15425 点
15300 ¥
发表于 2025-12-24 20:30 | 显示全部楼层
音乐带方波成分肯定难听,失真也大。所以前置不能要功放输出含方波的音乐信息,
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2025-12-24 20:43 | 显示全部楼层
好听与不好听也没个标准……
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-12-24 22:20 | 显示全部楼层
abba 发表于 2025-12-24 20:43
好听与不好听也没个标准……
同意,各人品味的確不同。可是音質和音色是兩回事。
您有聽過任何人,抱怨某某品牌擴大機的聲音,音質太好嗎 ?
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-12-24 22:41 | 显示全部楼层
一个显微镜必须如实放大实物,可以用滤色片,但要在保证分辨率基础上。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 00:34 来自手机端 | 显示全部楼层
耦合电容具有调音的原因,在于实际的电容是一电阻电容电感的串联电路,在不同频率下分量也会变化,同一个信号经过电容时,其包含的多种频率分量所产生的电抗是不同的,例如包含100,1k,5k,一个标称10uf的电容,对应的实际电容值可能是10.2,9.7,8.6(uf),那么经过电容后,信号分量的相对相位会发生微调,不同电容的微调效果还不同,这就是声音调味的本质
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
音频专用耦合电容,与普通滤波电容的差别,就在于音频专用电容设计好了不同频率分量的电抗微调角,即在某一频率下容抗和感抗对某分量的相位改变是讨好耳朵的。这不是什么神秘技术,控制好等效电感量就好,所以常见的音频电容通常都是电解电容,薄膜电容也有,里面都可以靠这种方法微调。反而是接近理想电容的叠片电容不讨喜,相信看到这里应该明白为何了,它基本没有电感分量,只剩下纯电容分量,一组含有多频率分量的信号经过这种电容后,各频率分量的相对相位都发生微调了,这就非常尴尬了。根据容抗计算公式,容抗是与频率直接相关的。所以理想电容并不适合用于耦合音频,
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-12-25 04:17 来自手机端 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2025-12-25 00:34
耦合电容具有调音的原因,在于实际的电容是一电阻电容电感的串联电路,在不同频率下分量也会变化,同一个信 ...
不是這樣的。
同樣數值,為何陶瓷電容,麥拉膜電容,電解,金屬膜,甚至像 Elna Silmic, 都有特定的聲音 ?而跟容量無關 ?
這是因為介質不同 :當訊號通過一個介面時,會有特別的音染,這與材料有關。確切的說,是兩者能量帶不同的結果。
每一種電容之所以有特別的聲音,無論容量大小。所以用特定組合的電容數值是說不通的。否則同樣系列的電容容量若很小時,如何還用同樣的等效容量代替。
這已經不是微電子學的範圍了。等效電路不是萬能。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 08:13 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-12-25 04:17
不是這樣的。
同樣數值,為何陶瓷電容,麥拉膜電容,電解,金屬膜,甚至像 Elna Silmic, 都有特定的聲 ...
感谢你的讨论,你能想到介质因素说明认真考虑了,电容的容量与频率变化曲线,当然与介质有很大关系,不同材质的容量频率曲线也完全不同,所以对声音的修饰也不同.这个能量带概念,我以前没接触过,或许大陆的教材有不同的叫法,是"介电常数"?对于电容器件,所有常数,都是频率相关可变的.
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 08:35 | 显示全部楼层
使用电容电感的组合模型,说明这个问题,这样可以解释的贴近事实一些,电子领域不存在玄学,分析信号的只有两个要素是频率和幅度,或者叫相位和幅度.既然同一个放大电路中,在只更换电容的情况下,会对重放音质产生明显的影响,就去分析电容器件对信号两大要素产生了哪些改变,以及产生改变的原因是什么.
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-12-25 09:10 | 显示全部楼层
用电容调音色满足个人偏好是可以的,显微镜也有调色滤镜,但首先要保证的是分辨率。我也用电容调音的。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 09:14 | 显示全部楼层
是的,电容的特点决定了使用电容的地方,不可能还原声音原貌,只是很多人不明白原理
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 09:39 | 显示全部楼层
电容对声音的影响,可以从一个放大器的通频带曲线一窥究竟.有条件有能力的都应该测调重放系统的通频带.大部分重放系统的通频带都是中间平两头低,所以我们会感觉到电容对高低频的影响明显.监听重放系统会根据使用的喇叭调试通频带,让它尽量平直,所以监听喇叭和它的功放一般都做在一个箱子里,监听箱子的声音比较接近自然状态,没有人觉得人的平时的话语会好听,玩功放使用电容修音才有的玩.这让DSP有了用武之地,歌手的话题都是定制的,为何,因为可以通过它修音啊,当然不是常见的中高低三频音调板,是对某些频率微调相位,会让一个人的声音发生很大变化.我们分辨某人的声音也是靠的他声音的一些细节,我们平时调试放大器,会分析它的静态工作点、某频率下的失真、带宽等,这些都可以视为“静态”分析的一种,声音是什么信号,它在每一时刻,可以同时包含几十几百个频点,频点之间存在着严格的相位关系,这种叠加态,通过电容电感会发生改变,为了好分析问题,一般将用电抗或简化为阻抗,所以线路中的电容电感,对这种叠加态的信号的改变不可避免,包含相位、幅度的改变。这就是很多人说甲类好听,它谐波讨耳。也有人说直流放大电路比交流放大电路好听,它音染小。看似玄妙问题都有答案。
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-12-25 12:36 | 显示全部楼层
电容对声音的影响主要就是放大器频响不够宽。想听电容对声音的影响,都会选择频响很窄的功放,越窄,效果就越明显。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.097528 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
