注册会员 当前在线
8 点
4 ¥
发表于 2025-6-15 16:36 | 显示全部楼层
看特性曲线,极限状态三肯管比东芝管饱和压降小很多
1、2SA1943
2、2SA1215
注册会员 当前在线
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 16:45 | 显示全部楼层
注:上图不让编辑,图示仪两个座分别插A1941(在右边,实际A1943也和A1941差不多)   A1215(在左边)    测试条件一样,看AB对比曲线。
52
13525 点
13404 ¥
发表于 2025-6-15 17:00 | 显示全部楼层
相差不大,关键是会用,会选关键参数
28 点
26 ¥
发表于 2025-6-15 20:38 | 显示全部楼层
大三肯已停产,无锡固电有仿制,
147 点
139 ¥
发表于 2025-6-16 08:20 | 显示全部楼层
有空  多测试一些管子看看,
业余侠客 当前在线
274 点
206 ¥
发表于 2025-6-16 08:52 | 显示全部楼层
xc9572 发表于 2025-6-15 20:38
大三肯已停产,无锡固电有仿制,
无锡固电的性能和音质怎么样呢?
学无止境
94 点
92 ¥
发表于 2025-6-16 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
c5198对管还是不错的
职业侠客 当前在线
699 点
698 ¥
发表于 2025-6-16 10:03 | 显示全部楼层
觉得三肯猛些,东芝稍柔。
760 点
756 ¥
发表于 2025-6-16 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
你这个是测量欧力电压或者hoe,不是测量飽和电压。
52
13525 点
13404 ¥
发表于 2025-6-16 12:57 | 显示全部楼层
做大功率的都会选饱和压降大很多的管子
1009 点
1008 ¥
发表于 2025-6-16 18:53 | 显示全部楼层
三肯和东芝管都在用,相比东芝管,感觉三肯的声音更符合自己,成品厂机,也许是采用的电路不同听感也不同。
1236 点
1164 ¥
发表于 2025-6-16 19:23 | 显示全部楼层
我 喜欢用1216 2922和1295 3264,音质推力不是一般的好!
28 点
26 ¥
发表于 2025-6-16 21:30 | 显示全部楼层
DJFLD 发表于 2025-6-16 08:52
无锡固电的性能和音质怎么样呢?
参数和特性曲线看上去和山肯的一样,
注册会员 当前在线
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 22:33 | 显示全部楼层
低Vce 高Ic 条件下曲线代表着饱和压降,三肯管PNP这个曲线很少有晶体管能达到,用来辨别假三肯(假的一般都是用普通管芯)很奏效
47
483 点
366 ¥
发表于 2025-6-16 22:40 | 显示全部楼层
大管子要用大电流测试吧,你这个图示仪主要是拿来测小电流管子的
注册会员 当前在线
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 23:15 | 显示全部楼层
XJ4810    5A大小管子通吃的,( 晶体管最大电流要搞清楚意义,15A不是让你在15A去工作 )
XJ4810是很经典的仪器,不是玩具。相关的国家电子行业标准 SJ/T 10229-1991 于1991年5月28日发布,并于1991年12月1日正式实施23。该标准规定了XJ4810的技术要求、试验方法和检验规则,说明至迟在1991年,该仪器已作为成熟产品被纳入国家行业规范,实际投入市场时间应早于标准发布年份。
技术迭代背景:
根据产品描述,XJ4810是继经典型号JT-1图示仪之后的升级产品,在体积、阶梯电流精度(最小0.2μA/级)、反向漏电流测试能力(20nA/div)等方面有显著改进14。结合上海无线电二十一厂(起草标准单位)的技术发展脉络,其开发周期可能贯穿1980年代后期,最终在1990年代初推向市场。
67
univers
3412 点
3274 ¥
发表于 2025-6-17 09:59 | 显示全部楼层
大三肯好听,低频扎实,中频浑厚,高频细腻。参数只是一个指标,电路可以的话,你听了就知道。东芝管相比三肯,是棉柔型的。各有千秋。
760 点
756 ¥
发表于 2025-6-17 13:30 来自手机端 | 显示全部楼层
DG.99699 发表于 2025-6-16 22:33
低Vce 高Ic 条件下曲线代表着饱和压降,三肯管PNP这个曲线很少有晶体管能达到,用来辨别假三肯(假的一般 ...
三肯在0.5倍以上的极限电流的饱和电压,的确比別人的低很多。三肯缺点是欧力电压很低,意味漏电流很大,使得基极分流电阻要用较小阻值,并且必須要有基极分流电阻。
78
一阴一阳之谓道
5904 点
5397 ¥
发表于 2025-6-17 14:56 | 显示全部楼层
功率管并联用才是王道……
374 点
345 ¥
发表于 2025-6-17 21:28 | 显示全部楼层
abba 发表于 2025-6-17 14:56
功率管并联用才是王道……
在相同预留功率充裕的情况下(音量都不太大),是单功率管好听还是多功率管并联好听,谁试过说说。
