982
举报
丹尼fish 发表于 2025-5-18 09:48 整流桥软故障?
52
无语密码 发表于 2025-5-18 10:58 测交流电就知道哪里的问题
彭城诗韵 发表于 2025-5-18 11:16 测交流看看
laoyezxp 发表于 2025-5-18 12:12 触摸正负调整管,如果温度差异大说明是负载问题(也可以在路测量整流桥后面电阻上的电压和电阻值本身计算电 ...
pippen 发表于 2025-5-18 12:24 穩壓部分正常,兩個限流電阻壓降一樣,管不熱、管正常,斷開穩壓輸出仍是一樣。
pippen 发表于 2025-5-18 12:07 交流電平衡的,但是把圖中的電阻短接直流電壓平衡了。是廠家刻意設計不平衡嗎?
无语密码 发表于 2025-5-18 12:36 交流电正常就是电流不平衡造成的,所以中心线电阻已经大幅提升了
无语密码 发表于 2025-5-18 12:43 高频噪音极容易引起电流不平衡
laoyezxp 发表于 2025-5-18 12:51 短接红框电阻电压就平衡了,说明正负负载电流是不同的。你不是可以从限流电阻上的电压计算正负的负载电流 ...
laoyezxp 发表于 2025-5-18 13:03 不过没有说明稳压后的正负电压是多少伏正负是否平衡,42V那路调整管是否已饱和。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-1 19:05 , Processed in 0.245919 second(s), 30 queries .
