[IC后级] IC功放之TDA7293(一)
[复制链接] 查看: 34020|回复: 151
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-11-3 23:52 | 显示全部楼层
Launcher 发表于 2025-11-3 15:37
hi ljf1212
    我 有仔细看到你的每条留言,非常感谢耐心回答,我之前查阅ncc贵功勋的电容和你截图用户 ...
谢谢认同!因曾经工作的关系有接触过部品品控这块,所以知道一些,大电容其实只要正规的大牌子都不会差到哪儿去,信号耦合通道关键小电容要配备好的,贵也贵不了多少。7294我都才用6800uf+2200uf+组合,感觉家用功率够了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
通讯电源大多选择黑金刚和尼吉康,MTFB在哪摆着。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 00:23 | 显示全部楼层
有了分层图就方便了,随心所欲。很快就会有4层板、缩小板,增减板、积木板。
要是能开源的话性价比无与伦比,3255只要10元。只要输出电感/电容别瞎J B改。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-11-4 14:40 | 显示全部楼层
还是看成本控制,现在用艾华和凯美及立隆的也不少,
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
华为、中兴等这些头部通讯电源都不用。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 15:08 | 显示全部楼层
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-11-4 15:27 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-11-4 15:06
华为、中兴等这些头部通讯电源都不用。
不可能,回头我找找......
这个是华为充电头https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc 用了丰宾和三信及固态。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-11-4 15:34 | 显示全部楼层
这是够高端通讯电源的吧?https://post.smzdm.com/p/al8042lo/
板上电容有几大家,有EPCOS(爱普科斯),有日化工,尼吉康,也有立隆的等。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 16:01 | 显示全部楼层
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-11-5 13:00 | 显示全部楼层
Launcher 发表于 2025-11-3 15:39
7294我板子也打好了,两者自举电路有区别,不一样
你认真看下原厂的pdf4.5,写得很清楚了。
Bootstrap capacitor
For compatibility purpose with the previous devices of the family, the bootstrap capacitor can
be connected either between the bootstrap pin (6) and the output pin (14) or between the
bootstrap pin (6) and the bootstrap loader pin (12).
When the bootstrap is connected between pins 6 and 14 the maximum supply voltage in the
presence of an output signal is limited to 100 V, due the bootstrap capacitor overvoltage.
When the bootstrap is connected between pins 6 and 12 the maximum supply voltage
extends to the full voltage that the technology can stand, in this case 120 V.
This is accomplished by the clamp introduced at the bootstrap loader pin (12). This pin
follows the output voltage up to 100 V and remains clamped at 100 V for higher output
voltages.
This feature lets the output voltage swing up to a gate-source voltage from the positive  supply (VS -3 to 6 V).
1026 点
955 ¥
发表于 2025-11-5 13:12 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2025-10-31 12:42
不需要这么复杀,按94做就行,93是在不大于+/-50V电源下兼容94的,这类ic甚少机会用大于50V供电。
除了并联使用,单片确实是做93不如做94,PCB可以做成93、94兼容。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-11-5 23:51 | 显示全部楼层
单片应用,两者一样的,你可以看成93是94的增强版,亦可以看成94是93的简化版
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.103412 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
