2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 03:10 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-3 20:03
xa30昨天问过商家,4万多,不便宜,推力还不够。
具体要和你家的听音环境、箱体大小、喇叭灵敏度都有关系了。
若是普通家庭客厅20-30平方,放置落地8-10寸的箱子,30.8绝对满足你要求!
但你家里是50平以上的的专业听音室,箱子也是低阻低灵敏度的箱子,就需要更大的功放!
最后就是声音的风格,这二种完全不一样的,一个是低压大电流甲类,一个是高压小电流乙类。
我个人更加喜欢甲类,乙类只是在听交响内大动态表现好一点,并不耐听!
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 03:22 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-4 10:59
字太多没看文字~ 只看了图~
AB类都是靠深度负反馈把一切瞬态失真交越失真都给掩盖了,只要开环增益 ...
若是你想的那么简单就好了!!
你看看达萧108的设计理念!! 开环增益大+深度负反馈的确能把功放的各种指标提起来,但实际听感不会好!!  说简单点:不耐听!听一会就烦躁!  所以不要拿目前市面的各类AP测试指标与好听度挂钩!!
你说的乙类功放,若去掉负反馈,你的失真将是非常大的,可以达到100%以上! 你不信可以动手测量一下! 就拿方波测量!  但我做的XA30.8的功放,把负反馈去掉,方波失真度肉眼是看不出来(10-50KHZ),这是一般乙类功放做不出来的!
我喜欢甲类,就是因为耐听,在家加班时,放歌听几小时也不累,还非常享受!
耗电都是小事,300瓦热耗,在家庭中还不算大的消耗。  但我自己DIY的160.8就有点不舍得了!!
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-9 15:40 | 显示全部楼层
我爱hifi-diy是你吧?
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 15:21 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-9 15:40
我爱hifi-diy是你吧?
是的, 掉进坑里了
过程如下: 再1个好友的劝说下,我们俩准备DIY  PASS XA160.8功放,于是采购材料从1000对场效应管IRFP240\9240开始,然后买图示仪配对……,最后功放做完了,手里还剩余一堆管,家里十多年DIY一堆功放!
于是从2020年开始,疯狂低贱贱卖!
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-11 19:26 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-9-11 15:21
是的, 掉进坑里了
过程如下: 再1个好友的劝说下,我们俩准备DIY  PASS XA160.8功放,于是采购材料从 ...
一台xa160.8要十几万了,diy做出来的话,还是划算的。
256 点
254 ¥
发表于 2025-9-13 22:51 | 显示全部楼层
Nelson Pass老头大量的测试很有价值,一般人没有能力和条件搞
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-14 08:47 | 显示全部楼层
大头还在后面!  如下: 前后买材料已经砸进去超过30W+
656 点
623 ¥
发表于 2025-9-14 16:56 | 显示全部楼层
胆机甲类烧友肯定视为低端(其实也有15到20w纯甲功率),大家心心念念都是胆机推挽,4胆,最好还是275。但是晶体管机20w纯甲就已经很笨重(不含高偏流ab类),大家都是静流越大越好,没人追求推挽(ab类)。感觉挺虚伪的。diy的机器管子越多越大越神气,其实堆了料无论是线路还是用料都和舞台功放没啥区别,但是没有谁去和舞台功放比,唯一因素实际上还是舞台功放便宜。
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-14 18:37 | 显示全部楼层
subb 发表于 2025-9-14 16:56
胆机甲类烧友肯定视为低端(其实也有15到20w纯甲功率),大家心心念念都是胆机推挽,4胆,最好还是275。但 ...
哦,胆机如此不济?我只有一台胆前级,深圳逸昕的。
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-9-17 01:47 | 显示全部楼层
atc 20都能推得很好
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 07:55 | 显示全部楼层
你这话就有点扯蛋了!!
什么叫“DIY的机器管子越多……其实堆了料无论是线路还是用料都和舞台功放没啥区别”!!
你见过舞台功放管子配对过?  你怎么不买PASS XS300,X1000.8 去做舞台功放?
你就是坐井观天而已!!!
功放为什么要多并管,你若不知道就不要瞎BB!! 不懂装懂的跳梁小丑而已!
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-18 23:43 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-9-17 07:55
你这话就有点扯蛋了!!
什么叫“DIY的机器管子越多……其实堆了料无论是线路还是用料都和舞台功放没 ...
是驴是马总得拉出来溜达溜达吧?人的耳朵随年龄的增长高音区变的不敏感的,最好上仪器测量,公平起见第三方那种
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-9-19 10:13 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-9-18 23:43
是驴是马总得拉出来溜达溜达吧?人的耳朵随年龄的增长高音区变的不敏感的,最好上仪器测量,公平起见第三 ...
diy 自己感觉好就行了 还第三方 离商品化还差很远
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-19 16:02 | 显示全部楼层
不要把主观问题客观化处理,所谓没比较就没伤害。比自己不就做过功放或买过产品,初期满意,后来越不满意!搞得家里的功放一大堆。
功放这东西不是多管或少管就好,还地设计合理,功放的客观参数就摆在那里,如果按主观处理就好比瞎子摸象各说各的!辩论几十年都没统一的结果。
有人DIY不满意去买十几万的功放,也有人对成品不满意自己又磨机又DIY的,在主观问题各色各样都有争论不休分不出个所以然。所以得借助专业的仪器对功放做个专业的评测。
题外话,放卫星油水少哪年食堂分配三两米饭,大家都嫌少吃不饱。要是你知道那一年一斤等于16两你会更客观辨别吃不饱到什么程度。
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 17:55 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-9-19 16:02
不要把主观问题客观化处理,所谓没比较就没伤害。比自己不就做过功放或买过产品,初期满意,后来越不满意 ...
我DIY也有20多年了,最开始都是买套件玩,90%都是听一个响,因为只是停留在焊工这个阶层!!
这几年深入研究PASS XA.8电路,才发现问题越来越多,远没有想象那么简单!!
只有吃透电路的设计意图,你才能完美造出来,而不是简单焊机完事!
PASS XA.8电路要想做完美,几乎90%元件都要配对!这才是基本要求!!
你说了一句正常的话:没有对比就不知道差距! 这个我十分赞同! 我就是拿原厂机和DIY功放反复对比,经常让家里人也帮忙试听说感觉。  为了达到或超越,我主控板都画了几十款了,现在我可以说:轻松达到原厂机声音! 让盲听无法区分!
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-9-20 01:07 | 显示全部楼层
你有真正 认真做一个 电路 用尽力做那种 想法就不一样了
1026 点
998 ¥
发表于 2025-9-22 18:26 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-6-2 20:33
任何事物存在,就是有其道理!
掌握其优劣性,也是给广大DIY烧友自己选择!
xa30.8,是用的哪家的功放板呢,淘宝上居然找不到
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 08:14 | 显示全部楼层
这个电路用的都是东芝管08停产的:K2013\J313\K170\J74,现在连C4793\A1837也停产了,我一口气囤了1000对!
最要命的是这个电路制作最高境界就是所有元件(贴别是电阻)都要配对……  成本太高,这种背景下国内是没有那个商人敢这样玩!
1026 点
998 ¥
发表于 2025-9-23 15:54 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-9-23 08:14
这个电路用的都是东芝管08停产的:K2013\J313\K170\J74,现在连C4793\A1837也停产了,我一口气囤了1000 ...
1837 4793没必要囤吧,可以代换的管应该很多,就是2013,313和170,74,有点不好搞,不知道可以用214,77代替22013,313吗
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 17:22 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2025-9-23 15:54
1837 4793没必要囤吧,可以代换的管应该很多,就是2013,313和170,74,有点不好搞,不知道可以用214,77 ...
这个管也要配对的,之前装机没有配对,因此,从现在其装板,全部配对。而配对没有一定的基数,也是无法完成的
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.088880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
