773 点
706 ¥
发表于 2025-6-18 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
三极管都在5 A内、三肯也是7 A,超过了就完全不一回事,多管并联成了你们看不起的开关管
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-6-19 11:38 | 显示全部楼层
请工作点测量!有请问啥著名场机用山肯?学长代理的鞋盒奶吗也明显塑封山肯除售价声音劣于用RCA金封的?
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2025-6-19 15:55 | 显示全部楼层
三肯的功率大,还又就是喜欢用3281/1302.最划算的好是5200/1943.又贵功率又大的就是安森美的金属壳了。
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-6-19 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我是IXYS的支持者
41 点
39 ¥
发表于 2025-6-19 23:12 | 显示全部楼层
三肯都是外延平面工艺,后期三肯2SA2151/C6011还有新工艺降低内阻,东芝一直到TTC0001和TTA0001还是三重扩散工艺,也不知道哪个工艺更好
451 点
418 ¥
发表于 2025-6-20 00:07 | 显示全部楼层
xc9572 发表于 2025-6-19 23:12
三肯都是外延平面工艺,后期三肯2SA2151/C6011还有新工艺降低内阻,东芝一直到TTC0001和TTA0001还是三重扩 ...
三肯不靠谱,2SA2151/C6011怎能成为对管,2SC6011的Hfe/IC曲线有不小的斜率,两三百毫安以内放大Hfe很小很小,得1A以后才有一定的值,而2SA2151非常平坦,要配对好十分费劲。
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-6-20 11:50 | 显示全部楼层
三肯还是东芝,具体的还是看怎么用。
仅对家用而言,工作环境是最好的情况,很多极限要求就不做要求了,管子工艺特点和线路特点才是选管时需要注意的。
比如100W8欧负载家用,不论大小管都不会在乎饱和压降。温度特性才是要关注的。
不说其他的极限参数和封装大小,就说管芯大小的问题,大管芯必然有更低的结壳热阻,如果有一样的最高结温,大管芯管子在热设计上就更自由裕量更大。反过来说散热设计有充分的裕量,就不用在乎核心温度,而要在意这个温度是是否带来正面或负面的影响。
比如我选东芝特点的1301/3280或1302/3281, 在密集鼓点凑停之时,丝竹的表现力就明显好于三肯,同样的炸雷之后的雨声也要好得多。也就是80年代中期用昂贵的东芝管的功放,在现在不论几并的三肯管机上体会不到了,听力不行了并不是直接原因。
140
4082 点
2712 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-6-20 21:10 | 显示全部楼层
看参数,2sc2921就比MJL21193强
sanken管选pdf标有LAPT的就对了
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-6-21 00:12 | 显示全部楼层
功放驱动电流都不会设计大的驱动电流,所以不会有饱和压降指标。
这些大管输入电流都是小于100mA,多在60mA左右。
1518 点
1505 ¥
发表于 2025-10-23 22:34 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2025-6-17 21:28
在相同预留功率充裕的情况下(音量都不太大),是单功率管好听还是多功率管并联好听,谁试过说说。
个人感觉单管声音灵动,细腻些,多管声厚,相对单管声音粗点,,要是精密配对的多管就不知道了
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-10-23 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
主要区别在于输入特性曲线上。东芝比较平缓,特别是小电流区域,曲线的曲率比较小。而三肯在小电流区域曲线变化比较大,之后曲线很陡峭,近似导通状态,消耗开环放大倍数少,电流动态好。而东芝到了大电流区域,更加平缓,电流当然也平缓,声音动态差,或者是柔和。三肯管在过零产生的交越失真比较大,频率也高,所以没有东芝那么柔和。但是如果能降低失真,三肯的声音就比较好听。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-10-23 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我就是喜欢三肯管,设计的重点是消除交越失真。一方面设法降低交越失真谐波的频率,一方面提高负反馈频率和负反馈量来修复交越失真。
59
740 点
650 ¥
发表于 2025-10-24 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
比日立,东芝场效应好吗
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-10-24 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
日立管输入特性曲线与三肯相似。而场效应管的输入特性曲线比晶体管更平缓。喜欢柔和声音的,使用场效应管。
252
3084 点
2196 ¥
发表于 2025-10-25 01:37 来自手机端 | 显示全部楼层
喜欢2873
59
740 点
650 ¥
发表于 2025-10-25 07:38 来自手机端 | 显示全部楼层
晶体管电路能直接換上场效应管吗?
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-10-25 08:17 | 显示全部楼层
三肯管子功率大,低频有力,东芝管子细腻,差别不大
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-10-25 19:06 | 显示全部楼层
ziyu307 发表于 2025-10-25 07:38
晶体管电路能直接換上场效应管吗?
当然不能直接换上去,因为有个截止电压。晶体管大概0.4~0.5V。结型场效应管为负值,绝缘栅场效应管为1.5~3.5V。
59
740 点
650 ¥
发表于 2025-10-25 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-10-25 19:06
当然不能直接换上去,因为有个截止电压。晶体管大概0.4~0.5V。结型场效应管为负值,绝缘栅场效应管为1 ...
晶体管要怎麼樣才能換上功管呢
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-10-25 21:22 | 显示全部楼层
ziyu307 发表于 2025-10-25 20:10
晶体管要怎麼樣才能換上功管呢
功率晶体管,不低于原极限功耗,就可以直接更换。虽然输入特性有差异,及截止电压有差异,只是造成静态电流大一点或者小一点罢了。可以通过重新调整就可以得到需要的静态电流。比如150w的2SD5200,用150的三肯管就可以直接更换。我就是喜欢三肯管,特别是静态电流大一点时,声音好很多。而东芝管,静态电流调大,声音改善不明显。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.075575 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
