[DIY制作] 复刻飞利浦9710喇叭
[复制链接] 查看: 14533|回复: 55
99 点
97 ¥
发表于 2025-5-31 16:06 | 显示全部楼层
9710有8寸和10寸版的以前海鲜市场有过货,现在全球的9710都被国人扫光了,线上线下还有很多人在蹲守,听感上10寸要比8寸好声,楼主啥时候再复刻10寸对比一下吧
251 点
242 ¥
发表于 2025-5-31 17:35 | 显示全部楼层
这个实在是牛有理有据有实力的技术派比吹玄龙门阵的好太多了。
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-31 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
安长回梦 发表于 2025-5-31 16:06
9710有8寸和10寸版的以前海鲜市场有过货,现在全球的9710都被国人扫光了,线上线下还有很多人在蹲守,听感 ...
很多人买很多人卖,原因是玩家没有测量,随便上箱或者障板,不合适就觉得达不到预期,上面说了,这喇叭应该至少有高q适合障板,和低 q适合箱体两种。而咸鱼出售的喇叭,商家大多以外貌配对,可能一对喇叭一个高q一个低q或者买来高q去做音箱,买了低q去做障板,所以成功率很低。十寸没听过,8寸的可以肯定,配合好箱体,频率补偿,可以做到要高有高要低有低。而且高频很飘逸。
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-31 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
主要得益于朋友水平精湛,做的第二版已很接近原版(TS参数和频响曲线),第三版我要求做QTS 0.48和0.7分别对应倒相和障板。
99 点
97 ¥
发表于 2025-5-31 19:48 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-5-31 19:18
很多人买很多人卖,原因是玩家没有测量,随便上箱或者障板,不合适就觉得达不到预期,上面说了,这喇叭应 ...
是的这喇叭很多都是拆箱的,单声道时代都是单个卖的还有很多场馆拆下的,有全箱体也有半开放箱体的Q值不同的估计不少
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
这是第二版的,用LSPCAD的电路调了下曲线,然后用电脑端EQ模拟出最终曲线,一边用rew测一边调EQ,使之与LSPCAD设计的电路曲线吻合。低频可以非常强劲,障板低频按照6DB/倍频程衰减,低频可以延伸很深,障板做了L造型,不占地方比较顺眼了。用LSPCAD模拟了两只喇叭的情况,用一只播放全频,一只播放低频,模拟的结果非常理想。
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
障板的低频非常干净,非常好听的低频。
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 13:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我用自己的设备测量这喇叭QTS  0.65,装障板正好
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
之前的倒相音箱早就超越ATC11,此障板又超越之前的倒相,为何说超越ATC11 ,测试频响后就知道了,为了不影响大品牌生意就不贴图了。
1877 点
1347 ¥
发表于 2025-6-15 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
能不能设计成书架?
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 01:33 | 显示全部楼层
rainer 发表于 2025-6-15 23:13
能不能设计成书架?
低Q的可以设计成书架。新样品还没出来,不知道QTS能降到多少
207 点
141 ¥
发表于 2025-6-16 07:08 | 显示全部楼层
23 点
23 ¥
发表于 2025-6-16 09:47 | 显示全部楼层
请上咸鱼链接
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
新作障板大锅音箱
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
在角落不好听,要在开阔的地方好听
207 点
141 ¥
发表于 2025-6-16 17:04 | 显示全部楼层
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:22 | 显示全部楼层
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:23 | 显示全部楼层
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
252
3099 点
2211 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
外观优化
GMT+8, 2026-11-29 10:40 , Processed in 0.087283 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
