更适合障板
而且这个300B可以推
AE怕是要200瓦晶体管
101
4151 点
3970 ¥
发表于 2025-7-21 11:13 | 显示全部楼层
室内电影应用小盆低音,低音这样才很,中置应是15寸,有很多的低音轮廓低音是从这里发出的,次低音是从小盆低音发出的!!室内演唱应用15寸的,极致次低音是用小盆阵做补充的!!!
105
6630 点
6336 ¥
发表于 2025-7-21 12:08 | 显示全部楼层
这种要配号筒高音的,灵媒度大多在99DB/W左右。3-5w的小甲或者老车机的12VOTL 输出就能推的山崩地裂,一般家用室内-20db电平就很响很响了。
97 99 101 灵敏度的纸盆折环喇叭都用过,输出200mw的收音机就能用于开会或办喜事时唱机放大。
如果不配高音,现在推这种喇叭,强烈建议用TDA2003或TDA2030的电流反馈推。低值50 高至18K,中间没有尖刺。
7572 点
7470 ¥
发表于 2025-7-21 13:10 | 显示全部楼层
这是上世纪初期西门庆儿子PA专用的.效率高只因当时功放不给力!配高音?录音都录不出来需要吗?没适合环境玩的是情怀!就像古时电影,电报中继用300B现在原厂贵翻天.山寨也贵暴一样.
3747 点
3551 ¥
发表于 2025-7-21 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这种属于高效率喇叭,冲程太小,装障板没低音
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
有啊,9710装障板都有低音,冲程更小。但是我还是决定用双9710上障板
3747 点
3551 ¥
发表于 2025-7-21 19:09 | 显示全部楼层
你开心就好
105
6630 点
6336 ¥
发表于 2025-7-21 22:40 | 显示全部楼层
这种喇叭桩障板或背开箱才有低音,不过需要电流驱动而不是是恒压驱动。也就是牛入牛出的末级无反馈驱动。
如果闭箱或倒相箱。高Q带大辐射面积,体积几乎不可控。
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
AE 15寸 以色列障板宽度450mm,估计从300HZ开始跌落,每个倍频程补偿6DB,300/2/2/2=37.5HZ,要补偿18DB
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
这个405本身低频谐振频率就60HZ左右,障板尺寸稍大点,取60HZ,补偿12DB,灵敏度99-12=87。
2908 点
2857 ¥
发表于 2025-7-22 12:11 | 显示全部楼层
Qts大于0.7的单元均属于障板音箱用喇叭,既然是障板音箱用Qms值不能低,低了低音量感就少了。Qms达到30的喇叭,为了有效控制后沿积累量,需要超低内阻的音箱线,还要要用超大功率的功放降低功放内阻,价格都不便宜,功率分频器肯定是用不成了。
Qms=20的喇叭会牺牲掉一些低音量感以换取“降低音箱线和功放的成本”,到底用什么样的音箱线和功放,需要通过瀑布图分析才能知道。
F3就用Fs*Qtc/Qts 估算一下即可,也就是障板尺寸大于2.3米情况下F3=75.8Hz。
没给出失真情况。
BL/Mms=0.29,离门槛值0.8差得远,表示弱音再现不行,应考虑用纯中音喇叭制作三分频箱(低音电子分频),中音单元频响尽量朝150Hz覆盖,(中音、高音灵敏度不低于90dB);决定制作二分频障板箱的话,要使用号角高音,其频响低端一般能到50、600赫兹,虽说牺牲了一些中低频声音密度,但指向性声音带宽相对改善了,系统也简单了。
障板音箱的优点是音箱失真度=扬声器基础失真度,低频滚降斜率低(-12dB/oct);缺点更多,F3高、成本高、占地方。
575 点
514 ¥
发表于 2025-7-22 12:43 | 显示全部楼层
    大口径喇叭的低音不一定好,大口径喇叭的优势在于它的中低频频宽比较好。也就是说它兼顾了低频和中低频的回放表现,但往往这些喇叭的低频下限并不理想。真正能播放出优质低频和超低频的,反而是一些口径不是很大的的低音单元,甚至还有用小口径阵列结合箱体构造产生的谐振来表达低频和超低频的音箱。但是这类的音箱它们的中低频和中频一定是很糟糕的,失真会非常的大。鱼和熊掌不可兼得,具体应用都是有个权衡和取舍罢了。
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
障板音箱不应要求过低的低频下潜,比如35-40HZ造成障板尺寸巨大,或者补偿太多。并且根据人耳等响度,低频35HZ需要给出比70HZ高的多的声压,耳朵才能感觉到同等声压,实际上35HZ能做平就不错了。过低的低频下潜,对房间要求太高,房间小了一个波长都容不下,又要搞低频陷阱。障板音箱比较经济的低频下潜是-3DB 60HZ左右。窄障板,合理的喇叭只需要补偿6DB,如果双低音不补偿也可以。对于大口径单元,做倒相和密闭,真不如做障板式。
AE 15寸是世界公认的理想障板用喇叭,MMS 60克,西门子405 MMS 40克。
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
测试一下这个西门子五寸合适不合适。要是频响有300-18000就好了。
下图一是论坛推荐的配合405的高音。
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
翻译自鬼佬网站
248
2783 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
什么也看不清,网址如下
https://www.ys-audio.com/klangfilm.htm
120 点
113 ¥
发表于 2025-7-22 14:47 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-7-21 22:40
这种喇叭桩障板或背开箱才有低音,不过需要电流驱动而不是是恒压驱动。也就是牛入牛出的末级无反馈驱动。 ...
请教:闭箱是否也一样需要电流驱动?才更适配?因:我的一款12吋87dB的闭箱,最后也是采用牛入牛出的各级都无反馈来驱动,才算搞定。
105
6630 点
6336 ¥
发表于 2025-7-22 21:08 | 显示全部楼层
沉默的工蚁 发表于 2025-7-22 14:47
请教:闭箱是否也一样需要电流驱动?才更适配?因:我的一款12吋87dB的闭箱,最后也是采用牛入牛出的各级 ...
闭箱喇叭和这种喇叭不一样的,盆重 Q值低。和箱体的容积阻尼配合,特点是低音谐振出最大振幅,牛出能提供最合适的阻尼。901回复中讲的某些要求,无负反馈的牛出和电流反馈的恒流驱动就刚好完美解决了功放内阻和线材的特殊要求。
120 点
113 ¥
发表于 2025-7-22 21:47 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-7-22 21:08
闭箱喇叭和这种喇叭不一样的,盆重 Q值低。和箱体的容积阻尼配合,特点是低音谐振出最大振幅,牛出能提供 ...
对这些理论知识懂得不多,但自己折腾后的结果:确实如此,且也只能如此去适配。且这种组合下,试过些不同线材,觉得:不同喇叭线的听感影响已不大了,线径够粗就行;就连工业用的电缆,试下来也不差。
105
6630 点
6336 ¥
发表于 2025-7-23 00:22 | 显示全部楼层
做成不完全的背开,跌落转折会低得多。有如果不用恒压驱动而是恒流驱动,谐振频率处有最高电压驱动,不仅不需要补偿,可能好需要低频切除或陷波。高频方面,3K以上阻抗上升,恒流驱动下等效于驱动电压上升,16K的驱动电平能提升9-12DB,高音单元可有可无。
如果一定要恒压驱动另加分频高音单元,其实也不是很麻烦,几十百来个米的球顶高音加个磁环绕的1:2或1:3的升压变压器就好了,5K以上的分频点。初级匝数电感量1.2mH就够了。
GMT+8, 2026-1-7 06:28 , Processed in 0.163880 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
