[音箱资料] 分享一个惠威三分频套件
[复制链接] 查看: 7664|回复: 62
138 点
100 ¥
发表于 2025-7-16 22:21 | 显示全部楼层
该套件和M3第一版元件一模一样,但是不推荐原版分频电路,强烈建议按照下图修改,这是ASR论坛上高手修改的,经验证频响曲线非常平坦,官方分频器高音几乎就没做衰减,导致从500Hz到15k上升了8个db,非常不耐听,而且高音过量齿音太重,也把低频掩盖了,我自己就是这个套件,折腾了好久,终于达到了现在很满意的状态。
原版分频
原版分频
修改分频
修改分频
修改分频实物
修改分频实物
正面
正面
内部
内部
一共更换了7个元件,高音2个电容一个电感一个电阻全换了,中音换了一个电阻一个电容,低音换了一个电阻。
顺便分享功放搭配,根据我玩了多年功放经验,包括D类,集成ic,甲类,甲乙类,乙类和厂商新造的名词什么超甲类都试过,我直接说结论,发烧功放最终目标还得是大甲。用过大甲的绝对不会再用别的了,为什么上万HI-END功放都是大甲,这是无数烧友验证肯定过的。甲类和别的类型推出来就是两个声音,甲类推出的声音密度高,低频能量感和压实感强,还有乐器的泛音,人声的质感清晰度都是其他类型无法超越的。若是预算不够觉得大甲太贵,没事教你一个简单办法,准备一个400瓦以上的变压器,准互补末级的分立甲乙类板子。散热片用那种可以装风扇的风洞形铝散热片,一个L形导热桥,末级管用金封管15024/15025,因为散热能力强,用液金或者回流焊把散热片和导热桥连接起来,金封管用氧化铝陶瓷片作绝缘固定在导热桥上。散热准备好后接下来就可以开始尽情的拉爆偏置电流,若电压是正负42v,当偏置电流是1A时,静态功率是84×1=84瓦,根据甲类25%效率,此时就获得了输出21瓦的中甲,如果电压继续提高到正负90V,静态功率180×1=180瓦,此时输出功率180÷4=45瓦,相当于一个准大甲了,两个声道静态功率就是360瓦。变压器如果加到1000瓦,偏置电流加到2A,静态功率720瓦,恭喜你获得了90瓦×2的大甲。而且此时功放是可以智能切换的,当输出功率小于90瓦时是甲类,当大动态时超过90瓦时自动进入甲乙类,可以说是游刃有余,应付各种情况得心应手。
再说前端解码配置,我对桥核分离 hifi交换机网播这些实在不懂也玩不转。就简单的采用es9280pro一体化方案,集成usb主控 异步独立时钟 adc和dac,支持dsd512硬解。如果用win11,切记一定要装asio4all和asiobridge这两个驱动,可以把windows所有应用声音输出全部走usb独占模式,不开usb独占音质损失很大,懂得都懂这是windows的垃圾重采样机制作祟。如果更进一步可以在usb口加一个共地隔离器,隔绝电脑电源噪音。按照以上步骤全部完成,可以获得一个相当5万系统的8成功力,一般人到这步就烧到头了,再往上500%价格提升1%,不是金耳朵百万音响和1万音响真的听不出来区别
211 点
207 ¥
发表于 2025-7-16 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
兄台好像算错了吧!若I=1A,则P=I²R=1*8=8W,
211 点
207 ¥
发表于 2025-7-16 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
若I=2A,则P=I²R=2²*8=4*8=32W
105
6630 点
6336 ¥
发表于 2025-7-16 23:58 | 显示全部楼层
现在用WIN11的迷你机,声音是好,就是不能自动切换,必须设置输出,比如耳机口输出是就不能有蓝牙和USB输出,要用解码就得设置USB数字输出,蓝牙也一样,都是独占。蓝牙APTX就比手机的APTXHD还要好些。数字信号还是有玄妙的。
(以上描述不包含联想,联想的原装win11 下,还是一如既往的稀烂)
1787 点
1777 ¥
发表于 2025-7-17 00:47 | 显示全部楼层
对于推挽输出功放,静态电流1A,上下臂合成输出峰值电流为2A。
P=I2R/2=2×2×8/2=16(W)。
平方2发表就下来了,只能用文字表达:
电流有效值=峰值除以根号2。
因此功率=峰值电流的平方乘以负载阻拦再除以2
2908 点
2857 ¥
发表于 2025-7-17 08:44 | 显示全部楼层
平方2发表就 ...
为什么不是0.1A?
静态电流1A 意味着无信号期间扬声器有1A电流流过,音圈会偏离静态位置(过零点),表示会产生三次谐波失真,失真度以静态电流0.1A为基准是0.1/1*100%=10%。
这是什么功放?
1787 点
1777 ¥
发表于 2025-7-17 10:05 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-7-17 08:44
为什么不是0.1A?
静态电流1A 意味着无信号期间扬声器有1A电流流过,音圈会偏离静态位置(过零点),表 ...
我承认你很懂喇叭音箱,但我知道你不懂功放。怎么会没信号期间有1A电流流过音圈呢?
2908 点
2857 ¥
发表于 2025-7-17 10:49 | 显示全部楼层
“P=I2R/2=2×2×8/2=16(W)”
式子已经表明电流经过了负载。
2908 点
2857 ¥
发表于 2025-7-17 11:26 | 显示全部楼层
什么是“静态电流”、回路怎样,请自己学习。
关于电子,上三张30年前物资匮乏时期、用分立元件代替集成电路(TA7247)的实物来表明我懂不懂功放:
138 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
关于电子,上三张30年前物资匮乏时期、用分立元件代替集 ...
我觉得你俩都弄错了,静态电流从上管集电极流入,发射极流出,然后再流入下管发射极,从集电极流出最后回到负电源,整个电流在功放内部发热耗散掉了,怎么可能流过喇叭,要是流过喇叭那中点电压就不为零了,不就产生直流电压输出了,那喇叭保护检测到直流输出早就切断继电器了,中点电压为零静态电流是不会流过喇叭的,只有当基极有信号来临时才有电流流过喇叭
1787 点
1777 ¥
发表于 2025-7-17 13:00 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-7-17 12:17
我觉得你俩都弄错了,静态电流从上管集电极流入,发射极流出,然后再流入下管发射极,从集电极流出最后回 ...
我可没弄错,我计算的是甲类最大输出正弦功率。并不是喇叭的静态功率。目前来看正规的功放电路没见过有静态电流流过喇叭的。
1787 点
1777 ¥
发表于 2025-7-17 13:02 | 显示全部楼层
你照抄电路并不能代表你懂,顶多算个焊工而已。
1787 点
1777 ¥
发表于 2025-7-17 13:29 | 显示全部楼层
      按你的认知“功放的静态电流就是流过喇叭的静态电流”。那么就不会有甲类,甲乙类功放。只能用末级静态电流为零的乙类功放。因为它们的都有静态电流,特别是大甲静态电流更大。
      顺便告诉你,基本所有的模拟功放都有静态电流。用它们组装的功放都会有静态电流流过喇叭吗?
399 点
318 ¥
发表于 2025-7-17 21:18 | 显示全部楼层
882 点
810 ¥
发表于 2025-7-17 21:25 | 显示全部楼层
M3貌似出了没多少年,也是不耐听?惠威就没有耐听的的音箱?是设计水平问题还是不懂烧友想要什么?从最早的低频霸主,T8,M1.2,还有N个有源箱,都有针对原装电路的改造升级方案,给DIYer留下了体现自我价值的空间。
795 点
757 ¥
发表于 2025-7-17 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
低音分频点太高,哪会有好声音
1276 点
1180 ¥
发表于 2025-7-17 22:31 | 显示全部楼层
静态电流1A,4欧音箱,甲类功率就是8W。你电压用到1万伏它还是8W。
正确的方法应该是降低电压,增大静态电流,注意:是降低电压,没错你没有看错,是降低,重要的事情说三遍。
1276 点
1180 ¥
发表于 2025-7-17 22:44 | 显示全部楼层
为什么不是0.1A?
静态电流是功放的无效功率,是不流过喇叭的。静态电流1A,表示功放在甲类状态(白白烧掉1安电流X2倍供电电压能量的范围内)的峰值电流输出能力的一半=1A。是指定它这个状态下具备的电流输出能力,不是已经流过喇叭的电流。
1256 点
863 ¥
发表于 2025-7-17 23:14 | 显示全部楼层
嘿嘿,在音箱diy分坛讨论甲类功放的静态电流,搞错木有?
偶多年前就在功放分坛说过,甲类功放的静流犹如一个秀Low的舞台,且没有最Low,只有更Low!
截至目前为止,除了17#100分之外,其他的都tmd不及格!
补充内容 (2025-7-20 14:16):
唉,偶错了!本以为老了老了,啥都见识过了,才有了上述的“没有最Low,只有更Low!”的说法。
还是图森图样啊,来到这里,在看到大师放飞自我的一通飞刀秀之后终于让偶见识了啥叫只有最Low,不可能有更Low的了。
2908 点
2857 ¥
发表于 2025-7-17 23:50 | 显示全部楼层
这就是你有问题了,你怎么就不能认为从电路设计到完成功能替代功能都是我一人所为呢?
(回头找找原始设计图,以及设计思路与方法……)
差不多是十年前,《汽车之家》皇冠论坛有人求助方向机电子助力控制问题,要求用轮毂传感器信号满足60kph以上方向助力减弱(让打方向的力重一点),40kph以下助力增加。控制电路图设计只用了半天时间,东西是他去电子厂按图制作的,上车后成了(电脑硬盘坏了,设计图丢失,不知皇冠论坛能不能找到 ,好多年没去了)。
最近一次设计是制作全自动步进马达定子绕线机,由于线径是0.6毫米的,线嘴与槽宽精度余量只有0.1毫米,因此需要5相步进电机,其驱动器是双脉冲的而控制器是脉冲+方向,因此需要把脉冲和方向信号转换为双脉冲,半个小时就搞成了(回头上图)。
类似这样的设计不少,如0.1度的精密温度控制器,固态继电器等……
GMT+8, 2026-1-7 06:25 , Processed in 0.161964 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
