931 点
907 ¥
发表于 2025-6-2 04:41 | 显示全部楼层
推动面积不一样.量感完全不一样,甚至是瞬态,本质是效率问题,推荐12寸小音量,搭配个高灵敏度的4寸全频调整音色,一般也足够覆盖了,要求高的再弄个铝带超高
55
1607 点
1511 ¥
发表于 2025-6-2 07:57 | 显示全部楼层
手枪能打50米,长枪能打100米,两把手枪能干过长枪吗?
1258 点
1183 ¥
发表于 2025-6-2 08:17 | 显示全部楼层
小口径喇叭适合近场,大喇叭适合远场。没有最好,只有最适合。
1531 点
1517 ¥
发表于 2025-6-2 09:26 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-6-1 22:17
我记得是105db 可能记错了  小口径也有长冲程的  重点是小口径音箱可以做的很窄  不占空间还美观
是的。但能PK大喇叭的小喇叭长冲程通常没办法做成传统分频,只能做低音炮结构,由专门的带PEQ的功放强推。
低音炮结构又有很多种,口径大不一定下潜低,但最大声压一定比同类型档次音箱大。
特别是那些PA用箱,口径很大,箱子也大。但那是为了获得大声压才做那么大口径的。下潜顶多三四十赫兹。然后就12dB/oct以上的斜率低音衰减了。
蓬松感、声音硬或者软主要是低频的频响曲线形状决定。大功率下小喇叭超低频动态压缩,六七十赫兹的声音比例增加就会听感变硬。
还有那些瞬态感,主要是主声道提供的,低音炮只是辅助。
听音环境对低音影响巨大,如果才10平方不到的卧室近距离听,又有怕吵的隔壁邻居,那就买小口径的低音炮,譬如KEF KC60这样的,下潜有了,声压也够用。
如果是近百平的独门独户地下室家庭影院,隔了至少5米远听,那就上10寸起的大型音箱,按THX标准搭建。
105dB是主声道最大声压。参考下图
894 点
833 ¥
发表于 2025-6-2 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我曾经给甲方大领导解释过这个问题,见下图,此图是我在汇报PPT中专门画的,很形象地说明了问题所在。
207 点
141 ¥
发表于 2025-6-2 14:09 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
927 点
850 ¥
发表于 2025-6-2 14:46 | 显示全部楼层
看听音点近或远,小口径听场近不用大音量就有足够的下潜和低频量,而听音点远加大音量明显感到小口径力不从心开始失真。大口径低音在皇帝位也可以感觉到低音穿过胸腔带来的震动,要配合好功放。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-6-2 15:48 | 显示全部楼层
效率(灵敏度)
喇叭电力声工作原理:   电信号转磁力然后磁力驱动喇叭振膜驱动声波空气
影响喇叭效率的两个东西:一个是磁路  一个是喇叭振膜
82
3885 点
3678 ¥
发表于 2025-6-2 18:02 | 显示全部楼层
“假如6.5寸,8寸,10寸,12寸4款喇叭,它们的最低极限频率都只有33HZ”
假如真的有这四款喇叭它们的fs都是33hz,大概喇叭的qts值为:
6.5寸=0.2
8寸=0.3
10寸=0.4
12寸=0.5
q值越高,低频能力越强
喇叭的低频能力=振动面积x有效冲程
12寸喇叭的振动面积相当于4个6.5寸,四个打一个结果不言而喻
746 点
710 ¥
发表于 2025-6-2 21:23 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-6-2 09:26
是的。但能PK大喇叭的小喇叭长冲程通常没办法做成传统分频,只能做低音炮结构,由专门的带PEQ的功放强 ...
我现在用的4寸二分频 喇叭fs29hz  双4寸辐射盆音箱 f3在40hz左右  对比10寸f3 30hz的音箱  区别不大  大音箱存起来了  一直玩这个电脑音箱了 一般足够了 1米低频也能达到90多分贝 加上驻波叠加完全够用
547 点
541 ¥
发表于 2025-6-3 09:10 | 显示全部楼层
自己实际听听不就啥都了然么
1531 点
1517 ¥
发表于 2025-6-4 09:19 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-6-2 21:23
我现在用的4寸二分频 喇叭fs29hz  双4寸辐射盆音箱 f3在40hz左右  对比10寸f3 30hz的音箱  区别不大  大 ...
本质上是你近场小房间低音量听,觉得声压够用了。
在居民楼里面,因为怕邻居抗议,超低频声压很难超过100dB SPL。
但从高保真来说,这个属于动态范围被压缩了。
1701 点
1645 ¥
发表于 2025-6-4 09:56 | 显示全部楼层
小小叮当 发表于 2025-6-2 14:09
一切听感基础就是四个字【劳有所得】。为什么经典品牌被深圳收购后,价格越来越高,品质反而越来越差的原因
这家伙。。。是图个新鲜,很快便要扫地出门了
314 点
264 ¥
发表于 2025-6-4 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-6-2 15:48
效率(灵敏度)
朋友最近d8g有升级吗?
314 点
264 ¥
发表于 2025-6-4 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
有些落地音箱有两个6.5的能达到几寸的能量
894 点
833 ¥
发表于 2025-6-4 12:58 来自手机端 | 显示全部楼层
√6.5²+6.5²
大概9寸的吧
314 点
264 ¥
发表于 2025-6-4 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2025-6-4 12:58
√6.5+6.5
大概9寸的吧
两个6.5的落地箱不知道是不是都是双并联的
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-6-15 17:47 | 显示全部楼层
喇叭发声,要推动空气,同等声压,大喇叭移动少少扰相当于小喇叭移动多多,移边距离大,产生失真就多,故低频下同等条件下,大喇叭容易做好,但高频,大喇叭面积大,指向性会差,而高频,推动空气次数多,并不需要大移动就能产生足够声压,故小的易做好
103
4195 点
4010 ¥
发表于 2025-6-15 18:27 | 显示全部楼层
大口径低音的低音要从容得多!
662 点
618 ¥
发表于 2025-6-16 08:54 来自手机端 | 显示全部楼层
市場上缺了音响店.楼主有机会上店舖AB比较便知道.去香港AV life可试机.万千理论.不和亲耳听
GMT+8, 2026-11-12 02:29 , Processed in 0.086538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
