[胆机制作] 6P3P各工作点
[复制链接] 查看: 28196|回复: 132
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-16 22:14 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-7-12 13:07
有考虑过转用不同的工作设定时,功率管的静态电流是否会出现偏差,输出牛对这些偏差,会有什么影响,是否 ...
有考虑到了。
313 点
281 ¥
发表于 2025-7-16 22:51 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-16 12:01
这样切换,现在继电器是阴极负反馈状态,三个继电器同时动作,用一个开关控制。
我不知道这变压器的原始数据,阴极负反馈绕组不接负反馈时应接回初级,将一组线圈弃置不用变压器的数值就改变,
功率管工作点改变,这样是设计来玩的。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 11:23 | 显示全部楼层
又有问题要问各位大师了,三极管接法哪个图是正确的?
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 12:12 | 显示全部楼层
阴极接法哪种是对的?
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:52 | 显示全部楼层
为了伺候好末级电流要一大堆的固偏电压,有什么好方法吗?
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 21:35 | 显示全部楼层
目前成本超出了预期,原来240元的外壳现在是500元。用6P3P来计算成本:外壳500元+(变压器+4个大管)1080元+(4个小管+阻容零件+PCB)355元=1935元;用EL34来计算成本:外壳500元+(变压器+4个大管)1576元+(4个小管+阻容零件+PCB)355元=2431元。两者成本相差2431-1935=496元。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-18 06:29 | 显示全部楼层
这么大的工程,预算超的不多,继续。
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 09:29 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-7-18 06:29
这么大的工程,预算超的不多,继续。
目前这样。当初说要切换固偏电压,显得非常复杂,后来想一下可以通过改变阴极电阻来达到阴极电流一致,所以就简化了电路。再想问一下固偏电压要不要稳压?现在是加了一个LM337可调至-45V稳压。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-18 09:43 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-18 09:29
目前这样。当初说要切换固偏电压,显得非常复杂,后来想一下可以通过改变阴极电阻来达到阴极电流一致, ...
不好意思,我做胆机任何地方从来都不用稳压的。用不用你自己决定吧。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-7-18 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
五级管无所谓,三极管一定不能稳压,要让屏压提高时,栅压也同步加深,否则对于三极管,屏压提高,栅压不变,屏流提高(不可控,尤其有些极限使用的情况,比如2A3甲类推挽)
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-7-18 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,不想动脑就用你的脚趾头想想:为何要用稳压,用了之后能否达到你的目的?
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 17:53 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-18 11:53
五级管无所谓,三极管一定不能稳压,要让屏压提高时,栅压也同步加深,否则对于三极管,屏压提高,栅压不 ...
有道理,删除稳压。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-7-20 17:59 | 显示全部楼层
右图,但R24和R25,大都是使用100 Ohm
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-7-20 18:01 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-17 12:12
阴极接法哪种是对的?
两种方法都可以,但使用右图时,调校会较方便,自己从没在10 Ohm并上220uF的旁路电容
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-7-20 18:06 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-17 21:35
目前成本超出了预期,原来240元的外壳现在是500元。用6P3P来计算成本:外壳500元+(变压器+4个大管)1080元 ...
成本确是有点高了
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-20 20:50 | 显示全部楼层
多谢指点,原理图已基本确定,在画板中。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-7-21 02:31 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-7-20 20:50
多谢指点,原理图已基本确定,在画板中。
画板,不会量产吧
装一台电子管功放,有多少个零件,直接搭棚焊接便可以,上板的后续问题,是维护和更换零件,DIY通常都会经常装拆换零件,上板还要考虑电路板质量问题
这台机是近日收回来玩的,做工十分紧凑也工整,跟了一下原电路,整机用2个12AT7和4个不知什么编号的8脚功率管(收回来是没有功率管的),一级输入放大,屏阴倒相,自偏5极推挽,推测原配是6V6
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-21 07:11 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-7-21 02:31
画板,不会量产吧
装一台电子管功放,有多少个零件,直接搭棚焊接便可以,上板的后续问题,是维护和更换 ...
玩这种机需要的是极大的耐心和判断力,看了头皮都发麻,佩服。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-7-21 10:35 | 显示全部楼层
古董机就几个管,推挽机电路,来来去去不是长尾倒相,就是屏阴分割倒相,也没几个零件和特殊电路,拿个万用表,实在不用花多长时间便可以跟好。起初有点担心的是,这台机是否用JFet做全平行的,打开底盖一看便乐了,一流的工艺和零件,还有两个Mullard 12AT7,原来要拆机的意欲是全消了
63
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 11:15 | 显示全部楼层
没有搭棚的经验,怕搞出来狗屎一堆。以前画过板子,没有嗡声,积累了一点小经验。不会量产的,除非有人要再说。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.085431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
