[胆机制作] 6P3P各工作点
[复制链接] 查看: 28193|回复: 132
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-13 06:55 | 显示全部楼层
什么接都有了,什么反馈都有了,一步到位。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 17:12 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-12 12:15
这个想法不错,能绕阴极反馈,再加个抽头就有了帘栅反馈。不过忘记咪咪大师的帖子讲过,如有帘栅反馈,同 ...
李永活的帖子里有说这句话,所以我有切换的想法。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-13 17:15 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-12 15:10
就用这个变压器来改,引出超线性抽头,在多少圈处引出来呢有哪位大师知道?
陶然胆艺大师用的是0.43(百分之四十三),B+到超线性抽头的匝数=初级总匝数*0.43
不过其实没啥大问题,反馈深度大小而已。百分百抽头就是三极管接法。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 09:35 | 显示全部楼层
不过其实没啥大问题,反 ...
按43%计算,变压器超线性抽头如下图
929 点
974 ¥
发表于 2025-7-14 11:32 | 显示全部楼层
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 16:05 | 显示全部楼层
由超线性切换到阴极负反馈时,要切换的部位比较多,连固定偏置电压都要切换,到时继电器比较多,线会很复杂
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-14 17:18 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-14 16:05
由超线性切换到阴极负反馈时,要切换的部位比较多,连固定偏置电压都要切换,到时继电器比较多,线会很复 ...
搞得这么复杂,最好要用仪器调试不然的话调好较难。
313 点
281 ¥
发表于 2025-7-14 23:54 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-12 10:31
目前我是这样想的:采用这个电路,超线性与阴极反馈要进行切换(一个开关,几个继电器而已)。就是这个 ...
这个图有错,除非他另外有说明,正确接法有两个可能,如下面二图。
加开关的设计亦错,阴极负反馈是先设计一个普通初级,再从中插取一层、两层改接去阴极,负反馈圈是整个初级的一部分,不能将它闲置。
不想用阴极负反馈时要将它顺序电流方向接回一个普通牛。
阴极负反馈需要较大的推动电压,假如设计出可行的开关每次都要调一次音量,盲测AB比较不太可行。
另一个提问,超线性插头和负反馈线圈都是以层数来定,不在中间插,七层的做 3/4 比,九层的做 4/5 比,相数层的做 50%UL。
超线性可以同阴极负反馈一齐用,例如用较小的 20%-30%UL 就足够。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-15 09:18 | 显示全部楼层
你这样画也看不懂,只要在线圈上打点标出相位,一目了然。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-15 20:18 | 显示全部楼层
不过其实没啥大问题,反 ...
LP变压器说,超线性和阴极负反馈可以同时使用,这是他给我的原理图。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-16 02:12 来自手机端 | 显示全部楼层
做几个不同帘栅抽头系数,阴极反馈系数的变压器,测试一下不同组合下输出管内阻变化,失真变化,音质变化,详细记录下来,你做了实验,有一手数据,别人没有,就会请教你,哪种组合最优?是单独一种反馈好,还是组合反馈好,哪种组合反馈最好?马上就可以进入大师行列。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-16 02:18 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路图的阴极反馈量比较低,我以前算过,所以同时加帘栅反馈可以的。反馈就是反馈方式,还有深度,对性能的影响几何。组合的效果如何,大家都是纸上谈兵,我没没搞过,别人可能搞过,但是没发出结果在独享,期待你搞个实验结果出来,发一篇详细的帖子(论文)
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-16 06:45 | 显示全部楼层
反馈不是万能的,不要什么都靠反馈,只不过是个补充。最主要还是正确的调试和配上性能优良的输出变压器。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-16 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
你的牛好,波形好,不用反馈也顶呱呱
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-7-16 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-16 02:18
这个电路图的阴极反馈量比较低,我以前算过,所以同时加帘栅反馈可以的。反馈就是反馈方式,还有深度,对 ...
嘿嘿,看来你到现在还没在本坛成为大师的问题就在于手太懒!动脑的懒得动手,动手的又懒得(或许吧)动脑。这就是发烧的好玩之处哈,咋着都能找到乐趣。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-7-16 10:36 | 显示全部楼层
用输出变压器0-4-16来做本级电流反馈,那反馈量虽然不大,但可降低大环路反馈量。但是,只使用单边大环路反馈,怎不考虑平行输入,上双边反馈,ARC便有现成的电路供仿制,又或是按#64那方式绕输出牛,那便可以使用平行的阴极电流反馈,再加单边大环路反馈。如果是龟毛要求的,便要注意阴极反馈的绕组中心点,是否真正的中心点,计算的圈数和实际绕的圈数不一定一定相同
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-16 12:01 | 显示全部楼层
这样切换,现在继电器是阴极负反馈状态,三个继电器同时动作,用一个开关控制。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-16 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
不才 发表于 2025-7-16 09:14
嘿嘿,看来你到现在还没在本坛成为大师的问题就在于手太懒!动脑的懒得动手,动手的又懒得(或许吧)动脑 ...
最近兴趣转移,玩喇叭,玩音箱,打样了几千块的箱体了。多实践确实是增长经验的不二法门--在没高人指导的情况下。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-16 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
这样一篇文章(论文),开头加上电路原理的说明,最后加上结论,包括改进,欠缺,在70年前可以硕士毕业啦,现在只是这个论题太老旧,但是发一篇期刊也是可以的。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-7-16 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-16 12:26
这样一篇文章(论文),开头加上电路原理的说明,最后加上结论,包括改进,欠缺,在70年前可以硕士毕业啦, ...
嘿嘿,悄悄地问一句:你说的可以毕业的是哪个国家的硕士?
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.084738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
