[合并机] 老鳥又遇到問題
[复制链接] 查看: 9744|回复: 61
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 20:03 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-5-18 19:53
单独给变压器做个负载测试就知道了。
變壓器沒問題,短接中線電阻電壓平衡的。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-5-18 20:32 | 显示全部楼层
说的是滤波电容干涸,有一边的容量严重不足,带负载充不到1.2,不带负载又是正常的
根号2就是1.414
114 点
100 ¥
发表于 2025-5-18 21:04 | 显示全部楼层
拆滤波电容换位试试
451 点
418 ¥
发表于 2025-5-18 21:33 | 显示全部楼层
两条红线是交流整流后供电个喇叭保护电路,,问题是保护电路也与稳压电路共地,它的电流流经10欧电阻到变压器中心,而且是正电压,一样造成正负电流不平衡。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 22:00 | 显示全部楼层
xianghe1815 发表于 2025-5-18 21:04
拆滤波电容换位试试
試過了。也用電橋測過。
451 点
418 ¥
发表于 2025-5-19 01:53 | 显示全部楼层
模拟一下;R2当作喇叭保护电路负载,电流约45mA,D5、D6稳压值30V,电流各15mA左右,运行结果是稳压前正负电压会相差4V, 就是因为10欧电阻与喇叭保护电流的共同作用的结果。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 07:46 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2025-5-19 01:53
模拟一下;R2当作喇叭保护电路负载,电流约45mA,D5、D6稳压值30V,电流各15mA左右,运行结果是稳压前正负电 ...
意思是廠家設計是不平衡的
55
940 点
993 ¥
发表于 2025-5-19 08:57 | 显示全部楼层
问题就在回路的那个小阻值电阻上,不带负载是都是48 ,接保护电路后变成42V ,它和这个回路上的电阻是串联关系,你测的是对地电压 也就是小电阻后面的,如果把小电阻前面作为接地点测量,两边电压就会一样。所以这个是正常的。两路负载不一样。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 09:26 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2025-5-19 08:57
问题就在回路的那个小阻值电阻上,不带负载是都是48 ,接保护电路后变成42V ,它和这个回路上的电阻是串联 ...
電阻前後都不平衡
55
940 点
993 ¥
发表于 2025-5-19 14:14 | 显示全部楼层
你看看 交流端正常,然后只经过一个整流桥,然后接了一个保护电路,测电阻前面就相当于只测整流二极管的压降,这经过一个二极管就有6V压降,要么滤波电容有问题,要么整流二极管有问题。你测测整流二极管上面的压降吧。直接把电压表搭在整流二极管上面测,如果有6V压降 百分百坏了,如果没有那6V压降从哪里来得。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 18:16 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2025-5-19 14:14
你看看 交流端正常,然后只经过一个整流桥,然后接了一个保护电路,测电阻前面就相当于只测整流二极管的压 ...
都測量過,有些替換法做過。估計是廠家設計是這樣的
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-5-19 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
22欧姆換更大瓦特数的,估计发热后电阻值变大,一颗先损坏了,另一颗还在撐。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 07:18 | 显示全部楼层
都拆開測量過
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-5-28 20:30 | 显示全部楼层
电阻超过瓦特数的受损程度不一,冷却之后不一定测的出有损坏。
723 点
722 ¥
发表于 2025-5-28 21:08 | 显示全部楼层
两组交流一样,直流有几伏差别,稳压电路又没有明显过热的元件,电路图看不出设计不平衡的结构。。可能有焊点隐蔽的接触不良,另一可能是整流桥不良,断电后测量不一定明显损坏,但加电后会不正常,只能随便找个代换试试。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-29 07:51 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2025-5-28 21:08
两组交流一样,直流有几伏差别,稳压电路又没有明显过热的元件,电路图看不出设计不平衡的结构。。可能有焊 ...
焊點查過了,整流橋換過。關鍵是那個中線電阻。不敢取消
723 点
722 ¥
发表于 2025-5-29 12:17 | 显示全部楼层
您説的中线电阻就是R17吧,图上看不清,似为0欧,如所説10欧的话,串在主电源电路上是不是太大了,电流1A时,它上面的电压就是10V了,这不合理啊,这个器件串这里,作用是防止负载短路时烧坏变压器,正常情况下它是不应该有压降的。
723 点
722 ¥
发表于 2025-5-29 12:26 | 显示全部楼层
估计是R17内部接触电阻变大了,您保持现在负载断开的状态,再将R5、R6焊开一端,然后用支保险管代替R17,如电压平衡,再接上R5、R6,看看是否还平衡,如也平衡就接通负载,应该没那么复杂的。
984
3505 点
2583 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-29 14:13 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2025-5-29 12:26
估计是R17内部接触电阻变大了,您保持现在负载断开的状态,再将R5、R6焊开一端,然后用支保险管代替R17,如 ...
這個不是主電源,主電源是單電壓用電阻分壓出雙電源的。所以不敢輕易取消那個10歐電阻。
605612563@163.com
835 点
797 ¥
发表于 2025-5-29 23:38 | 显示全部楼层
电解电容 失效
GMT+8, 2026-11-5 11:29 , Processed in 0.121552 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
