- 3063
- 4261 小时
- 2026-11-2
- 100
- 829798
- 3012
- 3063 点
- 3010 ¥
- 2017-3-24
人家说了是推挽电路,你没看见?推完电路空载回路是断开的,哪来电流?
不是我没理解,是他(也包括你)分不清甲类、乙类或甲乙类功率输出级的区别,包括什么是“静态工作点”,所以一开始就要求学习概念。
甲类功放输出级是单端输出,使用单电源输出要串联电容(OTL)隔离直流分量;输出级使用双电源(NPN双管),不需要电容(OCL);
推挽电路输出级是PNP和NPN对管输出;
5楼把 “对于推挽输出功放,静态电流1A,上下臂合成输出峰值电流为2A。
P=I2R/2=2×2×8/2=16(W)。” 改为 “对于单端(或甲类)输出功放,静态电流1A,上下臂合成输出峰值电流为2A。P=I2R/2=2×2×8/2=16(W)。” 帖子就没问题了。
如果5楼执意谈推挽输出,静态电流1A太大了,导致的问题就是6楼里的内容,所以我会问:“为什么不是0.1A?”、“这是什么功放?”
请注意,静态工作点是输入短路,输出的直流工作点。推挽输出的对管中间电压就是静态工作点;单端输出的电流不小于最大供电电压除以负载电阻就是静态工作点。
推挽输出电路工作期间,信号正半周NPN导通,PNP关断,电流回路是:+电源---PNP---喇叭---地;信号负半周,PNP导通,NPN关断,电流回路是:地---喇叭---NPN---负电源;
你把负载断开,哪来电流?
