[IC后级] IC功放之TDA7293(一)
[复制链接] 查看: 34019|回复: 151
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
1876板应该这二天就能到。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 22:53 | 显示全部楼层
重启TPA3255,第一步是克隆TPA3255Evm。这二、三年来自画、自做的功放板也差不多有40块板了,根据我试听的结果大功率功放板有三块值得推荐。他们都是声音中性,但系统是什么声它就输出什么声而且满功率输出声音不变形(要你的音箱不变形才行)
70瓦以上
一、拜世通 (CFP、EF联合输出,简单、成本低)
二、无缺 CFP(布线有要求,要不容易自激)
三、TPA3251、3255。(只要不瞎JB搞和代换元件但成本最高)
30—50瓦
一、阿波罗 (成本低架构简单、声音出乎意料的!特别推荐)
二、混血(BJT+MOS奇葩输出。只要你音箱解析力好你能听到很多平时听不到的东西而且低频还特别好,每一首歌都给但全新的感觉但对音箱素质有要求。也是唯一一个没通过我防真的电路 )
三、高文(各方面都不是最好但它就象卡罗拉)
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 17:09 | 显示全部楼层
板子都到齐了。3886双声和并联板;4780双声板,4677并联板。4780测试不了了,买的打磨痕迹很重所以退货。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 23:34 | 显示全部楼层
我非常喜欢EVM,连电路图都要差不多。 画原理图大概要半个月,画板就快了。
1874 点
1344 ¥
发表于 2025-8-13 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
可以,搞半天没炸嘛,哈哈
188 点
175 ¥
发表于 2025-8-16 00:04 | 显示全部楼层
挺好看,工艺品。老电子管收音机搭棚规定元件必须有一个脚焊接到焊接架的固定端,即至少有一个脚与整机是固定的,并且走线要越短越近越好,元件七扭八歪的,稍大点元件必须加固定架固定后接线。你的搭棚走线完全飘起来,不属于传统搭棚制作,好看不耐用,功放汽车运输几十公里后到处是松动虚焊点。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 00:16 | 显示全部楼层
自己用的就是4层板,换用国产高HFRRR。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-22 23:37 来自手机端 | 显示全部楼层
Щ
Щ亸á4LM3886LM4766LM4780塣
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:44 | 显示全部楼层
LM4766并联一体化带保护来了火。
注册会员 当前在线
31 点
27 ¥
发表于 2025-9-9 03:48 | 显示全部楼层
587 点
361 ¥
发表于 2025-9-9 21:38 | 显示全部楼层
TDA7293双并,35Vac实测37V,因为手头只有这个环牛,不到1公斤的散热器,两只80*80 0.41A的温控风扇,设置50度启动,55度达最高转速。4欧落地音箱大音量试了几个周末(乡下,只要不是半夜没人理),没见有异常。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 23:15 | 显示全部楼层
近来一直在抄TPA3255EVM线路图,元件大小、位号一都要一样,一周有个一到二小时抄图,又静不下心所以进程缓慢。一但抄好画板就快了。
这玩意太累人,要是画板几个小时我都画好EVM了。一但抄好线路图就如鱼得水,各种加减衍生版本很快就会出来。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 23:29 | 显示全部楼层
raul 发表于 2025-9-9 21:38
TDA7293双并,35Vac实测37V,因为手头只有这个环牛,不到1公斤的散热器,两只80*80 0.41A的温控风扇,设置5 ...
把电压降下来好点,电压太高并无什么意义。正常音量也就几瓦范不着徒增风险。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 21:46 | 显示全部楼层
TPA3255EVM好多封装都要重画。完成了一部分。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 20:59 | 显示全部楼层
LM4766一次上机成功,LM3886、4766不日将开源。
LM4766是双声道并联板,3886有并联板也有双声道板,都带喇叭保护。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 11:01 | 显示全部楼层
这个是3886,外型都一样?一样就对了,立式散热器都通用。全带喇叭保护。。
4766同样的电源,同样的电压十一31伏,就算是并联输出力度也干不过单片3886。
在3886面前它就是小家碧玉。
3886真是耐操,我初次试机的时候把输出线当成了地线而且夹在了一起虽然小音量能正常放音但音量一大功耗就会飙到180瓦,这时内部保护动作。非常棒!
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 11:16 | 显示全部楼层
所用电源是中兴开关电源模块,电流12安,经改装电压十一18到48伏还可拓展至十一60伏。
什么功放板在这电源下都是上下通气。
1446 点
1473 ¥
发表于 2025-10-13 15:42 | 显示全部楼层
好帖子,该顶,尤其是介绍电容这块,给初烧很好的参考,少走弯路。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 20:00 | 显示全部楼层
TPA3251、3255多层板正在开工。到时候会有多种衍生板。插卡拓展板等等等。
我想开源应该不会有人不高兴吧。
820 点
782 ¥
发表于 2025-10-21 20:37 | 显示全部楼层
我想开源应该不会有人不高兴吧 ...
难说哦,你帖子为何移动资料区呢?
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.126843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
