pippen 发表于 2025-5-18 13:05 穩壓正負31V正常,穩壓後負載斷開了。
举报
青铜剑侠 当前在线
pippen 发表于 2025-5-18 13:01 負載全部斷開了
45
职业侠客 当前在线
984
laoyezxp 发表于 2025-5-18 13:21 負載斷開后正负电流的差异仅剩流过两只稳压管,也就是两只JFET的IDSS电流差异了,当然在不考虑电容漏电 ...
无语密码 发表于 2025-5-18 13:38 中线电阻可以选1欧代替,或更大的。负载的确需要断开喇叭,如果电流偏差大,应该就是一端的高频噪音大, ...
pippen 发表于 2025-5-18 13:58 負載是如圖這樣斷開的
laoyezxp 发表于 2025-5-18 14:34 10欧电阻能差距6V电压,说明正负电流差距比较大
侠之大者 当前在线
pippen 发表于 2025-5-18 14:47 但是拔開喇叭保護電路插線和短接中線電阻其中一項都可以達到平衡,說明穩壓電路沒問題。喇叭保護電路是正 ...
laoyezxp 发表于 2025-5-18 15:15 喇叭保护只有正电压供电,接上去正负电流就不平衡,差距大约30mA左右,属正常现象,如果10电阻短接即使正 ...
pippen 发表于 2025-5-18 15:22 喇叭保護正電壓是從變壓器繞組兩端引入半波整流獲得,負端接穩壓電路的中性端,不是接繞組中線。
laoyezxp 发表于 2025-5-18 15:42 拔掉喇叭保护电路是否也去除了功放电压放大极的供电,一句话就是查正负供电电流存在明显差异。
粤北山野 发表于 2025-5-18 15:08 电源板单独接合适负载测试,中间抽头接10欧电阻从未见过。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2026-11-5 11:28 , Processed in 0.114835 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
