[胆机制作] 6P3P各工作点
[复制链接] 查看: 28194|回复: 132
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-28 16:54 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-7-25 20:02
1.6会不会太薄了?j版设计的固定点在管座两旁边,这样插拔管子不会有影响
按照你的意思,马上修改,加了管座固定螺丝,这样就不怕松动了。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-7-28 20:52 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-27 17:05
PCB有13个铜柱固定点,插拔管子应该没有问题,你的意思是板厚增加到2.0,插拔时PCB才不会变形。
把固定点靠近管座这样拔插管子板子不会有影响,那种差的管座管脚松影响不大,象我这种管座就特别紧,可能我的担心也是多余的,职业病犯了,做东西喜欢结实第一
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-7-29 10:46 | 显示全部楼层
可能理解错了我的意思,我的意思是面板和线路板管座固定点近点,这样线路板可以薄点节约成本,如果固定点太远了板子又薄管座又紧管子拔插的时候要用手抵在线路板上了挺麻烦的
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-7-29 10:52 | 显示全部楼层
我用的这种管座挺紧的,拔插管子要用点力,在淘宝上找到一种是日本价钱贵一种是韩国的价钱便宜点用着让人放心,我觉得管座和输出牛要用的好点,以后换一下挺麻烦的,顺便提一嘴国内的镀金技术比不过国外的还喜欢偷工减料,时间放久了都会氧化,象电容电阻只要正品就可以了,如果钱包鼓的用的好点那肯定更好
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-7-29 10:57 | 显示全部楼层
以前喜欢用这种陶瓷或者特氟龙的管座,在群里听老师说过这种管座容易损坏管子就不敢再用了
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:30 | 显示全部楼层
板子已画好,有两个开关做不同的工作模式,由3个双刀双掷继电器进行切换(双声道共6个继电器),4个小管下有个双色LED,做不同工作模式下的指示作用。哪个愿做白老鼠,或者大伙一起打一些PCB板来试一下,纯做技术交流,不用于商业。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:35 | 显示全部楼层
外壳用这种YL克的
304 点
278 ¥
发表于 2025-8-6 12:50 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主推挽啥时侯做出来,都100多层楼盖好了
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-7 10:12 | 显示全部楼层
自己不会养牛,超出预算好多,在犹豫中。看谁要一起做的,可以省成本。
1541 点
1478 ¥
发表于 2025-12-19 13:24 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-7 21:45
你若不是迷信关氏的名号,就不会觉得k6电路好了,st70用的6550,套用6p3p不合理啊。原装st70我也曾玩过一对 ...
我听过K6,刚听时候有高有低又有中音,时间稍长就融入音乐之中,也注意不到高中低音的表现了。也不知这样的听感算是好还是不好。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-12-19 15:18 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2025-12-19 13:24
我听过K6,刚听时候有高有低又有中音,时间稍长就融入音乐之中,也注意不到高中低音的表现了。也不知这样 ...
声音应是可以的,说电路不好指的是帘栅压用的太高,用6550就没问题,用6P3P,衰老太快。当年几块钱一个无所谓,三个月换一套胆呗。但是你敢用RCA 6L6上K6吗?你看现在6P3都用不起了,都玩6P13了,这设计不是有问题吗。
1541 点
1478 ¥
发表于 2025-12-19 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
初期的K6屏压450V,确实高太多,后期的屏压降了不少,至少胆整流的屏压好像是360V,应该不存在超屏耗了。
1541 点
1478 ¥
发表于 2025-12-28 11:07 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-7 17:44
朋友别迷信,老关就是个没正经工作的社会闲散人员--当然我也是可能还不如他,他哥还是他弟是个指挥(家?) ...
老关是中国艺术研究院辞职出来干音响的,可不是什么无业闲散人员。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.078379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
