2294 点
2101 ¥
发表于 2025-5-16 19:15 | 显示全部楼层
本论坛服务器好久无法登录了,转发这个帖子(机器翻译的),给喜好PASS电路的朋友们参考!
Nelson Pass对A类放大器偏置电流的看法(2019)
尽管高效D类有所改进,但耗电的A类功率放大器继续吸引着高端音响发烧友。这个品种仍然像以前一样受欢迎——为什么不呢?我们都知道放大器(功放)A类比B类好,或者C或者D...
我收到了很多电子邮件,其中包含了各种器材搭配兼容性、不同产品的声音、线材应该提升多少等等的一般性问题,但有一个主题会定期出现:这个放大器属于哪一类
一般而言,普通的AB类放大器在输出低功率时处于A类,然后在输出大一点的功率时降到B类。我们希望放大器工作在线性的区域,同时还要输出高功率,这是可以理解的。不幸的是,这种类型的效率非常低,通常以最大输出功率的两倍空转,就像一辆法拉利停在路边时,发动机还在全速运转。对于一个10瓦的小功率放大器来说,这不是什么大问题,但是对于一个500瓦的大功率放大器来说,AB类开始看起来像是质量和效率之间的一个有吸引力的折衷。
A类效率如此之低,却又如此受欢迎,因此人们开发了各种方法,通过这些方法,控制A类工作的电路可以根据信号调节放大器的工作。可以保持放大器输出级中所有器件的电流传导,从而在技术上达到“A类”,但工作效率更高。这些电路被不同地称为“动态A级”、“新A级”或“非交换A级”  历史上,音响发烧友对这些方法持怀疑态度,如今传统的A类设计通常被称为“纯”设计,以区别于这些“恶作剧”A类放大器。
这个主题仍然很有趣,所以在第一篇文章发表11年后,我在这里再次写它。尽管你有可能对A类功放有所了解,我将提供一个简短的技术总结:
A类是指电路中的所有增益器件(电子管或晶体管)始终参与信号的放大。这也意味着它们一直在传导电流。一个很好的例子是只有一个器件的非常简单的单端A类电路:
这里我们有一个晶体管,它提供电流增益并驱动一个电阻。
您可以看到该N沟道Mosfet的三个引脚分别标记为漏极D、源极S和栅极G。电流从漏极流向源极(电流与电子流相反),并由栅极和源极之间的电压控制。
这个特殊电路是一个“跟随器”,输入和输出电压相同,它提供电流放大。这个特定电路的线性极限是正电源V+和地。在两者之间,晶体管在A类中线性传导电流。
当电路在极端情况下“削波”并且不再是线性时,晶体管离开A类。
还有其他单端A类电路的例子,但它们在某些方面都与此类似。这种特殊情况非常简单,通常失真较低,但效率也很低。典型的单端放大器的效率将低于25%,这意味着10瓦的A类功率将在40瓦以上闲置。
稍微复杂一点,我们采用二个不同极性的增益器件,使其工作在推挽式的模式。这种输出级的简化电路如下所示:
在这种情况下,两个功率晶体管作为跟随器工作,输出电压等于输入电压,放大的电流高得多。晶体管N连接到正电源,而P连接到负电源。如果这是一个音频功率放大器,输出接到一个扬声器。
当输入电压为正时,输出电压也为正,我们期待晶体管N从正电源向扬声器提供电流。当输入电压为负时,我们指望P从负电源向扬声器提供电流。
音频信号有正负两个电压分量,我们将看到一个零伏点,这是两个电压分量相交的地方。不幸的是,我们使用的晶体管往往会在这一点相遇之前就关断,因此它们之间的转换很差,死区会产生失真,通常称为“交越失真”。
在严重情况下,正弦波的输出波形如下左图所示:
这是B类放大器的特性,其中电路的两半不同时分担负载。这种失真波形通常会通过负反馈进行一定程度的校正,放大器的前端会超时工作以补偿死区。这并不完全有效,如B类放大器的失真波形所示:(如上图中)
输出正弦波为蓝色,看起来相当不错,但如果我们只关注失真,我们会看到它丑陋的红色形状。
我们可以通过向晶体管提供“偏置电流”来解决这一问题,这将产生一个两个晶体管同时传导电流的区域,并将放大器从B类工作模式提升到A类工作模式。
与单端示例一样,A类是增益器件始终通过传导电流参与放大的区域。对于A类偏置电流,同一放大器的失真如上图右所示:
这是怎么做的。下面我们看到一个简单的DC电压源,用于在增益器件的控制引脚之间提供偏置电压,以消除死区(如上图):
A类效果很好,但代价是效率——传统单端示例的工作效率约为其最大输出的4倍。推挽式A类放大器的效率通常是它的两倍,空闲时的额定输出功率只有它的两倍。
对于推挽式设计,有一种折中的方法——AB类放大器是混合放大器,以较低的功率运行A类放大器,当电路的一侧停止传导电流时,就变成“B类”放大器。出现这种情况的水平通常与空闲偏置电流的量成比例。偏置电流越高,仍处于A类区域的最大电平越高。
扬声器的阻抗对输出级不再是a类的点有很大影响,这是因为a类是电流而不是电压现象,在某个特定输出电流时会转变为B类,阻抗越低,电流越大。
下面是偏置增加时上述电路的均流图形:
左边的低偏置电流使A类区域处于最大功率的一小部分,中间显示A类至一半功率。在右侧,我们可以看到全A级,两侧都没有关闭阀(注意不同的比例以适应更大的波浪)。
也许这些图片最重要的是曲线的相对平滑。随着“偏移”设定为更高的值,接近截止和两半之间的过渡更加平滑。这类似于接力赛,在接力赛中,当两个运动员都全速进行交接时,可以获得最佳结果。
平滑过渡非常重要,因为它可以显著减少更容易听到和令人讨厌的高阶失真。更糟糕的是,它们在低水平时更加明显。
一些人认为,从A类到B类的过渡会导致不连续或“残片”,在音乐播放时增益设备会打开和关闭。当偏差非常低并且过渡一点也不平滑时,这是一种情况,但是对于相当大的偏差来说,这不是一个真正的问题。
重要的是要明白,放大器不必是A类才能受益于更高的偏置电流。高偏置电流不仅将A类转换移到更高的地,还能改善所有功率水平。
下面我们看到了在没有反馈驱动8欧姆的情况下,输出级从0.10瓦到20瓦的失真。失真最高的顶部曲线的偏差为0.016安培。其次是0.08A,然后是0.16A、0.32A、0.64A、1.28A,最低失真曲线为2.56安培。我们清楚地看到,偏置越高,所有功率水平下的失真越低,失真与偏置电流成反比。
这不仅仅是因为失真数更低,还因为低次谐波(2次和3次)与高次谐波(4次、5次、6次等)的比率提高了失真特性;
下图是输出级偏置为0.08A时的失真分析。在左侧,您可以看到蓝色的信号波形和红色的失真波形。失真测量值总计为0.67%,您可以在右侧看到谐波成分,其中2次至10次谐波较为突出。
这里是同样的测试,4倍的偏差。总失真已降至0.11%,但更令人感兴趣的是,高次谐波已大幅减少,剩下占主导地位的2次谐波。
在八倍以上的偏置时,失真降至0.004%,在我们的失真波形上看不到任何东西,只有2次和3次谐波。
高偏置电流的好处不仅限于简单的谐波失真测量,它还能降低交调失真(可以说更重要),并获得更低、更一致的输出阻抗。作为一个必然的好处,支持A类操作所需的重型硬件将显示出更好的热稳定性,并将在较低阻抗负载下得到更好的性能。
我们可以清楚地看到,适度的偏置电流可以实现很大的改善。是的,完全A级更好,但在这种情况下,它消耗的电能是空闲时的八倍。这可能是50瓦和400瓦加热你的听音室的区别,可能使AB类更有吸引力。
这将我们带回放大器的偏置电流问题,偏置电流是功放的可靠指标,我们已经看到偏置电平对于AB类放大器仍然很重要。
2294 点
2101 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 19:18 | 显示全部楼层
这个帖子很好描述了静态电流大小,与谐波直接的关系,值得DIY朋友们深思!!
2031 点
1635 ¥
发表于 2025-5-17 22:28 | 显示全部楼层
学习了
179 点
179 ¥
发表于 2025-5-21 17:05 | 显示全部楼层
时学时新,常怀感恩
2031 点
1635 ¥
发表于 2025-5-30 11:57 | 显示全部楼层
只能是A类能玩了
773 点
713 ¥
发表于 2025-5-30 16:46 | 显示全部楼层
鉴于发烧友精益求精的精神,建议在小功率的情况下,使用纯A类放大器,
以获得心里上和听觉上的双重满足,那种油然而生的自豪感和深深的优越感.......
2294 点
2101 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-2 20:33 | 显示全部楼层
以获得心里上和听觉上的双重满足, ...
任何事物存在,就是有其道理!
掌握其优劣性,也是给广大DIY烧友自己选择!
我自从听惯PASS XA30.8功放后,再听其它乙类功放,感觉想丢的冲动!!
这是盲听很容易分辨出来的。
4371 点
4055 ¥
发表于 2025-6-2 21:29 | 显示全部楼层
认真读过100字,且领会的图文内容的的报名!!!
我没看完,我坦白。教科书的内容不用感激别人,感激你的老师,顺便检讨自己的学习态度是“有点操蛋”。。。。。。。。
125
4883 点
4666 ¥
发表于 2025-6-3 08:40 | 显示全部楼层
好帖子。
773 点
713 ¥
发表于 2025-6-3 09:33 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-6-2 20:33
任何事物存在,就是有其道理!
是的,我并不是说风凉话,而是说出来自己的切身感受。
49
1275 点
1019 ¥
发表于 2025-7-4 16:55 | 显示全部楼层
深思了,有一定的道理
285 点
273 ¥
发表于 2025-7-4 21:16 | 显示全部楼层
虽然还是老生常谈,也认真看完了。
27 点
25 ¥
发表于 2025-7-17 16:04 | 显示全部楼层
我把自制的倒置AJ动态恒流源电阻都取消了---真正的纯甲类===除了指标下降些 方波难看些 功率下降些---可以讲声音改进很大尤其高频段的光辉轮廓-----纯甲类的高频真的是超群---
音响杀手
3485 点
3385 ¥
发表于 2025-7-17 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
30年前的低频电子线路书的内容。
2294 点
2101 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 11:10 | 显示全部楼层
将可为 发表于 2025-7-17 16:04
我把自制的倒置AJ动态恒流源电阻都取消了---真正的纯甲类===除了指标下降些 方波难看些 功率下降些---可以 ...
AJ变成单端甲类,不只是功率下降70%,负载能力也下降很大,这个电路我反复测试过。
2294 点
2101 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 11:11 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-7-17 18:40
30年前的低频电子线路书的内容。
不是所以人把所以的书都看了!!你这就是废话!!
170 点
148 ¥
发表于 2025-9-2 14:15 | 显示全部楼层
请教楼主,前级的话,pass和金嗓子两类,同价格那个音质好?
主要听钢琴。
2294 点
2101 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 19:37 | 显示全部楼层
主要听钢琴。
不好说,都是很好的功放,你不差钱都可以买回来听一听!
但你若想DIY出好的声音,PASS 系列电路还是简单很多,也容易出好声音!!
我现在一直研究PASS XA30.8、60.8电路,只要你认真做,可以做出非常接近原厂机的声音!也是一种不错的选择。
170 点
148 ¥
发表于 2025-9-3 20:03 | 显示全部楼层
但你若想DIY出好的声音,PASS 系列电路还是简 ...
xa30昨天问过商家,4万多,不便宜,推力还不够。
93
1923 点
1692 ¥
发表于 2025-9-4 10:59 | 显示全部楼层
字太多没看文字~ 只看了图~
AB类都是靠深度负反馈把一切瞬态失真交越失真都给掩盖了,只要开环增益足够大,一切都能压下去~
功放当然是从输入级电压放大点流放大每个部位都没有失真才完美,输入级和电压放大级电流推动级很容易做到甲类实际也是如此,就末级管区分了甲类和甲乙类,就是耗电和听感取舍问题,我个人对甲类不感冒
GMT+8, 2025-9-22 05:50 , Processed in 0.266767 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
